Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500 |
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 19:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:29 Наличности на руках: 185.11
reddog писал(а): PWRLIMIT#_CPU Power limit CPU - инверсный сигнал (т.е. активный низкий уровень) который указывает на ограничение потребления мощности. Скорее всего PWRLIMIT#_CPU соединён через нулевик со THRO_CPU# и идёт в температурную секцию, которая и ограничивает частоту процессора. Сигналы формируются ключами-полевиками, смотрите по боардвью какие сигналы управляют полевиками, так выйдете на "виновника".
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 19:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
reddog писал(а): на частоту цп и там было 0.500 и выше не подымает это означает что плата работает в аварийном режиме. что с ключами по входу 19в. и что если просто от акб.
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 19:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 144 Откуда: Екатеринбург
Serguz05 писал(а): это означает что плата работает в аварийном режиме. что с ключами по входу 19в. и что если просто от акб. просто от акб также ключи были норм, перепроверю их
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 20:33 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): Попробуй снять акб и от одного бп проверить. очень часто сталкивался что виновник акб. а также проверь AVCC. дак и так пробовал)) но что то с чарджером походу или в обвязке прошил я инженерным не помогло но заметил еще интереснее частоты прыгают если бук оставить в покое от 500 до 1000 так же в аиде заметил когда прыгают меняется множитель с 6 на 26 при нагрузке сразу зависает на 500 но самое интересное я запускал без акб, значок показывает то что акб нет а вот нажав на него показывает заряжен на 100% аида тоже бред показывает
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 20:41 |
reddog писал(а): но заметил еще интереснее чего. да кстати хоть и в асусах мульт сам подтягивет прошивку попробуй прошить мульт. дабы исключить. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- reddog писал(а): частоты прыгают если бук оставить в покое от 500 до 1000 а что тогда с питанием на плате. 19в, цпу, хаб, рам, 3.3в, 5в, на мульте. на чарджере, 3VS, 5VS и т.д
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 21:04 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): а что тогда с питанием на плате. 19в, цпу, хаб, рам, 3.3в, 5в, на мульте. на чарджере, 3VS, 5VS и т.д
P_1.0VSUS_LX_30 сигнал идет на дроссель PL8600 1в а вот на выходи +1.0VSUSO уже скачет с 1в на 98 вроде все остальное держит сейчас посмотрю
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 21:22 |
reddog писал(а): +1.0VSUSO уже скачет с 1в на 98 ? не понял. на 9в ? или на 0.98в ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- reddog писал(а): отдали со словами не заряжает батарею, сам полазил и перестал включаться от з.у, сам полазил это ещё вопрос где что замыкал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- reddog писал(а): вроде все остальное держит а на чарджере вокруг что творится.
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 21:34 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): не понял. на 9в ? или на 0.98в ? да 0.98в извиняюсь но это не страшно я думаю Serguz05 писал(а): сам полазил это ещё вопрос где что замыкал. это я не знаю... я не замыкал )) Serguz05 писал(а): а на чарджере вокруг что творится сейчас гляну PQ8000 на нем очень скачет контакт P_VCORE_OUT_30 прям с 1.80 до 3в как раз на питание процессора н канальный мофсфет
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 09 янв 2022, 22:16 |
reddog писал(а): PQ8000 на нем очень скачет контакт P_VCORE_OUT_30 прям с 1.80 до 3в как раз на питание процессора н канальный мофсфет вот уже зацепка. проверить заменить pr8056, pr8034, pr8059, pc8055, pu8001 (US5501BMA8) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- сам pq8000
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 10:16 |
reddog писал(а): PWRLIMIT#_CPU - 0.03в kgbeast писал(а): Power limit CPU - инверсный сигнал (т.е. активный низкий уровень) который указывает на ограничение потребления мощности. Скорее всего PWRLIMIT#_CPU соединён через нулевик со THRO_CPU# и идёт в температурную секцию, которая и ограничивает частоту процессора. Сигналы формируются ключами-полевиками, смотрите по боардвью какие сигналы управляют полевиками, так выйдете на "виновника". kgbeastписал а ответа нет. проверена цепь. reddog писал(а): PQ8000 на нем очень скачет контакт P_VCORE_OUT_30 прям с 1.80 до 3в как раз на питание процессора н канальный мофсфет в что творится по питанию цпу на дросселе.
