Текущее время: 19 ноя 2026, 08:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса,
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:21
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста новичку разобраться.
Отдали мне ноут Lenovo Thinkpad x230, с полудохлым хабом. Во включенном режиме ноута на дисплее выводилось изображение с артефактами, а через vga на внешний монитор картинка выводилась нормально.
Заменил хаб SLJ8A BD82QM77 и ноут перестал включаться. Пропала инициализация и черный экран на дисплее, через vga на внешник тоже черный экран и нет сигнала, кулер крутил, подсветка в месте с кнопкой горели, память вынимал - пищала.
Смотрел в сторону ме региона, на форумах писали, что после замены хаба нужно лить биос с чистым ме регионом.
Нашел в инете дамп биоса для 2ух флешек (Lenovo X230 Wistron Dasher-2 LDB-2 11232-1 Main + EC bios).
Предварительно сохранил родные дампы с флешек к себе на ноут. Странно было то, что 1 и 2ая флешка имели дамп почти одинакового размера в 4 мб, а скаченный был 4 и 8 мб. Залил скаченный дамп во флешки, собрал ноут и запустил, после перестал подавать признаки жизни, при включении короткая подсветка кнопки включения и тухнет, при снятии памяти никаких звуковых сигналов. Откатил на родной дамп, симптомы те же самые. Флешки одинаковые mx25l3206e. Куда копать не знаю. :du_ma_et:
Может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:32
А хаб точно нормально сел?
Пришлите старые дампы на email.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 10:33
что то вы путаете, флешки должны быть разными, причем во всех возможных конфигурациях.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса,
а правильный дамп есть на форуме viewtopic.php?f=58&t=6140&p=805144&hilit=%2Ax230%2A#p805144
проверял лично.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 13:28
Нормально. Дампы отправил.
Вы правы, да действительно они разные mx25l3206e и mx25l6406e. Из за своей невнимательности нужно было хорошо убрать остатки клея, которые остались в середине микрухи mx25l6406e.
Ешкин! Это получается, что при прошивки через программатор, микрухе mx25l6406e был выставлен девайс mx25l3206e @sop8 вместо mx25l6406e @sop8
Возможно в этом и есть загвоздка. Проверю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ----------
проверял лично.
Спасибо за ссылку, но скачать и проверить я пока не могу из за малого количества сообщений.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 15:48
На каком оборудовани менял хаб? Перед этим перекатывал его?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 18:44
Ик станция самодельная, собранная из солянки с магазина али и др. Сам хаб снимал методом спиливания бор-машинкой (дремелем) подложки по углам почти до кристалла до появления начального слоя компаунда. Затем огрызок хаба выпаял на станции, далее в снятии самого компаунда помог сплав розе, но пару пустышек все же отвалилось. Хаб я брал на али уже перекатаный на свинец. Сел при запайки хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 19:13
Хаб то новый китаец продавал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:07
Да.
У этого китайца не первый раз брал. Чипы в заводском пластике приходят и подложка чипа не поджаренная.
Если это он виновник - придется новый покупать.
Трафаретов нету катать не на чем. Последние прибывшие оказались убогие сразу переместились в мусорку :ne_ne_ne:
Пока с дампами на флешки разберусь, накасячил я с одной флешкой и родной дамп повредил. Придется искать в сети рабочие дампы да подкидывать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:45
Повезло тебе, китаец отреболил на свинец новый чип, как буд то знал, что у тебя трафареты плохие.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:16
Да есть такое! эти китайцы там все в сговоре. Перед заказом приходиться проверять этих китайцев на вшивость, расспрашивать в деталях, что к чему и что по чем. Иначе жди кота в мешке :ti_pa: . как с теми трафаретами и другим шлаком который не прошел контроль качества и полетел в утиль.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:21
есть большой шанс - что хаб нерабочий, или не сел нормально.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:58
Но и дампы на биос у меня битые.
