Текущее время: 29 сен 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 16:11
Добрый день всем ! Попала ко мне видеокарта Asus RX580 8G . Я не занимаюсь ремонтом видеокарт , имею мало опыта в этой области , поэтому решил попросить помощи здесь . Все необходимое оборудование для ремонта у меня есть . На плате есть напряжения 12В , 3.3В , 5В, 1.8В . Далее , я так понимаю, что должно появится напряжение 0.8V . Здесь у меня есть проблема . Преобразователь для 0.8В собран на микросхеме RT6220 . Не приходит сигнал EN на 13 вывод . Хотя напряжение 3.3В на обратной стороне резистора есть . При выключенном питании сопротивление 13 вывода на землю около 5.5к , но если подать питание , то что то садит этот 13 вывод на землю . Возможно кто то подскажет где искать причину . Схемы этой видеокарты я не нашел .
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 16:43
Нога EN и сажает(если сам резюк не оборван). Замените RT6220, если резюк в номинале.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 17:29
Пробовал заменить микросхему на заведомо рабочую . Не дало результата . То что я смог выяснить это то, что с обратной стороны платы есть полевой транзистор что то типа 2n7002 , на его затворе есть напряжение 12В . Это он садит EN на землю . Теперь бы найти куда идет затвор этого полевика . И узнать бы причину почему там 12В . Может кто то знает с какой частью схемы связан этот транзистор ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 17:54
А что от 4 гиговой Rx-580 схема этого узла не подходит?, ну по логике работы ,что за кем открывается.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 19:24
Схема бы пригодилась конечно , это бы значительно сократило мое время на поиск неисправности . Но схема нужна именно от Асус . У Асус сделано не так как МСИ например . Ну в общем мои поиски привели меня от полевого транзистора к коллектору биполярного транзистора n-p-n . Его коллектор подтянут через резистор 10к к +12В , и он не открывается во время работы , поэтому мы и имеем 12В на затворе . База транзистора через резистор 10к уходит вглубь платы . Логически могу предположить что этот резистор идет к ноге Power OK микросхемы питателя на 1.8В . Но в моем случае тестер не показал такой связи . Возможно потеря контакта в переходном колодце или обрыв дорожки . Буду пробовать припаять такую перемычку и посмотрю что с этого получится .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 20:16
Трудно с вами, вложений не видите , схема с Asus - RX580 ROG Strix 4GB естеств. будет чем то отличаться от вашей ,но только на более
усиленное включение интуиции (например вместо RT6220 стоит аналог-nb671) но, повторяюсь по логике работы питателей asus как asus.
Поиск должен привезти к мсх. формирователя 3v3_BUS --> +1.8V он дает началу цепочки EN на RT6220 .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 20:36
Да , это первая моя тема на этом форуме , хотя форум интересный , я часто читаю . Надеюсь что скоро я наберу здесь 15 сообщений и смогу видеть вложения . Теперь по ремонту . Я пробросил перемычку , о которой я писал выше . Все напряжения поднялись . Это конечно не показатель , что видеокарта даст изображение и будет работать нормально .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 16:38
Попробовал установить видеокарту в компьютер . Не дает изображения . Поставил как вторую видеокарту , в диспетчере устройств видится с восклицательным знаком , код ошибки 43 . Вентиляторы крутятся при запуске до загрузки Виндовс , затем останавливаются . Это при том что карта нагревается градусов до 70 . В Атифлеш название карты не видится , просто пишет что Полярис 10 . Подскажите пожалуйста , что я могу попробовать еще сделать ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:43
Отложил видеокарту до лучших времен , предполагаю что ГПУ мертв . Нет сейчас другого заведомо рабочего ГПУ чтоб проверить эту версию .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 23:44
Предположение ваше скороспелое и не выверенное. Приговаривать ГПУ можно в том случае, если ВСЁ красиво по плате разошлось, а на выходе - ноль.
Найдите причину отсутствия разрешающего сигнала, устраните её и затем делайте выводы (перемычка или ЛБП это в случае обрыва или уплывшего номинала). Вот и я сегодня приговорил ГПУ XFX 580, а делов было: отгнившая перемычка ламели 1й дифф пары, хотя работало ВСЁ, а карту система вообще не наблюдала.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 13:31
там до гпу еще очен далеко, если сопротивления в порядке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 14:22
Спасибо Вам за поддержку . Напряжения и сопротивления все в норме . Есть еще мысль что нужно сделать диагностику с tserver . У меня есть SSD диск на 100Гб завтра попробую установить туда программу для диагностики и разобраться как сделать тест .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 16:56
А зачем вам тсервер, если всех питаний на плате нет? Что вы надеетесь там увидеть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:01
Я нашел проблему почему не было всех питаний . Теперь все питания есть . Но видеокарта не дает изображения , если запустить второй видеокартой, то видится в системе но с восклицательным знаком . Патч не помогает .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 12:04
И почему их небыло?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:13
На 99% уверен что обрыв дорожки с вывода PowerOK микросхемы ШИМ питателя на 1.8В . По крайней мере дорожка не звонилась в то место где она должна быть согласно принципиальной схемы . Я прокинул эту дорожку тонким проводком , после этого все напряжения поднялись .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
7717
13 фев 2020, 17:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
2274
21 дек 2018, 16:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения
Seldem
11
1866
28 ноя 2022, 17:36
Poyraz__ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
2711
18 сен 2021, 23:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zaryasto и гости: 26
