Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения |
MoneyBot
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 25 ноя 2021, 11:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
bub123 писал(а): пропоять да что уж там надо сразу процессор жарить.... прогревасты пошли в советчики.... в школу русского языка сходите еще... гнать вас трусами грязными надо... замеры вокруг панасоника и замена скорее всего плюс фильтра проверить не помешает на выходе с панасоника бывают улетают
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 25 ноя 2021, 18:29 |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
ДмитрийMula1 писал(а): разъем тоже зря сразу поменяли замена разъема самое простое что можно сделать, часто встречал на буках такие проблемы, когда разъем вроде свиду норм, а глючит. поэтому сходу и заменил фильтры прозванивал - все ок, панасоник ищу
korsar86
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 20 авг 2022, 13:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:06 Наличности на руках: 12.80
Сообщения: 377 Откуда: Ашхабад
doom-ex писал(а): подскажите где формируется 1в питания панасоника? Добрый день. Извиняюсь что поднимаю старую тему. Удалось ли определить от куда берется 1В? У меня SAF-003 после грозы, нет изо, светодиод переходит в белый цвет, так же реагирует на клаву. Нашел кз (1.5Ом), где должно быть 1В. Сняты Panasonic, мост и стаб толи транз bd3528, кз не пропало. Тестером не получается отследить цепь. Подавал 1В с блока, ничего не нагрелось за целый час. Подозреваю идет оно из под проца.
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 20 авг 2022, 21:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 170 Откуда: snyatin
korsar86да, все сделал. там выбило один ключ, был в к.з. заменил и все заработало. еще проверьте абсолютно все мелкие диоды. был один в к.з. Вложение: кз.jpg
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 21 авг 2022, 12:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
korsar86 писал(а): То что переходит в белый цвет и реагирует на клаву, можно ли по этому судить что с процем всё в порядке? Если в белый перешел то по идее инициализацию проц прошел
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 22 авг 2022, 22:43 |
korsar86 писал(а): осталось проц поднять, может ли эта линия туда идти ведь?! на***на столько лишних движений???? падение по линиям на чип hdmi со стороны процессора проверили? чип hdmi реально нормальный? разьем проверили? или чиним с помощю научного метода тыка? по логу что отдает при подключении кабеля hdmi???? вот реально возьмите молоток и вдарьте по ней сразу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения |
MoneyBot
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 25 авг 2022, 10:10 |
korsar86 писал(а): у меня кз на линии 1В у вас реально кз или низко сопротивление там? платы под рукой нет... плата у вас и кз искать вам... могу лишь посмотреть какое там сопротивление и куда линия идти може... но мне кажется вы не там и не так ищите...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 28 авг 2022, 10:56 |
doom-ex писал(а): прозвонил ту линию. она идет только в транзистор, далее транзистор управляется шимкой. в проц не идет в мост не идет что можно было прозвонил ищите косяк. подозреваю какойто мелкий кондер все замкнул. а кондеров замкнутых уж поверьте очень очень много повидал. а плюс если ее кто то ковырял, мог и резистор вместо кондера поставить, или соплю где ни будь специально...
Login_OFFF
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 02 сен 2022, 12:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Казань
korsar86 писал(а): кз, 1.5Ома висит подать 1-2 вольта с ЛБП и наблюдать что греется главное от блока чтобы не тощие провода шли, чтобы на них всё падение не образовалось
korsar86
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 05 сен 2022, 13:26 |
| Начинающий |
Добрый день. в общем просьба, если будет у кого именно SA F-003, замерьте пожалуйста сопротивление в точке отмеченной на фото ( download/file.php?id=195025). Я Сравниваю по плате SA E-003, чуть есть отличие. Я уже думаю может у этой ревизии платы так и должно быть (врядли). Сдвинул все кондеры в этой цепи, убрал транз, сняты Panasonic и мост, подавал в эту линию 1.5Вольта, вообще ничего не греется, с щупами всё впорядке. Напомню аппарат после грозы. Проверил все кондеры. Плойка включается, но без изо.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 08 сен 2022, 10:00 |
| Начинающий |
doom-ex писал(а): А какое у вас там сопротивление? сопротивление 1.5 Ома! Все кондеры сняты про которые вы говорите.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения  Добавлено: 08 сен 2022, 11:43 |
korsar86 писал(а): сопротивление 1.5 Ома! Все кондеры сняты про которые вы говорите. ну чудес не бывает... отдайте уже плату в ремонт тем кто соображает... не мучайте животинку... кз ищем пол года