Может лучше пока восстановить флешки, если не заработает, то снимать хаб.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:31
В чём проблема в "родной" дамп интегрировать чтстый МЕ регион? Даже не придётся dmi область переносить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 16:41
Flash Image Tool показывает, что в родном дампе папка Me Region зачеркнута и в правом окне программы параметры Major, Minor, Hotfix, Build version со значением 0. А Me Analizer показывает версию me region, что она 8.1.40.1416
Я нашел в репозитории на портале win-raid.ком файл 8.1.40.1416_5MB_PRD_RGN.bin там присутствует Me region, как мне осуществить сборку :du_ma_et: на родной дамп.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 09:52
эти зашейте https://disk.yandex.ru/d/OLxXwJg0_sS39g
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 22:08
bass писал(а):
эти зашейте .........
Зашил.
Тот же эффект загорается кнопка вкл. и тухнет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:13
флешки местами не перепутали ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:54
и сам не включается? А если снова включить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 21:40
Да нет. Расположение флешек на плате маркер spl1 стоит микруха mx25l6406e лил в нее дамп EN25QH64_SPI1.bin 8мб, на маркере spl2 стоит микруха mx25l3206e лил в нее дамп MX25L3206E_SPI2.bin 4мб. Микрухи припаивал на сплав розе дабы облегчить монтаж/демонтаж. Запайку проверял с помощью микроскопа.
Я правда не знаю влияет ли сплав розе на сигналы протекающие между микрухами и платой.
Флешки вроде как целые, дампы считываются и записываются без ошибок. Шью программатором tl866cs через колодку под тип корпуса sop8, до этого пробовал прищепкой без выпаивания с отключенной батареей - не получалось то была ошибка кз, то не видел микруху, оказалось прищепка плохо садилась на корпус с выводами.
У меня такой эффект начался после манипуляций с флешками, до этого когда я поменял хаб при включении ноута крутил кулер, горела подсветка на верхней части экрана и кнопка вкл, без памяти издавал писки, но на экране и на внешнике изображения не было. После манипуляций с флешками теперь загорается кнопка вкл. и тут же тухнет и ничего, сколько не нажимай одно и то же.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:43
bass писал(а):
Попробовал я ваш дамп и другой из сети скачанный подкинуть результат вышел один и тот же. Вернулся к тому состоянию от которого и началась свистопляска после перепайки хаба, кнопка включения горит, кулер крутит, подсветка на клавишах громкости и на верхней рамки экрана включается и тухнет, если память снять то пищит.
Похоже с хабом трабла :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 13:53
Спустя почти год, купил новый хаб, заменил на тот, что был куплен в китае. Ноут запустился, но артефакты остались те же - полоса почти в середине 4 см шириной и экран двоился в биосе будто на заднем плане еле виднелась 1ая вкладка биоса при переключении между вкладками. Хорошо что попалась на время точно такая же материнка, добрые айтишники с работы дали на время попользоваться, пока искали матрицу. Подкинул ее, а эффект тот же самый на экране. Заменил шлейф ничего не изменилось, оказалась дело в матрице. В одном из 2ух шлейфов которые идут от платы управления сигналами к самой матрице, каким то образом отошли контакты в одном шлейфе, подложил скотч 3м и экран заработал артефакты исчезли. :ya_hoo_oo:
Видимо хаб был жив :ps_ih: изначально.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad x230 ( i5-3320M) (ldb-2 mb 11232-1) нет изо на матрице, внешний vga работает
obli
28 янв 2020, 01:21
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) Нет подсветки
Mangekyou
04 фев 2018, 18:51
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo x230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) нет питания процессора
ifenix
3117
19 май 2019, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x230 (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) не заряжает АКБ
And_R
17 май 2020, 17:54
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X230 (Dasher-2 LDB-2 11232-1) Включается со второго раза
krugliy
12 дек 2019, 10:02
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, ksard, pc center, Yandex [BOT] и гости: 86
