Текущее время: 09 май 2024, 06:28
Rododendron
Заголовок сообщения: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 30 дек 2021, 23:32 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:38 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 30 Откуда: Earth
Всем доброго времени суток! Планшету Samsung SM-T530 уже добрых 6 лет, но выкидать жалко. В общем начал плохо заряжаться, сервис особо не полечил, лежал пока я не купил новую АКБ. Ситуация стала получше, стал включаться, заряжаться. Но вскоре опять начал плохо заряжаться и пошел на полку. После годичного лежания на полке, решил проверить как у него дела - а он не реагирует на зарядку, не включается. Заказал новый шлейф с разъемом и микрофоном. Разобрал, поставил новый шлейф, эффекта ноль. Далее отсоединил батарею и подключил блок питания вместо нее. Пустил 4V, а он кирпичом. Нажал на кнопку включения, потребление стало скакать по кругу от 0.06mA до 0.10mA. Экран не светится. Слышен едва заметный писк, который тоже скачет с некоторой периодичностью. Впечатление как будто что-то хочет запустится и не может. Подскажите пожалуйста куда копнуть, что проверить
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 02 янв 2022, 16:58 |
В общем, поставил я назад акб, воткнул тонкие провода в разъем акб, пустил от ЛБП по ним 5V, ток потребления составил 0.5А, подождал 15 мин, нажал на кнопку вкл и планшет ожил! Попробую по максимуму зарядить батарею от ЛБП, потом проверим как будет заряжатся от стандартной зарядки! Медленно заряжается
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 03 янв 2022, 00:00 |
Gargoyle писал(а): Вы подали в цепь акб 5 вольт? Какое потребление на зарядке( usb doktor) и определяется пк? Да, 5В дал, потребление в районе 0.39А. Если включить планшет, потребление такое же, но батарея не заряжается. Отсоединил батарею, подал прямо на батарею 5В - потребление такое же 0.41А... Это дохлая батарея?? Блочок оригинальный Самсунг, несколько шнуров перепробовал - не реагирует на зарядку :( ПК не видит :( Стоит ли новую акб заказывать или там еще где-то собака зарыта? Походу что-то с фильтром заряда или как он называется?!
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 03 янв 2022, 14:36 |
Исследуем пациента дальше: Проверил приходит ли что-то от зарядки по шлейфу - нащупал на одной ножке на плате от шлейфа 3.76В, еще на одной 1В и также еще 1.2В, шлейф и зарядка как-бы в порядке. По troubleshooting проверяю есть ли V_BUS_5V на С766 и С767 - пусто, нету. Кто формирует V_BUS_5V?? Помогите разобраться 5V от SMB358 должно приходить?? Подозрения на чарджер SMB358 (U702)... ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 56 секунд: ---------- Rododendron писал(а): Кто формирует V_BUS_5V?? Помогите разобраться Я так понимаю 5В должно приходить от зарядки, но их нету! Поставил новый шлейф с разъемом - результата 0. Планшет работает от акб, но не реагирует ни на одну зарядку. Перепробовал и старый и новый шлейфы с 3 блочками (включая оригинальный) и кучей разных шнуров... Как проверить работоспособность шлейфа?? Или все-таки виной какая-то микруха??
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 04 янв 2022, 05:57 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте. Rododendron писал(а): пустил от ЛБП по ним 5V Лучше было всё-таки 4 вольта. Rododendron писал(а): ПК не видит :( Уже не видит или ранее не видел? Rododendron писал(а): Я так понимаю 5В должно приходить от зарядки, но их нету! Почему нету? Rododendron писал(а): шлейф и зарядка как-бы в порядке. А где 5 вольт? Rododendron писал(а): Как проверить работоспособность шлейфа?? Отсоедините шлейф от планшета и подключите его одним концом к зарядке, а на втором ищите 5 вольт относительно GND.
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 07 янв 2022, 23:05 |
Radiolubitel писал(а): ПК не видит :(
Уже не видит или ранее не видел? Да не подключал к ПК никогда, не могу сказать видел или нет раньше. Факт, что сейчас не видит. Radiolubitel писал(а): Я так понимаю 5В должно приходить от зарядки, но их нету!
