Текущее время: 29 июн 2024, 09:39
Andrey.G
Заголовок сообщения: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2022, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2021, 15:40 Наличности на руках: 15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Добрый день всем ! Попала ко мне видеокарта Asus RX580 8G . Я не занимаюсь ремонтом видеокарт , имею мало опыта в этой области , поэтому решил попросить помощи здесь . Все необходимое оборудование для ремонта у меня есть . На плате есть напряжения 12В , 3.3В , 5В, 1.8В . Далее , я так понимаю, что должно появится напряжение 0.8V . Здесь у меня есть проблема . Преобразователь для 0.8В собран на микросхеме RT6220 . Не приходит сигнал EN на 13 вывод . Хотя напряжение 3.3В на обратной стороне резистора есть . При выключенном питании сопротивление 13 вывода на землю около 5.5к , но если подать питание , то что то садит этот 13 вывод на землю . Возможно кто то подскажет где искать причину . Схемы этой видеокарты я не нашел .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2022, 17:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Andrey.G писал(а): на его затворе есть напряжение 12В . Это он садит EN на землю А что от 4 гиговой Rx-580 схема этого узла не подходит?, ну по логике работы ,что за кем открывается.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2022, 20:16 |
Andrey.G писал(а): Но схема нужна именно от Асус Трудно с вами, вложений не видите , схема с Asus - RX580 ROG Strix 4GB естеств. будет чем то отличаться от вашей ,но только на более усиленное включение интуиции (например вместо RT6220 стоит аналог-nb671) но, повторяюсь по логике работы питателей asus как asus. Поиск должен привезти к мсх. формирователя 3v3_BUS --> +1.8V он дает началу цепочки EN на RT6220 .
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 23:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Andrey.G писал(а): предполагаю что ГПУ мертв Предположение ваше скороспелое и не выверенное. Приговаривать ГПУ можно в том случае, если ВСЁ красиво по плате разошлось, а на выходе - ноль. Найдите причину отсутствия разрешающего сигнала, устраните её и затем делайте выводы (перемычка или ЛБП это в случае обрыва или уплывшего номинала). Вот и я сегодня приговорил ГПУ XFX 580, а делов было: отгнившая перемычка ламели 1й дифф пары, хотя работало ВСЁ, а карту система вообще не наблюдала.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2022, 13:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Andrey.G писал(а): предполагаю что ГПУ мертв там до гпу еще очен далеко, если сопротивления в порядке
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus RX580 не поднимаются напряжения питания . ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2022, 12:04 |
Andrey.G писал(а): Я нашел проблему почему не было всех питаний И почему их небыло?
