Текущее время: 07 фев 2026, 17:25
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Zotac GTX960 4GD5 X-GAMING OC какая установлена память ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 20:14
Карта Zotac GTX960 4GD5 X-GAMING OC была с дефектом кз по памяти. По плате было видно , что ковыряли именно память и даже из под одной выкатились шары припоя.
В поисках КЗ память всю снял и КЗ пропало. Напряжения питания все появляются.
Стал искать битую банку памяти и обнаружил, что установлена разная память.
Одни банки Samsung K4G80325FB-HC28 , другие Hynix H5GQ1H24AFR.
Возник вопрос, а какая память в итоге там должна быть установлена? И без памяти карта должна инициализироваться ?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX960 4GD5 X-GAMING OC какая установлена память ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:30
а в этих местах вы считаете все нормально?
с обратной стороны есть страпы, по их расположению можно определить какая память была установлена. сделайте фото, может и удастся определить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:54
Кондер возле памяти припаял я что бы он не потерялся. Он лежал ниже к разъему PCI на кондере питания . А вот на чипе я это безобразие не посмотрел.
---------- Добавлено спустя 30 минут 48 секунд: ----------
Сопли убрал с чипа, но кондеры не стал пока ставить. Карта определилась. Если ее поставить первой , то она определяется , система грузится ,но драйвера на нее не ставятся(ошибка 43 ) . Если ее поставить второй картой во второй слот PCI-E то на нее драйвера устанавливаются.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 02:48
это уже хорошо ))
расположение элементов не подходит под стандарты других производителей, но район поисков удалось сузить. поэтому ищем резистор (вероятно на 33 ома) который накоротко звонится с 5й ногой биоса. с другого конца от него идут два посадочных места для резистора: один на питание (он будет или на 5к или не установлен) и второй, который идет на землю. он нас интересует больше всего. измеряем его сопротивление, желательно выпаять.
если он на 45,3к - память самсунг, 34,8к - хуникс, 30,1к - ельпида.
вероятный район поиска обозначил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:23
Нашел этот резюк. Звонится как 45.5 кОм. Значит память Samsung
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 00:30
Установил память K4G80325FB-HC28 и недостающие конденсаторы на GPU . Карта завелась , драйвера установились. Пока в тестах и играх полет нормальный. В играх больше 73 не греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx960-4GD5, выводит тусклое изображение.
0pium
2518
13 авг 2019, 00:49
0pium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 13 9350 (LA-C881P) Установлена недопустимая память
в форуме Dell
Strannik
06 апр 2024, 17:23
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 960-4gd5 нужен номинал резистора
RapShtiner
25 янв 2020, 06:50
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX960 2Gb
slimmclock
22 апр 2022, 19:04
slimmclock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: feedme, Leonid08 и гости: 23