Почему нету? Вот этот вопрос меня и мучает уже неделю На старом шлейфе не могу нащупать 5В нигде, ни на новом... Либо новый пришел брачной... Может я как-то не так меряю, уже обтыкал все контакты щупами... ну нету нигде 5В Может кто-нибудить тыкнет место где 5В искать, а то распиновки в гугле так и не нашел...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 08 янв 2022, 04:48 |
Rododendron писал(а): Может кто-нибудить тыкнет место где 5В искать, а то распиновки в гугле так и не нашел... Вот, чисто интуитивно, если и не угадал, то смысл вы в любом случае поняли:
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 08 янв 2022, 13:52 |
Vasyasneg писал(а): Плюс должен быть 1-й pin со стрелкой, масса 9 и 11, проверьте мультиметром с ЗУ, не вставляя шлейф в планшет. Спасибо, нащупал, так и есть, со стрелкой + и последний 11й - 5.2В Приходит! Щупаю дальше шлейф, "минус" самый крайний контакт где цыферки 45, а вот плюсовой чуть дальше середины Вобщем шлейф рабочий, как старый так и новый! Спасибо за помощь! По troubleshooting если на кондерах С766 и С767 нету 5В - проверяй шлейф! Шлейф проверен... тупик теперь. Есть идеи почему 5В не появляется на этих кондерах?? ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 23 секунды: ---------- Порылся еще в troubleshooting по OTG (USB On-The-Go): > Нашел что 5V должно быть на С617 - напряжение присутствует. > Идем дальше - 5V должно быть на С777 - его нет! > Чек U703 - это микруха SM5502 - контроллер заряда вроде. > Подтвердите диагноз - замена SM5502?!
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 09 янв 2022, 01:54 |
Radiolubitel писал(а): Что-то путаница какая-то, разберитесь сначала с OVP, есть ли 5 вольт на входе от USB адаптера : Сорри, не очень силен в чтении схем, не всегда понимаю где вход, а где выход. Замеры: С610 - 5.26В L602 - 5.26В OVP (Over Voltage Protection) - живой я так понимаю.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 09 янв 2022, 03:53 |
Rododendron писал(а): Замеры: С610 - 5.26В L602 - 5.26В Если замеры сделаны, с отключённым АКБ, т.е. только от USB кабеля зарядки, то хорошо. А если нет, то перемерьте без АКБ. Теперь сделайте замеры на (также без АКБ с питанием только от USB): - С617
- С766 или С767
- C775
- C777
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 09 янв 2022, 15:41 |
Radiolubitel писал(а): Если замеры сделаны, с отключённым АКБ, т.е. только от USB кабеля зарядки, то хорошо. А если нет, то перемерьте без АКБ. Теперь сделайте замеры на (также без АКБ с питанием только от USB): С617 С766 или С767 C775 C777 Замеры последние с АКБ отключённым. В первых сообщениях был подключен. По-моему еще ошибся с расположением С617. Перемерял все еще раз. Напряжение 5.26В присутствует только на С610 и L602! OVP (U600) всё-таки получается?
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 09 янв 2022, 19:42 |
Radiolubitel писал(а): Так а в этих же точках, но уже только на АКБ, в т.ч. C610. C АКБ подключённым результаты без изменений: 5.26В присутствует только на С610 и L602АКБ дает 3.78ВЕсли вообще только от АКБ, то тогда:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 09 янв 2022, 20:15 |
Rododendron писал(а): Если вообще только от АКБ, то тогда: ... C766 ... - пусто ... С617 - пусто Хорошо. Подайте на С617 5 вольт от ЛБП с ограничением по току до 0.5А, если не удобно, то можно и на С766, он больше по размеру. Пойдет ли заряд АКБ?
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 10 янв 2022, 13:57 |
Radiolubitel писал(а): Подайте на С617 5 вольт от ЛБП с ограничением по току до 0.5А, если не удобно, то можно и на С766, он больше по размеру. Пойдет ли заряд АКБ? Беда! От частых выниманий АКБ, отлетел от него штекер, все бы ничего, но я его неправильно припаял (поменял местами + и -) и подключил к плате Пошел дымок из TR701 IC Battery Isolator (part 1203-007623) поделитесь маркировкой, чтобы заказать микруху, а то сгорел верхний слой... При подачи 5В на С617, проседает до 1.4В и потребление 0.41А... если еще актуально
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 10 янв 2022, 14:27 |
Rododendron писал(а): TR701 MAX14634
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается Добавлено: 10 янв 2022, 14:59 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Rododendron писал(а): После годичного лежания на полке, решил проверить как у него дела - а он не реагирует на зарядку, не включается. Несколько с подобным через мои руки проходило и всегда одно и тоже сдохла флеш память, видимо от долгого лежания и как правило это самсунговская, сам удивлялся поначалу но факт есть факт, меняешь её прошитой и аля всё работает. А проверить такое просто - попробовать закинуть прошивку на планшет и посмотреть на что ругнётся прошивальшик.
