Текущее время: 25 ноя 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 13:22
Добрый день!
Прошу помощи в определении неизвестного элемента.
Прикладываю фото с обозначением самого элемента и места расположения на плате.
На самом элементе написано 13 7J V 47/
 Заголовок сообщения: Re: B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 15:24
Наиболее вероятно, что RT8068AZQW
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 17:35
RsM писал(а):
Наиболее вероятно
На схеме так же : MBU3 --- RT8068AZQW/WDFN-10L (сомненья прочь)
А что с ним не так ,кстати он там такой не один на м.пл.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:38
При монтаже СВО , была задета. На фото виден скол.
После этого ПК стартует, но нет изображения и порты ввода/вывода не работаю (т.к. нет подсветки клавиатуры и мыши).
Спасибо за помощь, был бы признателен за подсказку, где приобрести данную микросхему.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 19:10
Напряжение на входе(3в на 8,9,10 ногах) и выходе(1.8в на 1,2 и 3) для начала хотя бы посмотрите.
Данную мсх. можно найти на донорах видеокарт.,м.пл. да и аналоги есть.На али уж на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 10:16
Отправь тебе BoardView
If you need resources, please contact telegram: @weixiukongjian
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 12:28
Был бы благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 12:31
D_oBro
отправил на мыло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
6475
26 янв 2021, 10:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 AORUS PRO WIFI нет APU_PWRGD
в форуме Gigabyte
zokir
14 авг 2024, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus pro опознать элемент
в форуме Gigabyte
romanoff
2666
14 апр 2023, 00:03
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 aorus pro помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
Анубиос
13 апр 2025, 18:38
Анубиос Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmaster и гости: 39
