Текущее время: 20 ноя 2026, 04:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб  Добавлено: 05 янв 2022, 20:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Роман82 писал(а): Мульт менял,прошивал какой прошивкой . версии биос и мульт должны совпадать. у леново серийники в основном дублируются в мульте . мультовую прошивку надо вырезать из основного биоса. при прошивке мульта какой был ID мульта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб  Добавлено: 05 янв 2022, 21:22 |
Роман82 писал(а): прошивку резал с оф сайта вырежи мультовую из основного биоса с платы. прошей мульт. может чего не нравится. тогда посмотрим. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Роман82 писал(а): Мульт менял на какой. IT8586E FX... CX...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб  Добавлено: 05 янв 2022, 23:31 |
FXA FXS важно только FX... Роман82 писал(а): Порезал с биоса платы, при попытке зашить ERROR с перечислением блоков. Считывает а там одни 85 лучше писать подробнее чтоб понятно было. или плохой контакт. масса. или мульт дефектный. или биос битый. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Роман82 писал(а): Порезал с биоса платы вырезан правильный кусок?
