Текущее время: 26 июн 2024, 23:16
Antropov.Ivan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы 2y88073v1 от электрокамина 3D Helios 26 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 13:56 Наличности на руках: 26.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Волгодонск
mia писал(а): Судя по фото, не R5, а R7. На плате нанесен лак, поэтому плохо видно. R7 находится выше. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Кто шим управления мосфетом? Делитель обычно выгорает при пробитии мосфета, мог и шим вынести... Мосфет разорвало на две части. К сожалению на микросхемах нет никаких обозначений.
![](images/spacer.gif) |
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы 2y88073v1 от электрокамина 3D Helios 26 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Antropov.Ivan писал(а): R7 находится выше Выше находится R4. Невнимательность вредна вообще, а в ремонте тем более.
Antropov.Ivan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы 2y88073v1 от электрокамина 3D Helios 26 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2022, 18:45 |
mia писал(а): Выше находится R4. Невнимательность вредна вообще, а в ремонте тем более. Добавил еще фото для наглядности. Но думаю, что от этого проблема не решится.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы 2y88073v1 от электрокамина 3D Helios 26 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2022, 22:45 |
Antropov.Ivan писал(а): Схем и фотографий в хорошем качестве я не нашел. Нарисуйте с натуры Antropov.Ivan писал(а): Мосфет разорвало на две части. На фото вроде целый...
