Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 18:00
Здравствуйте.
Включается, грузится, индикатор сначала светит синим, потом начинает светить белым. Изображение не выводится. На подключенную клавиатуру реагирует - капс, нум срабатывают.
Сходу заменил разъем HDMI - не помогло. Питание +5 В на разъеме присутствует.
Опыта ремонта консолей практически нет.
Подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 19:13
С замеров питаний /замены контроллера HDMI Panasonic.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 11:13
через save mode изображение есть?
обвязка смд контроллера HDMI, - пропоять или заменить PANASONIC MN864729 ,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 11:28
bub123 писал(а):
пропоять
да что уж там надо сразу процессор жарить.... прогревасты пошли в советчики.... в школу русского языка сходите еще... гнать вас трусами грязными надо...
замеры вокруг панасоника и замена скорее всего плюс фильтра проверить не помешает на выходе с панасоника бывают улетают
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:01
Delfin- правильно сказал вам, фильтра сначала прозвоните у контроллера hdmi, разъем тоже зря сразу поменяли, сначала диагностику делают потом железо лопатят)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 18:29
замена разъема самое простое что можно сделать, часто встречал на буках такие проблемы, когда разъем вроде свиду норм, а глючит. поэтому сходу и заменил
фильтры прозванивал - все ок, панасоник ищу
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 11:39
замена панасоника решила проблему
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 17:30
Было тоже самое , решилась заменой панасоника
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 22:51
есть похожая плата SAF-006 после грозы.
входит в белый но нету изо.
заменен разьем, панасоник, все мелкие диоды в обвязке, стабилизаторы 5 ногие.
при замерах на конденсаторах снизу микрухи есть 2.49в но отсутствует 1в.
подскажите где формируется 1в питания панасоника?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 13:07
Добрый день. Извиняюсь что поднимаю старую тему.
Удалось ли определить от куда берется 1В?
У меня SAF-003 после грозы, нет изо, светодиод переходит в белый цвет, так же реагирует на клаву. Нашел кз (1.5Ом), где должно быть 1В. Сняты Panasonic, мост и стаб толи транз bd3528, кз не пропало. Тестером не получается отследить цепь. Подавал 1В с блока, ничего не нагрелось за целый час. Подозреваю идет оно из под проца.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 21:38
korsar86
да, все сделал.
там выбило один ключ, был в к.з. заменил и все заработало.
еще проверьте абсолютно все мелкие диоды. был один в к.з.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 10:12
Спасибо за ответ. Именно этот ключ я снимал, кз всё равно висит, дальше не смог отследить куда идет эта цепь. Сегодня досконально проверю еще раз мелкие диоды по вашему совету.
То что переходит в белый цвет и реагирует на клаву, можно ли по этому судить что с процем всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 12:49
Если в белый перешел то по идее инициализацию проц прошел
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 15:04
korsar86
возле ключа шимка. она тоже походу в к.з.
есть донор откуда снять? они на всех слимках заменяемы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:37
не получается) шимку тоже поднял, убрал всю керамику в цепи, проверил остальную кирамику, все диоды, я уже не знаю... осталось проц поднять, может ли эта линия туда идти ведь?!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 22:43
на***на столько лишних движений???? падение по линиям на чип hdmi со стороны процессора проверили? чип hdmi реально нормальный? разьем проверили? или чиним с помощю научного метода тыка? по логу что отдает при подключении кабеля hdmi???? вот реально возьмите молоток и вдарьте по ней сразу
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 13:30
Снимай панасоник. Кажись он в коротком. Или криво запаян или уже был труп
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 10:02
вы читаете что я пишу? у меня кз на линии 1В, смотрите фото, снят и мост и панасоник, причем тут разъем hdmi?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:10
у вас реально кз или низко сопротивление там? платы под рукой нет... плата у вас и кз искать вам... могу лишь посмотреть какое там сопротивление и куда линия идти може... но мне кажется вы не там и не так ищите...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 15:08
да, кз, 1.5Ома висит, сегодня принесли на чистку слимку, не успел досконально прозвонить, но на рабочей плойке в этой цепи килоомы. Пока отложил плату.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 00:03
прозвонил ту линию. она идет только в транзистор, далее транзистор управляется шимкой.
в проц не идет
в мост не идет
что можно было прозвонил
ищите косяк. подозреваю какойто мелкий кондер все замкнул. а кондеров замкнутых уж поверьте очень очень много повидал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 10:56
в проц не идет
в мост не идет
а плюс если ее кто то ковырял, мог и резистор вместо кондера поставить, или соплю где ни будь специально...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 12:17
korsar86 писал(а):
кз, 1.5Ома висит
подать 1-2 вольта с ЛБП и наблюдать что греется
главное от блока чтобы не тощие провода шли, чтобы на них всё падение не образовалось
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:26
Добрый день. в общем просьба, если будет у кого именно SAF-003, замерьте пожалуйста сопротивление в точке отмеченной на фото (download/file.php?id=195025). Я Сравниваю по плате SAE-003, чуть есть отличие.
Я уже думаю может у этой ревизии платы так и должно быть (врядли). Сдвинул все кондеры в этой цепи, убрал транз, сняты Panasonic и мост, подавал в эту линию 1.5Вольта, вообще ничего не греется, с щупами всё впорядке. Напомню аппарат после грозы. Проверил все кондеры. Плойка включается, но без изо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 18:39
korsar86
saf-003
sae-004
sad-001
nvb-003
на всех снят панасоник и у всех примерно 5-6кОм
Там линия идет прямо до транзистора и все.
А какое у вас там сопротивление?
И как там пожывают конденсаторы под панасом те что на 4 контакта , два на масе
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 21:06
подтверждаю, 6к, с чипом 2.5к. 4 кондера с обратной стороны, и 2 у транзистора. по диагонали чипа тоже кондер там же в цепи
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 10:00
сопротивление 1.5 Ома! Все кондеры сняты про которые вы говорите.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 11:43
ну чудес не бывает...
отдайте уже плату в ремонт тем кто соображает... не мучайте животинку... кз ищем пол года
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:38
korsar86
киньте фото с обеих сторон, глянем что там снято
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 16:32
Контроллер Panasonic MN864729, была проблема с выводом изображения, покупал дважды. С Озона не завелась :-( . А Алике купил, помогло. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 21:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Korsarchik
25 сен 2024, 12:52
freegame Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса PS4 Slim CUH-2215B SAF-003
demonq
23 янв 2025, 19:15
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2216A (saf-003) включается на 20 секунд и выключается. UART молчит.
eugkov
1017
10 фев 2026, 01:13
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 Slim CUH-2208B SAF-003 проблема с понижением версии
yarovenkoas
18
1688
19 фев 2026, 04:34
yarovenkoas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
