Текущее время: 20 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:45
Добрый вечер! Принесли ноутбук после залития вином,уже отмытым.Первая проблема мульт it 8586e не отрабатывает сигнал pbtn out. Мульт менял,прошивал результата нет.При закорачивании на землю ноутбук стартует и работает.От акб так же не стартует,хотя заряд идёт.При работе от акб нет сигнала ec on с пульта,если вставить зарядку он появляется.Все напряжения на чарджере в норме.Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:58
написано непонятно. что где. где замеры.
что закарачиваем он стартует? у этой модели кнопка включения на клавиатуре? если был залит то клавиатура ...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:01
Закорачиваешь pbtn out.Клавиатура менялась.На кнопке 3.3 присутствует.От сети:
+3.3 vlp на мульт есть
Ec on -3.3v
Vcc чарджере 20v
Acdet -2.8v
Acok-3.3v
Acin 3.3 v
Дежурки -3и5 есть
+3v pch -есть
Ec rsmrst-3.3v
On/off-3.3v падает в 0
Pbtn out 3.3v не падает
От акб:нет сигнала ec on соотв нет дежурки.
Мульт запитан
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:36
какой прошивкой . версии биос и мульт должны совпадать. у леново серийники в основном дублируются в мульте . мультовую прошивку надо вырезать из основного биоса.
при прошивке мульта какой был ID мульта.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 21:16
Id ite8586 rev06 прошивку резал с оф сайта,все совпадает.Еще такой момент при передёргивает cmos он может стартануть нормально.Если совсем снять автостарт присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 21:22
вырежи мультовую из основного биоса с платы. прошей мульт. может чего не нравится. тогда посмотрим.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Роман82 писал(а):
Мульт менял
на какой. IT8586E FX... CX...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:27
Сначала менял на FXA,прогер не цеплялся за него. Поставил FXS зашил нормально. Порезал с биоса платы, при попытке зашить ERROR с перечислением блоков. Считывает а там одни 85.Забыл добавить LID SW -3.3 v присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:31
FXA FXS важно только FX...
лучше писать подробнее чтоб понятно было.
или плохой контакт. масса. или мульт дефектный. или биос битый.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
вырезан правильный кусок?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 16:31
Порезал с биоса платы зашил изменений нет
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 3 секунды: ----------
Залипшая кнопка novo button была виновником,замена решила проблему. Спасибо,тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не получается прошить мульлтиконтроллер.
sva2007
425
15 июл 2026, 14:55
sva2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15IRH (NM-C361) Не включается с АКБ и смос бат
akmal_rt
04 дек 2023, 22:16
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб.
mishka007-84
13 сен 2023, 11:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-15IRH (NM-C361) выключается при подключенной АКБ
Shalun-avd
16 окт 2024, 16:17
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 12:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
