Текущее время: 20 июн 2024, 11:39
<Id0>
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 00:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128091_1641399198.jpg) |
Зарегистрирован: 04 янв 2022, 20:39 Наличности на руках: 34.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку разобраться. Отдали мне ноут Lenovo Thinkpad x230, с полудохлым хабом. Во включенном режиме ноута на дисплее выводилось изображение с артефактами, а через vga на внешний монитор картинка выводилась нормально. Заменил хаб SLJ8A BD82QM77 и ноут перестал включаться. Пропала инициализация и черный экран на дисплее, через vga на внешник тоже черный экран и нет сигнала, кулер крутил, подсветка в месте с кнопкой горели, память вынимал - пищала. Смотрел в сторону ме региона, на форумах писали, что после замены хаба нужно лить биос с чистым ме регионом. Нашел в инете дамп биоса для 2ух флешек (Lenovo X230 Wistron Dasher-2 LDB-2 11232-1 Main + EC bios). Предварительно сохранил родные дампы с флешек к себе на ноут. Странно было то, что 1 и 2ая флешка имели дамп почти одинакового размера в 4 мб, а скаченный был 4 и 8 мб. Залил скаченный дамп во флешки, собрал ноут и запустил, после перестал подавать признаки жизни, при включении короткая подсветка кнопки включения и тухнет, при снятии памяти никаких звуковых сигналов. Откатил на родной дамп, симптомы те же самые. Флешки одинаковые mx25l3206e. Куда копать не знаю. Может кто сталкивался с подобным.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Флешки одинаковые mx25l3206e что то вы путаете, флешки должны быть разными, причем во всех возможных конфигурациях. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса,а правильный дамп есть на форуме viewtopic.php?f=58&t=6140&p=805144&hilit=%2Ax230%2A#p805144проверял лично.
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 14:28 |
realgudv1n писал(а): А хаб точно нормально сел? Нормально. Дампы отправил. bass писал(а): что то вы путаете, флешки должны быть разными, причем во всех возможных конфигурациях. Вы правы, да действительно они разные mx25l3206e и mx25l6406e. Из за своей невнимательности нужно было хорошо убрать остатки клея, которые остались в середине микрухи mx25l6406e. Ешкин! Это получается, что при прошивки через программатор, микрухе mx25l6406e был выставлен девайс mx25l3206e @sop8 вместо mx25l6406e @sop8 Возможно в этом и есть загвоздка. Проверю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ---------- Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса,bass писал(а): Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, а правильный дамп есть на форуме viewtopic.php?f=58&t=6140&p=805144&hilit=%2Ax230%2A#p805144 проверял лично.
Спасибо за ссылку, но скачать и проверить я пока не могу из за малого количества сообщений.
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 21:07 |
Да. У этого китайца не первый раз брал. Чипы в заводском пластике приходят и подложка чипа не поджаренная. Если это он виновник - придется новый покупать. Трафаретов нету катать не на чем. Последние прибывшие оказались убогие сразу переместились в мусорку ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) Пока с дампами на флешки разберусь, накасячил я с одной флешкой и родной дамп повредил. Придется искать в сети рабочие дампы да подкидывать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2022, 13:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
<Id0> писал(а): Хаб я брал на али уже перекатаный на свинец есть большой шанс - что хаб нерабочий, или не сел нормально.
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2022, 17:41 |
Flash Image Tool показывает, что в родном дампе папка Me Region зачеркнута и в правом окне программы параметры Major, Minor, Hotfix, Build version со значением 0. А Me Analizer показывает версию me region, что она 8.1.40.1416 Я нашел в репозитории на портале win-raid.ком файл 8.1.40.1416_5MB_PRD_RGN.bin там присутствует Me region, как мне осуществить сборку ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) на родной дамп.
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2022, 23:08 |
bass писал(а): эти зашейте ......... Зашил. Тот же эффект загорается кнопка вкл. и тухнет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 11:54 |
<Id0> писал(а): Тот же эффект загорается кнопка вкл. и тухнет. и сам не включается? А если снова включить?
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 22:40 |
bass писал(а): флешки местами не перепутали ? Да нет. Расположение флешек на плате маркер spl1 стоит микруха mx25l6406e лил в нее дамп EN25QH64_SPI1.bin 8мб, на маркере spl2 стоит микруха mx25l3206e лил в нее дамп MX25L3206E_SPI2.bin 4мб. Микрухи припаивал на сплав розе дабы облегчить монтаж/демонтаж. Запайку проверял с помощью микроскопа. Я правда не знаю влияет ли сплав розе на сигналы протекающие между микрухами и платой. Флешки вроде как целые, дампы считываются и записываются без ошибок. Шью программатором tl866cs через колодку под тип корпуса sop8, до этого пробовал прищепкой без выпаивания с отключенной батареей - не получалось то была ошибка кз, то не видел микруху, оказалось прищепка плохо садилась на корпус с выводами. Uomo писал(а): и сам не включается? А если снова включить? У меня такой эффект начался после манипуляций с флешками, до этого когда я поменял хаб при включении ноута крутил кулер, горела подсветка на верхней части экрана и кнопка вкл, без памяти издавал писки, но на экране и на внешнике изображения не было. После манипуляций с флешками теперь загорается кнопка вкл. и тут же тухнет и ничего, сколько не нажимай одно и то же.
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2022, 23:43 |
bass писал(а): Попробовал я ваш дамп и другой из сети скачанный подкинуть результат вышел один и тот же. Вернулся к тому состоянию от которого и началась свистопляска после перепайки хаба, кнопка включения горит, кулер крутит, подсветка на клавишах громкости и на верхней рамки экрана включается и тухнет, если память снять то пищит. Похоже с хабом трабла ![Звезданули! :zvez_ochki:](./images/smilies/ck.gif)
<Id0>
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2022, 14:53 |
Спустя почти год, купил новый хаб, заменил на тот, что был куплен в китае. Ноут запустился, но артефакты остались те же - полоса почти в середине 4 см шириной и экран двоился в биосе будто на заднем плане еле виднелась 1ая вкладка биоса при переключении между вкладками. Хорошо что попалась на время точно такая же материнка, добрые айтишники с работы дали на время попользоваться, пока искали матрицу. Подкинул ее, а эффект тот же самый на экране. Заменил шлейф ничего не изменилось, оказалась дело в матрице. В одном из 2ух шлейфов которые идут от платы управления сигналами к самой матрице, каким то образом отошли контакты в одном шлейфе, подложил скотч 3м и экран заработал артефакты исчезли. Видимо хаб был жив ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) изначально. Всем спасибо за помощь.
