Текущее время: 04 май 2024, 05:55
roverhelp
Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не светится Добавлено: 15 янв 2013, 06:29 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 06:25 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
Здравствуйте, заранее благодарю всех кто откликнется и поможет. Спасибо. RoverBook Nautilus V572, около 3 лет. Как обычно выключил вечером, как обычно включил утром - экран черный, посмотрел в темноте - изображения нет вообще! Ноут подает признаки жизни как и раньше, только нет изображения. Разобрал, отк\подкл все шлейфы, память вынул\вставил - не загорается. Что может быть? В какую сторону копать? Спасибо! дополнение: батарея умерла еще год назад - работал и работает только от сети. батарея не причем?... думал батарейка биоса села - но, экран бы светился что с таблеткой, что без нее?... думал на инвертор - но, если бы он сдох, все равно было бы тусклое изображение?... искал "переключатель" который гасит экран, когда прикрываешь крышку, так и не нашел. может проблема в нем??? замкнул или что то в этом роде? ) еще, не понял назначение 3 черных проводов, которые "идут" к медным контактам: Вольт\амперметр имеется, как пользоваться знаю, подскажите где и что замерить, думаю это поможет с большей вероятностью "заподозрить" сдохший элемент! Замерил напряжение на коннекторе, который вставляется в инвертор, может данные что нибудь вам скажут: сверху: первые два контакта (19 вольт), четвертый (3.25 вольта), на остальных (0). нижняя часть, стрелками показаны контакты, которые подключаются к медным контактам над матрицей. 3 контакт изначально был не подключен, а был заизолирован. И в чем может быть причина... не ронял, стоял всегда на одном месте... Выключил \ включил и не загорается - обидно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 15 янв 2013, 08:22 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
roverhelp писал(а): RoverBook Nautilus V572 Правила форума требуют указывать платформу ноутбука roverhelp писал(а): не понял назначение 3 черных проводов антенна WiFi roverhelp писал(а): думал на инвертор - но, если бы он сдох, все равно было бы тусклое изображение? Посвети лампой на матрицу - может увидишь roverhelp писал(а): первые два контакта (19 вольт), четвертый (3.25 вольта), на остальных (0) Скорее всего нет сигнала яркости.
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 15 янв 2013, 10:49 |
roverhelp писал(а): по моему, еще не идет загрузка с винта! Ну тогда к гадалке или лучше, для ноутбука, отнести его в СЦ
roverhelp
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 15 янв 2013, 10:55 |
siberian писал(а): отнести его в СЦ о, спасибо! как я сразу не додумался!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 16 янв 2013, 01:03 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Плюнуть на чип и аключить без радиатора . Шутка, не делай так.
roverhelp
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 16 янв 2013, 09:33 |
RsM писал(а): В среднем вообще 5-8 т.р. А 73 в простое многовато. Лучше бы медяшку приделать. смысла менять видео не вижу - лучше купить новый ноут. пасты добавил - 65 сейчас.
ars44
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 16 янв 2013, 11:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
roverhelp писал(а): пасты добавил - 65 сейчас. Долго не протянет.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 16 янв 2013, 11:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): roverhelp писал(а): пасты добавил - 65 сейчас. Долго не протянет. Поддерживаю ТС, вы его сначала адско оживляете, потом сами же его умервщляете. (В реаниматора играете? ) Это не бутерброд, чтоб потолще мазать , надо или медную (алюминиевую) прокладку и тонкий слой пасты, или нормальную терморезинку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 16 янв 2013, 18:47 |
s_saska писал(а): что лучше медь или люминь? Лучше всего серебро, затем медь итд... Или тонкий слой хорошей пасты...
ars44
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 16 янв 2013, 23:00 |
Модератор |
roverhelp писал(а): на год может хватить моего прогретого чипа? Это вопрос к гадалкам. Может и несколько часов, а может и несколько месяцев.
roverhelp
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет Добавлено: 18 янв 2013, 01:34 |
Человек, у которого будет подобная проблема наберет в гугле - "V572 нет изображения" http://goo.gl/PIIM6и попадет в эту тему и она ему будет полезна! + ресурс получит хост, (заработок от просмотра рекламы), а в лучшем случае постоянного пользователя! Удалять глупо! (только "не далекий" модератор это может сделать)))) тема закрывается, но доступна через поиск поисковиков. )
