Текущее время: 21 ноя 2024, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Samsung T530 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 23:32
Всем доброго времени суток!
Планшету Samsung SM-T530 уже добрых 6 лет, но выкидать жалко.
В общем начал плохо заряжаться, сервис особо не полечил, лежал пока я не купил новую АКБ. Ситуация стала получше, стал включаться, заряжаться. Но вскоре опять начал плохо заряжаться и пошел на полку. После годичного лежания на полке, решил проверить как у него дела - а он не реагирует на зарядку, не включается. Заказал новый шлейф с разъемом и микрофоном. Разобрал, поставил новый шлейф, эффекта ноль. Далее отсоединил батарею и подключил блок питания вместо нее. Пустил 4V, а он кирпичом. Нажал на кнопку включения, потребление стало скакать по кругу от 0.06mA до 0.10mA. Экран не светится. Слышен едва заметный писк, который тоже скачет с некоторой периодичностью. Впечатление как будто что-то хочет запустится и не может.
Подскажите пожалуйста куда копнуть, что проверить :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung T530 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 16:58
В общем, поставил я назад акб, воткнул тонкие провода в разъем акб, пустил от ЛБП по ним 5V, ток потребления составил 0.5А, подождал 15 мин, нажал на кнопку вкл и планшет ожил! Попробую по максимуму зарядить батарею от ЛБП, потом проверим как будет заряжатся от стандартной зарядки!
Медленно заряжается :-(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 18:29
Вы подали в цепь акб 5 вольт? Какое потребление на зарядке( usb doktor) и определяется пк?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 00:00
Да, 5В дал, потребление в районе 0.39А. Если включить планшет, потребление такое же, но батарея не заряжается.
Отсоединил батарею, подал прямо на батарею 5В - потребление такое же 0.41А... Это дохлая батарея??
Блочок оригинальный Самсунг, несколько шнуров перепробовал - не реагирует на зарядку :(
ПК не видит :(
Стоит ли новую акб заказывать или там еще где-то собака зарыта? Походу что-то с фильтром заряда или как он называется?!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 14:36
Исследуем пациента дальше:
Проверил приходит ли что-то от зарядки по шлейфу - нащупал на одной ножке на плате от шлейфа 3.76В, еще на одной и также еще 1.2В, шлейф и зарядка как-бы в порядке.
По troubleshooting проверяю есть ли V_BUS_5V на С766 и С767 - пусто, нету.
Кто формирует V_BUS_5V?? Помогите разобраться :ne_vi_del:
5V от SMB358 должно приходить??
Подозрения на чарджер SMB358 (U702)...
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 56 секунд: ----------
Я так понимаю 5В должно приходить от зарядки, но их нету! Поставил новый шлейф с разъемом - результата 0. Планшет работает от акб, но не реагирует ни на одну зарядку. Перепробовал и старый и новый шлейфы с 3 блочками (включая оригинальный) и кучей разных шнуров...
Как проверить работоспособность шлейфа??
Или все-таки виной какая-то микруха??
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 05:57
Здравствуйте.
Лучше было всё-таки 4 вольта.
ПК не видит :(
Уже не видит или ранее не видел?
Почему нету?
А где 5 вольт?
Отсоедините шлейф от планшета и подключите его одним концом к зарядке, а на втором ищите 5 вольт относительно GND.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 23:05
Radiolubitel писал(а):
ПК не видит :(
Да не подключал к ПК никогда, не могу сказать видел или нет раньше. Факт, что сейчас не видит.
Почему нету?
Вот этот вопрос меня и мучает уже неделю :ps_ih:
На старом шлейфе не могу нащупать 5В нигде, ни на новом... Либо новый пришел брачной...
Может я как-то не так меряю, уже обтыкал все контакты щупами... ну нету нигде 5В :is_te_ri_ka:
Может кто-нибудить тыкнет место где 5В искать, а то распиновки в гугле так и не нашел...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:11
Это micro USB 11pin от Samsung с поддержкой переходников MHL для вывода изо на HDMI, контакты внутри в 2 этажа.
Плюс должен быть 1-й pin со стрелкой, масса 9 и 11, проверьте мультиметром с ЗУ, не вставляя шлейф в планшет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 04:48
Вот, чисто интуитивно, если и не угадал, то смысл вы в любом случае поняли:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:52
Спасибо, нащупал, так и есть, со стрелкой + и последний 11й -
5.2В Приходит!
