Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не светится
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 06:29
Здравствуйте,
заранее благодарю всех кто откликнется и поможет.
Спасибо.
RoverBook Nautilus V572, около 3 лет.
Как обычно выключил вечером, как обычно включил утром - экран черный, посмотрел в темноте - изображения нет вообще!
Ноут подает признаки жизни как и раньше, только нет изображения.
Разобрал, отк\подкл все шлейфы, память вынул\вставил - не загорается.
Что может быть?
В какую сторону копать?
Спасибо!
дополнение:
батарея умерла еще год назад - работал и работает только от сети. батарея не причем?...
думал батарейка биоса села - но, экран бы светился что с таблеткой, что без нее?...
думал на инвертор - но, если бы он сдох, все равно было бы тусклое изображение?...
искал "переключатель" который гасит экран, когда прикрываешь крышку, так и не нашел. может проблема в нем??? замкнул или что то в этом роде? )
еще, не понял назначение 3 черных проводов, которые "идут" к медным контактам:
Вольт\амперметр имеется, как пользоваться знаю, подскажите где и что замерить, думаю это поможет с большей вероятностью "заподозрить" сдохший элемент!
Замерил напряжение на коннекторе, который вставляется в инвертор, может данные что нибудь вам скажут:
сверху: первые два контакта (19 вольт), четвертый (3.25 вольта), на остальных (0).
нижняя часть, стрелками показаны контакты, которые подключаются к медным контактам над матрицей. 3 контакт изначально был не подключен, а был заизолирован.
И в чем может быть причина...
не ронял, стоял всегда на одном месте...
Выключил \ включил и не загорается - обидно...
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus V572 - нет изображения, экран не свет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 08:22
Правила форума требуют указывать платформу ноутбука
антенна WiFi
Посвети лампой на матрицу - может увидишь
Скорее всего нет сигнала яркости.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 09:27
... по моему, еще не идет загрузка с винта!
при включении питания - загорается индикатор работы винчестера, гаснет, проходит 2-3 секунды загорается на секунду и гаснет! (
не загружается ((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 10:49
Ну тогда к гадалке или лучше, для ноутбука, отнести его в СЦ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 10:55
siberian писал(а):
отнести его в СЦ
о, спасибо!
как я сразу не додумался!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:08
а видеокарта там не 8600??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:24
Судя по размерам чипа, она самая.
Т.с. подуй на нее феном градусов 200 секунд 30.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:38
s_saska
Спасибо за ответ!
фена нет!
утюг не подойдет?)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:24
Лучше зажигалка тогда :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:03
Плюнуть на чип и аключить без радиатора :-) .
Шутка, не делай так.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:34
Коллеги, прекращайте стебаться. У человека проблема, которую подручными средствами не так то и легко решить. Особенно если нет достаточных знаний и опыта.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 03:14
всем огромное спасибо за советы!
пишу это сообщение с виновника создания этой темы.
все работает как и прежде!
Решение: Прогрел кристалл зажигалкой )
... на сколько хватит не знаю )
"Диод ГП" - 73 градуса (без нагрузки)
Всем, еще раз спасибо за помощь!
По деньгам в Москве сколько может стоить замена на новый чип?
Последний раз редактировалось roverhelp 16 янв 2013, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 03:47
Для спасибо есть кнопочка на нашем форуме.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 09:24
В среднем вообще 5-8 т.р. А 73 в простое многовато. Лучше бы медяшку приделать. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 09:33
смысла менять видео не вижу - лучше купить новый ноут.
пасты добавил - 65 сейчас.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 11:38
Долго не протянет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 11:45
ars44 писал(а):
Долго не протянет.
Поддерживаю :dan_ser:
ТС, вы его сначала адско оживляете, потом сами же его умервщляете. (В реаниматора играете? ;;-))) )
Это не бутерброд, чтоб потолще мазать :ni_zia: , надо или медную (алюминиевую) прокладку и тонкий слой пасты, или нормальную терморезинку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 12:22
прокладки не нужно!
67 градусов с тонким-тонким слоем пасты! )))
сдохнет - буду прогревать снова! )) пока не спалю окончательно!)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 14:31
Есть какая нибудь статистика, что лучше медь или люминь?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 18:47
Лучше всего серебро, затем медь итд... Или тонкий слой хорошей пасты...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:42
Когда съемник не достает до кристалла.... Никакая, даже самая хорошая паста ни толстым ни тонким слоем не спасет :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:55
В моем случае 67 градусов с пастой - отличный результат. (у нового такая температура была)
еще вопрос, в игры не играю, графику не запускаю, только офис, инет, HD фильмы.
на год может хватить моего прогретого чипа?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 23:00
Это вопрос к гадалкам. Может и несколько часов, а может и несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 23:01
обычно 1-3- мах 6 месяцев видел.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 23:22
А я видел, до первого выключения. И такое бывает. Тут уже как повезет. Поэтому и сказал, вопрос к гадалкам.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 01:07
как сдохнет, сообщу! )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 00:19
[quote="RsM"]Когда съемник не достает до кристалла.... Никакая, даже самая хорошая паста ни толстым ни тонким слоем не спасет :-)[/вопрос не совсем в тему , но все таки задам . как считают ув. форумчане что лучше работает в плане теплообмена - паста или жвачка .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 00:26
Смотря какая паста и какая жвачка :-): И то и то есть хорошее и плохое, но все хорошо по месту. Когда большой зазор - то термоинтерфейс, когда вплотную - паста, все просто.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:22
Модераторы, удаляйте ветку нафик.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:34
Человек, у которого будет подобная проблема наберет в гугле - "V572 нет изображения" http://goo.gl/PIIM6
и попадет в эту тему и она ему будет полезна!
+ ресурс получит хост, (заработок от просмотра рекламы), а в лучшем случае постоянного пользователя!
Удалять глупо! (только "не далекий" модератор это может сделать))))
тема закрывается, но доступна через поиск поисковиков. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS
в форуме Rover
dyukoldyu
04 мар 2016, 16:16
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Nautilus W551 ms16341 нужна схема
UltraSystem
27 апр 2016, 11:34
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Nautilus X500L схема
SOUNDMAN
24 июл 2021, 17:08
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v572 (ms-163a1 vre1) Помогите подправить дамп биоса
в форуме Rover
kupersasha
25 ноя 2015, 08:14
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