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 11:11 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): писал а ответа нет. проверена цепь. этим и занимаюсь сейчас, как я понял PWRLIMIT#_CPU должен быть 1в то есть в не активном состояний если 0.3 это активное состояние )) засаживает PWRLIMIT#_CPU на gnd у нас PQ9003 а управляет им PU9000 вот и пытаюсь разобраться с эти PU9000 )) читаю даташи на нее вот питание на ней 1)4.38 это открывает pq9003 который садит на gnd то есть включает поверлимит 2)0.80 сигнал с мульта идет PL_REF_EC 3)gnd 4)2.45 это P_CHG_IOUT_10 5)0.45 не понять откуда идет так ка нет на плате PU9001 6)0.31 также с мульта идет IBAT_REF_EC 7)4.42 резистора нет PR9025 8)4.42 vcc питание микрухи может я не прав )) буду рад если поправите
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 13:25 |
| Начинающий |
reddog писал(а): пытаюсь разобраться с эти PU9000 )) Это сдвоенный компаратор. На первой ноге - выход компаратора1, на 2-ой ноге и 4-ой - сравниваемые сигналы. По борде на 2-ой ноге P_PL_AC_REF_10 - референсный (опорный) сигнал, формируется делителем PR9014/PR9015 (если делителя нет на плате, то опорное напряжение идёт с мульта), следовательно на 4-ой ноге должен быть сравниваемый сигнал. А там P_CHG_IOUT_10 с 7-ой ноги чаржера PU8800. По даташиту на чаржер это сигнал формируется как вывод значений 20*(ACP-ACN) - напряжение адаптера или 20*(SRP-SRN) - напряжение зарядки (выбирается внутренним сигналом IOUT_SEL), разница напряжений адаптера снимается с резистора PR8806 (25 миллиОм). Для батареи PR8807 (10 миллиОм)
Последний раз редактировалось kgbeast 10 янв 2022, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500 |
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 13:33 |
| Интересующийся |
kgbeast писал(а): Это сдвоенный компаратор. На первой ноге - выход компаратора1, на 2-ой ноге и 4-ой - сравниваемые сигналы. По борде на 2-ой ноге P_PL_AC_REF_10 - референсный (опорный) сигнал, формируется делителем PR9014/PR9015, следовательно на 4-ой ноге должен быть сравниваемый сигнал. А там P_CHG_IOUT_10 с 7-ой ноги чаржера PU8800. По даташиту на чаржер это сигнал формируется как вывод значений 20*(ACP-ACN) - напряжение адаптера или 20*(SRP-SRN) - напряжение зарядки (выбирается внутренним сигналом IOUT_SEL), разница напряжений адаптера снимается с резистора PR8806 (25 миллиОм). Для батареи PR8807 (10 миллиОм) сложно однако))) но интересно ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- kgbeast писал(а): PR9014/PR9015 PR9014/PR9015 нету на плате reddog писал(а): следовательно на 4-ой ноге должен быть сравниваемый сигнал. такой же как и на 2 ой ноге ?? на 2 ноге 0.80 и на 4 ноге тоже должно быть 0.80??
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 14:10 |
| Начинающий |
reddog писал(а): PR9014/PR9015 нету на плате Не принципиально, значит идёт с ЦАП мульта через перемычку PSL9000. reddog писал(а): такой же как и на 2 ой ноге ?? Компаратор сравнивает сигналы на входах и на выходе выдаёт лог1 (примерно vcc питания компаратора) если "+" больше чем "-", иначе на выходе лог.0 (примерно vss питания компаратора). На один из входов подаётся опорное напряжение, которое задаёт порог срабатывания. Т.е. для вашего случая при напряжение на 4-ой ноге выше 0.8В на выходе компаратора будет напряжение питания компаратора, если напряжение на 4-ой ноге упадёт ниже 0.8В, то на выходе компаратора будет около 0В.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 21:07 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
reddog писал(а): 8)4.42 vcc питание микрухи У тебя крона села в мультиметре или идет гдето просадка по +5VS_PWR.