Щупаю дальше шлейф, "минус" самый крайний контакт где цыферки 45, а вот плюсовой чуть дальше середины
Вобщем шлейф рабочий, как старый так и новый! Спасибо за помощь!
По troubleshooting если на кондерах С766 и С767 нету 5В - проверяй шлейф! Шлейф проверен... тупик теперь.
Есть идеи почему 5В не появляется на этих кондерах??
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 23 секунды: ----------
Порылся еще в troubleshooting по OTG (USB On-The-Go):
> Нашел что 5V должно быть на С617 - напряжение присутствует.
> Идем дальше - 5V должно быть на С777 - его нет!
> Чек U703 - это микруха SM5502 - контроллер заряда вроде.
> Подтвердите диагноз - замена SM5502?!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 22:06
Rododendron
Что-то путаница какая-то, разберитесь сначала с OVP, есть ли 5 вольт на входе от USB адаптера :
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 01:54
Сорри, не очень силен в чтении схем, не всегда понимаю где вход, а где выход.
Замеры:
С610 - 5.26В
L602 - 5.26В
OVP (Over Voltage Protection) - живой я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 03:53
Замеры:
С610 - 5.26В
L602 - 5.26В
Если замеры сделаны, с отключённым АКБ, т.е. только от USB кабеля зарядки, то хорошо. А если нет, то перемерьте без АКБ.
Теперь сделайте замеры на (также без АКБ с питанием только от USB):
  • С617
  • С766 или С767
  • C775
  • C777
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:41
С617
С766 или С767
C775
C777
Замеры последние с АКБ отключённым. В первых сообщениях был подключен.
По-моему еще ошибся с расположением С617. Перемерял все еще раз.
Напряжение 5.26В присутствует только на С610 и L602!
  • С617 - пусто
  • С766,С767 - пусто
  • С775 - пусто
  • С777 - пусто
OVP (U600) всё-таки получается?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:30
Rododendron
Так а в этих же точках, но уже только на АКБ, в т.ч. C610.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:42
C АКБ подключённым результаты без изменений:
  • С617 - пусто
  • С766,С767 - пусто
  • С775 - пусто
  • С777 - пусто
АКБ дает 3.78В
Если вообще только от АКБ, то тогда:
  • С610 - пусто
  • L602 - пусто
  • С617 - пусто
  • С766,С767 - пусто
  • С775 - пусто
  • С777 - пусто
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:15
C766 ... - пусто
С617 - пусто
Хорошо.
Подайте на С617 5 вольт от ЛБП с ограничением по току до 0.5А, если не удобно, то можно и на С766, он больше по размеру.
Пойдет ли заряд АКБ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:57
Беда! От частых выниманий АКБ, отлетел от него штекер, все бы ничего, но я его неправильно припаял (поменял местами + и -) и подключил к плате :ups:
Пошел дымок из TR701 IC Battery Isolator (part 1203-007623) :cry_ing: поделитесь маркировкой, чтобы заказать микруху, а то сгорел верхний слой...
При подачи на С617, проседает до 1.4В и потребление 0.41А... если еще актуально
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:27
TR701
MAX14634
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:59
Несколько с подобным через мои руки проходило и всегда одно и тоже сдохла флеш память, видимо от долгого лежания и как правило это самсунговская, сам удивлялся поначалу но факт есть факт, меняешь её прошитой и аля всё работает.
А проверить такое просто - попробовать закинуть прошивку на планшет и посмотреть на что ругнётся прошивальшик.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 20:43
Всем спасибо за внимание, особенно Radiolubitel за попытку помочь, я сдался, заказал новую плату на Али, цена 30$.
Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:27
Пришла плата с Али, поставил, все запустилось. Также купил новую акб.
Цена платы - 30$
Цена акб - 12$
За эту цену получаете практически новый планшет.
Всем хорошего дня!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 02:11
Проблема в памяти!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 14:28
Да на память дунуть можно было и время сэкономить)
Everyday
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается samsung Tab 4 (sm-t530)
в форуме Samsung
ironmans
7251
17 дек 2019, 16:38
kuxar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung T530 какие элементы?
в форуме Samsung
Ggreenpowerp
27 дек 2019, 11:47
Ggreenpowerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T530. Необходима помощь в номиналах элементов
в форуме Samsung
korkot
04 дек 2020, 14:26
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 type 2394 (LKN4-UMA MB 11223-3) BIOS
pin-pad
30 май 2017, 21:34
pin-pad Перейти к последнему сообщению
