Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 18:38
Всем привет, отдали со словами не заряжает батарею, сам полазил и перестал включаться от з.у, отломал PD8802 и все )))
что было мной сделано
заменен PD8802, bq24735, резистор PR8820 и PD6001.
ноутбук стал запускаться от зарядки и заряжать батарею...
но при загрузке винды все очень долго грузилось в итоге решил глянуть на частоту цп и там было 0.500 и выше не подымает
нашел на форме тему с подобной ситуаций
там описаны сигналы
SVID_DATA_SOC - 1в
PWRLIMIT#_CPU - 1в
THRO_CPU# - 1в
а
у меня
SVID_DATA_SOC - 0.93в
PWRLIMIT#_CPU - 0.03в
THRO_CPU# - 0.03в
то есть по его картине у него троллинг так как WRLIMIT#_CPU , THRO_CPU# должны быть по 0 ?? или я не правильно понимаю ? ))
подпните в нужную сторону....
заранее спасибо, а то уже 2 дня морочу голову )))
 Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:16
попробуй сперва прошей биос инженерным дампом. по модели на бумажной наклейки на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:20
reddog писал(а):
PWRLIMIT#_CPU
Power limit CPU - инверсный сигнал (т.е. активный низкий уровень) который указывает на ограничение потребления мощности. Скорее всего PWRLIMIT#_CPU соединён через нулевик со THRO_CPU# и идёт в температурную секцию, которая и ограничивает частоту процессора.
Сигналы формируются ключами-полевиками, смотрите по боардвью какие сигналы управляют полевиками, так выйдете на "виновника".
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:28
это означает что плата работает в аварийном режиме. что с ключами по входу 19в. и что если просто от акб.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 19:31
просто от акб также
ключи были норм, перепроверю их
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:05
Попробуй снять акб и от одного бп проверить. очень часто сталкивался что виновник акб. а также проверь AVCC.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:33
дак и так пробовал)) но что то с чарджером походу или в обвязке
прошил я инженерным не помогло
но заметил еще интереснее
частоты прыгают если бук оставить в покое от 500 до 1000
так же в аиде заметил когда прыгают меняется множитель с 6 на 26
при нагрузке сразу зависает на 500
но самое интересное я запускал без акб, значок показывает то что акб нет а вот нажав на него показывает заряжен на 100%
аида тоже бред показывает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 20:41
чего.
да кстати хоть и в асусах мульт сам подтягивет прошивку попробуй прошить мульт. дабы исключить.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
а что тогда с питанием на плате. 19в, цпу, хаб, рам, 3.3в, 5в, на мульте. на чарджере, 3VS, 5VS и т.д
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:04
P_1.0VSUS_LX_30 сигнал идет на дроссель PL8600 1в а вот на выходи +1.0VSUSO уже скачет с 1в на 98
вроде все остальное держит
сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:22
? не понял. на 9в ? или на 0.98в ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
сам полазил это ещё вопрос где что замыкал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
а на чарджере вокруг что творится.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:34
да 0.98в извиняюсь
но это не страшно я думаю
это я не знаю... я не замыкал ))
сейчас гляну
PQ8000 на нем очень скачет контакт P_VCORE_OUT_30 прям с 1.80 до 3в
как раз на питание процессора н канальный мофсфет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 22:16
вот уже зацепка. проверить заменить pr8056, pr8034, pr8059, pc8055, pu8001 (US5501BMA8)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
сам pq8000
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:37
замеры bq24735
1) 19.22 P_CHG_ACN_10
2) 19.22 P_CHG_ACP_10
3) 18.73 P_CHG_CMSRC_20
4) 24.6 P_CHG_ACDRV_20
5) 2.99 P_CHG_ACOK_10
6) 2.84 P_CHG_ACDET_10
7) 2.42 P_CHG_IOUT_10
8) 3.27 P_CHG_SDA_10
9) 3.27 P_CHG_SCL_10
10) 0.82 P_CHG_ILIM_10
11) 12.54 P_CHG_BATDRV_20
12) 12.54 P_CHG_SRN_10
13) 12.54 P_CHG_SRP_10
14) gnd
15) 0.3 P_CHG_LG_30
16) 6.08 P_CHG_REGN_20
17) 17.44 P_CHG_BST_30
18) 12.72 P_CHG_HG_30
19) 12.55 P_CHG_LX_30
20) 18.85 P_CHG_VCC_20
без акб
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 10:16
kgbeast
писал а ответа нет. проверена цепь.
в что творится по питанию цпу на дросселе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 11:11
этим и занимаюсь сейчас, как я понял PWRLIMIT#_CPU должен быть 1в то есть в не активном состояний если 0.3 это активное состояние ))
засаживает PWRLIMIT#_CPU на gnd у нас PQ9003 а управляет им PU9000 вот и пытаюсь разобраться с эти PU9000 )) читаю даташи на нее
вот питание на ней
1)4.38 это открывает pq9003 который садит на gnd то есть включает поверлимит
2)0.80 сигнал с мульта идет PL_REF_EC
3)gnd
4)2.45 это P_CHG_IOUT_10
5)0.45 не понять откуда идет так ка нет на плате PU9001
6)0.31 также с мульта идет IBAT_REF_EC
7)4.42 резистора нет PR9025
8)4.42 vcc питание микрухи
может я не прав )) буду рад если поправите
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:25
Это сдвоенный компаратор. На первой ноге - выход компаратора1, на 2-ой ноге и 4-ой - сравниваемые сигналы.
