Текущее время: 16 авг 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Постоянная ошибка в одном канале памяти
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 17:46
У меня есть пара видеокарт RTX2070 и RTX2080, где ошибка в одном канале (А0 на 2070 и В0 на 2080) памяти остается, что бы я ни делал - реболл или замену. Иногда карта может проработать пару дней и снова выйти из строя. Плата и линии передачи данных к гпу кажутся нормальными, поскольку я не могу найти ничего подозрительного и контакт везде есть. Означает ли это, что гпу сам неисправен или реболл может поправить ситуацию?
Забыл упомянуть, что память Samsung.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянная ошибка в одном канале памяти
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 19:07
Я бы для начала поднял чип и посмотрел, что под ним. Иногда попадаются "серые" пятаки. Затем соответственно реболл, а за ним помойка :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 23:50
Отребольте ГПУ
Охлаждение поставьте на ровное место и проверьте на ровность, так же заднюю пластину если она есть.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 15:14
В электронике это не правильный подход- снимай гпу и звони дата линии все на данной памяти. Если после прозвонки выяснится, что все линии исправны, не оторваны дорожки и(или) пятаки, тогда гпу в топку.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 15:38
Большое спасибо за ответы SimbA, madking и Андрей Сенин.
Я отреболю их, когда прибудет новый трафарет. Тот, который я купил раньше, настолько плохого качества, что ряды не совпадают и пропускают только шарики 0,4 мм и то не во все дырки. Надеюсь, новый трафарет от другого продавца будет лучше и реболл поможет.
Об этом, честно говоря, забыл. У RTX2080 есть задняя пластина, но проверю все на ровность. RTX2070 от Palit - Palit Dual, и там охлад не большой и крепкий, но кто знает, может и тот кривой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 21:31
была 1060 винтом ставишь в корпус как обычную карту работала, ставишь как в риг стоя после нагрузки зависала, чип и память реболил пофигу, не стал сильно заморачиватся кинул чип на другую доску)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 22:22
Ну да крепкий, на ровной поверхности все будет видно насколько, особенно если крепление для винтов будет в разнице по 3-5мм
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 13:48
Система охлаждения Palit RTX2070 прямая, если поставить на ровную поверхность. Карта такая - https://www.techpowerup.com/gpu-specs/p ... dual.b6393. Интересно, что у моего друга точно такая же проблема с аналогичной картой, и также на канале A0.
На задней пластине Gigabyte RTX2080 была небольшая вмятина, которую я поправил и выровнил. В остальном система охлаждения была прямая. Однако при установке задняя пластина слегка изгибается из-за толстых термопрокладок. Не знаю, как это действует на плату.
Теперь жду трафарета чтобы отреболить GPU, надеюсь, что это поможет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 14:51
Была подобная проблема с MSI 2070супер, виновником оказался "уплывший" резистор 120 Ом в канале памяти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
А на дату что то я и не глянул
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
darker123
14 апр 2021, 21:19
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480/8 виснет в тесте AK600.1 на любом канале памяти
_AVP_
02 май 2022, 13:19
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео разоблачение на канале ITOInfoo ))
FatalError
4051
17 сен 2016, 13:40
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта
в форуме ECS (Elitegroup)
petro1
1443
05 авг 2024, 23:03
petro1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1286 (820-2915-a) постоянная ошибка
в форуме Apple
Toxa1111111
12 июл 2019, 15:06
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, enderstudent, Uicholi и гости: 33
