Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 14:22
Добрый день!
Прошу помощи в определении неизвестного элемента.
Прикладываю фото с обозначением самого элемента и места расположения на плате.
На самом элементе написано 13 7J V 47/
 Заголовок сообщения: Re: B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 16:24
Наиболее вероятно, что RT8068AZQW
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:35
RsM писал(а):
Наиболее вероятно
На схеме так же : MBU3 --- RT8068AZQW/WDFN-10L (сомненья прочь)
А что с ним не так ,кстати он там такой не один на м.пл.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 19:38
При монтаже СВО , была задета. На фото виден скол.
После этого ПК стартует, но нет изображения и порты ввода/вывода не работаю (т.к. нет подсветки клавиатуры и мыши).
Спасибо за помощь, был бы признателен за подсказку, где приобрести данную микросхему.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 20:10
Напряжение на входе(3в на 8,9,10 ногах) и выходе(1.8в на 1,2 и 3) для начала хотя бы посмотрите.
Данную мсх. можно найти на донорах видеокарт.,м.пл. да и аналоги есть.На али уж на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 11:16
Отправь тебе BoardView
Wechat account: weixiukongjian6
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:28
Был бы благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 13:31
D_oBro
отправил на мыло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
4458
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 AORUS PRO WIFI нет APU_PWRGD
в форуме Gigabyte
zokir
14 авг 2024, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus pro опознать элемент
в форуме Gigabyte
romanoff
1924
14 апр 2023, 01:03
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
2157
30 апр 2022, 21:35
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
