Текущее время: 08 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 23:51
Есть карта Asus RX470 4Gb Expedition Maining Edition с памятью хуникс, и есть память Samsung K4G80325FC 8 банок, bios нигде не нашёл для этой карты с поддержкой K4G80325FC, но есть на Asus Dual RX580 8gb с такой памятью, вопрос, если залить этот bios от 580, заведётся ли карта или нет? У кого есть опыт в таких переделках подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 00:39
Заведётся ли с конкретно таким или нет - может да, а может нет. Устанавливается опытным путём. Если не этот, так другой и опыт скармливания картам "чужого" биоса есть, благо и вариантов биосов тоже масса.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 00:46
Не завелось...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 13:40
Перепробовал кучу биосов, карта вообще не выводит изо, материнка молчит, как-будто висит на определении карты, походу память дохлая. По сопротивлениям всё в норме...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 19:53
глупости какие ... нормальные люди в непонятных случаях ставят пару мс и смотрят тестами (если есть уверенность можно и по 4 ) , а не тупо набивают все . в вашем случае любой косяк и фиг найдешь проблему
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:04
Померяй сопротивления на дросселях на кз.. Если со встройки грузится - запусти тест tserver.
У самого такая карта, тож хочу переделать на 8гб. Была такая фигня, когда слиплись шары на памяти при запайке и видюха совсем не определялась в системе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 22:21
КЗ нет, проверил. Питания на плате тоже все есть. Есть путёвый гайт по тсервер, а то разобраться в нём не могу...
---------- Добавлено спустя 39 минут 29 секунд: ----------
По tserver разобрался. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 05:51
submitred - будьте добры скиньте по tserver инфу, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:30
да найдите в поиске через яндекс... я по этой инструкции делал:
https://ноутбук-ремонт.рф/forum/viewtopic.php?t=1554
Одна только проблема - материнка карту перепаяную должна увидеть как устройство, чего у меня лично не было, когда слиплись шары на запаянной памяти. Я чипы аккуратно поднимал ровно вверх, чтобы шары не раскатились, и по закону подлости прямо под последним чипом (из 8) увидел, что шары лежат неровно. Перекинул этот чип на новый и карта определилась в системе, перепрошил биос, прошёл тест tserver...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:28
для этой карты под самсунг
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 21:12
дерьмо ваш tserver, скрипт под арч самое дело говорит. С точностью до канала, тобишь менять сразу 2 банки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:04
Дай ссылку на инфу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 7 секунд: ----------
Провёл тест в tserver, канал A и D ошибки. Отреболил, ситуация та-же. Заменил обратно на чипы hunix, карта стартанула, проверит tserver, ошибок нет. Вывод, китаёза прислал не рабочии банки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 09:31
Такая же ерунда! Паяю на RMA-223, китайскую память sams FB HC-25 грею - работает 3-5 часов и начинаются артефакты и зависания. tserver далеко не с первого раза ошибки показывает, может один раз показать, а потом всё в норме как-будто... 2 карты asus 580 strix прямо вообще не хотят работать никак.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 12:09
inversee писал(а):
Паяю на RMA-223
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: ну ну, паяйте дальше память на RMA-223....гпу не забудьте еще на нее посадить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX470 4гб переделка 8гб
Vyacheslav007
11
3760
30 окт 2022, 20:15
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4816
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Апгрейд памяти RX480 с 4ГБ на 8ГБ
SystemsLab
2968
29 ноя 2021, 08:18
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 20:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
WMS
26 сен 2023, 07:59
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Enterprise, evtropiya, ruzalit и гости: 81