По борде на 2-ой ноге P_PL_AC_REF_10 - референсный (опорный) сигнал, формируется делителем PR9014/PR9015 (если делителя нет на плате, то опорное напряжение идёт с мульта), следовательно на 4-ой ноге должен быть сравниваемый сигнал. А там P_CHG_IOUT_10 с 7-ой ноги чаржера PU8800.
По даташиту на чаржер это сигнал формируется как вывод значений 20*(ACP-ACN) - напряжение адаптера или 20*(SRP-SRN) - напряжение зарядки (выбирается внутренним сигналом IOUT_SEL), разница напряжений адаптера снимается с резистора PR8806 (25 миллиОм). Для батареи PR8807 (10 миллиОм)
Последний раз редактировалось kgbeast 10 янв 2022, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:33
По борде на 2-ой ноге P_PL_AC_REF_10 - референсный (опорный) сигнал, формируется делителем PR9014/PR9015, следовательно на 4-ой ноге должен быть сравниваемый сигнал. А там P_CHG_IOUT_10 с 7-ой ноги чаржера PU8800.
сложно однако))) но интересно
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
kgbeast писал(а):
PR9014/PR9015
PR9014/PR9015 нету на плате
такой же как и на 2 ой ноге ??
на 2 ноге 0.80 и на 4 ноге тоже должно быть 0.80??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:10
Не принципиально, значит идёт с ЦАП мульта через перемычку PSL9000.
Компаратор сравнивает сигналы на входах и на выходе выдаёт лог1 (примерно vcc питания компаратора) если "+" больше чем "-", иначе на выходе лог.0 (примерно vss питания компаратора). На один из входов подаётся опорное напряжение, которое задаёт порог срабатывания.
Т.е. для вашего случая при напряжение на 4-ой ноге выше 0.8В на выходе компаратора будет напряжение питания компаратора, если напряжение на 4-ой ноге упадёт ниже 0.8В, то на выходе компаратора будет около 0В.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:03
Смотри обвязку чаржера. резисторы и дорожки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 19:40
не могу все таки понять, хоть убейте )))
на 4 ногу компаратора подает питание чарджер ??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 21:07
У тебя крона села в мультиметре или идет гдето просадка по +5VS_PWR.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 22:07
вот, ура хоть кто то заметил
в общем все кто помогал огромное вам спасибо
я его сделал еще до
этого сообщения
проблема была не в чарджере не в обвязке его и т.д
3)gnd
если смотреть по питанию и по борду то не кажется ли странно то что 5 и 6 у нас весит напруга ?
хотя они по борду не активны то есть на них нечего не приходит...
решил проверить кто на 4 лапу гонит напругу с помощью PR9016 резистора отодвинув его
как я понимаю если проблемы с питанием чарджера и его обвязкой он нам бы поднял напругу на 7 ноге и засадил бы на землю поверлимит
может я не прав, но я учусь еще и очень далеко до многих из вас ))
вобщем вернусь к резистору )) отодвинув его на 7 ноге чарджера напруга была 0.05в тоесть это то что и надо нам
а те 2.45 так и остались на 4 ноге PU9000 но дальше стало все понятно...
выпаял его и в Мусорку, запаял с донора и все ок, частоты ок, акб заряжает.
всем огромное СПАСИБО за помощь и за небольшой урок ))
особенно kgbeast так как без тебя я бы изучал бы как работает сдвоенный компаратор долго )))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 05:51
Не так, логика данной схемы опирается на закон Ома для участка цепи: падение напряжение прямо пропорционально току и сопротивлению. PR8806 - на этом резисторе чаржер "замеряет" падение напряжения (разница ACP-ACN), которое тем больше чем больше ток потребления (напряжение питания выдаваемое адаптером и величина измерительного резистора постоянны, значит изменение падения напряжения зависит только от тока потребления). Падение напряжение на измерительном резисторе PR8806 преобразуется в сигнал IOUT. IOUT на компараторе сравнивается с заданным пороговым значением и при превышении порога формируется сигнал PWRLIMIT#_CPU, что должно ограничить потребление тока.
Например: допустим PR8806=0.025 Ом, PL_REF_EC=0.8 В, т.о. максимальный ток потребления от адаптера должен составить (0.8/20)/0.025=1.6А
По замерам же ACN=19.22 В, ACP=19.22 В. Т.е. падение напряжения на измерительном резисторе на уровне погрешности мультиметра (допустим 0.005 В), а значит и ток потребления должен быть 0.2А
IOUT=2.42В - это ток потребления 4.84А - что явно не соответствует падению напряжения на измерительных резисторах PR8806 (адаптер) и PR8807 (батарея). Т.е. либо чаржер неисправен, либо компаратор.
 Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 09:22
еще раз спасибо, буду дальше изучать.
ноутбук сделали, был виноват pu9000.
тему думаю можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX52VS (UX52VS REV 2.0) Не поднимает частоту проца выше 700мгц
Pauk
20 янв 2024, 17:30
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 08:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
8630
14 янв 2022, 01:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, wowa-x и гости: 162