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 10 янв 2022, 22:07 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): reddog писал(а): 8)4.42 vcc питание микрухи
У тебя крона села в мультиметре или идет гдето просадка по +5VS_PWR. вот, ура хоть кто то заметил в общем все кто помогал огромное вам спасибо я его сделал еще до reddog писал(а): не могу все таки понять, хоть убейте ))) на 4 ногу компаратора подает питание чарджер ??
этого сообщения проблема была не в чарджере не в обвязке его и т.д reddog писал(а): 1)4.38 это открывает pq9003 который садит на gnd то есть включает поверлимит 2)0.80 сигнал с мульта идет PL_REF_EC 3)gnd 4)2.45 это P_CHG_IOUT_10 5)0.45 не понять откуда идет так ка нет на плате PU9001 6)0.31 также с мульта идет IBAT_REF_EC 7)4.42 резистора нет PR9025 8)4.42 vcc питание микрухи если смотреть по питанию и по борду то не кажется ли странно то что 5 и 6 у нас весит напруга ? хотя они по борду не активны то есть на них нечего не приходит... решил проверить кто на 4 лапу гонит напругу с помощью PR9016 резистора отодвинув его как я понимаю если проблемы с питанием чарджера и его обвязкой он нам бы поднял напругу на 7 ноге и засадил бы на землю поверлимит может я не прав, но я учусь еще и очень далеко до многих из вас )) вобщем вернусь к резистору )) отодвинув его на 7 ноге чарджера напруга была 0.05в тоесть это то что и надо нам а те 2.45 так и остались на 4 ноге PU9000 но дальше стало все понятно... выпаял его и в Мусорку, запаял с донора и все ок, частоты ок, акб заряжает. всем огромное СПАСИБО за помощь и за небольшой урок )) особенно kgbeast так как без тебя я бы изучал бы как работает сдвоенный компаратор долго )))
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500  Добавлено: 11 янв 2022, 05:51 |
| Начинающий |
reddog писал(а): как я понимаю если проблемы с питанием чарджера и его обвязкой он нам бы поднял напругу на 7 ноге и засадил бы на землю поверлимит Не так, логика данной схемы опирается на закон Ома для участка цепи: падение напряжение прямо пропорционально току и сопротивлению. PR8806 - на этом резисторе чаржер "замеряет" падение напряжения (разница ACP-ACN), которое тем больше чем больше ток потребления (напряжение питания выдаваемое адаптером и величина измерительного резистора постоянны, значит изменение падения напряжения зависит только от тока потребления). Падение напряжение на измерительном резисторе PR8806 преобразуется в сигнал IOUT. IOUT на компараторе сравнивается с заданным пороговым значением и при превышении порога формируется сигнал PWRLIMIT#_CPU, что должно ограничить потребление тока. Например: допустим PR8806=0.025 Ом, PL_REF_EC=0.8 В, т.о. максимальный ток потребления от адаптера должен составить (0.8/20)/0.025=1.6А По замерам же ACN=19.22 В, ACP=19.22 В. Т.е. падение напряжения на измерительном резисторе на уровне погрешности мультиметра (допустим 0.005 В), а значит и ток потребления должен быть 0.2А IOUT=2.42В - это ток потребления 4.84А - что явно не соответствует падению напряжения на измерительных резисторах PR8806 (адаптер) и PR8807 (батарея). Т.е. либо чаржер неисправен, либо компаратор.
reddog
Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500 [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 янв 2022, 09:22 |
| Интересующийся |
kgbeast писал(а): По замерам же ACN=19.22 В, ACP=19.22 В. Т.е. падение напряжения на измерительном резисторе на уровне погрешности мультиметра (допустим 0.005 В), а значит и ток потребления должен быть 0.2А IOUT=2.42В - это ток потребления 4.84А - что явно не соответствует падению напряжения на измерительных резисторах PR8806 (адаптер) и PR8807 (батарея). Т.е. либо чаржер неисправен, либо компаратор. еще раз спасибо, буду дальше изучать. ноутбук сделали, был виноват pu9000. тему думаю можно закрыть.
