SergSV писал(а):
Сопли убрал с чипа, но кондеры не стал пока ставить. Карта определилась.
это уже хорошо ))
расположение элементов не подходит под стандарты других производителей, но район поисков удалось сузить. поэтому ищем резистор (вероятно на 33 ома) который накоротко звонится с 5й ногой биоса. с другого конца от него идут два посадочных места для резистора: один на питание (он будет или на 5к или не установлен) и второй, который идет на землю. он нас интересует больше всего. измеряем его сопротивление, желательно выпаять.
если он на 45,3к - память самсунг, 34,8к - хуникс, 30,1к - ельпида.
вероятный район поиска обозначил.
