Текущее время: 16 июн 2024, 16:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 09 янв 2022, 23:54 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
vvasin писал(а): ADP_ID посмотри с разъёма питания в мульт идет что там ? Сопротивление на корпус при отключенном БП 1MOm, там в БП должен вроде резистор стоять около 200 om. Но все равно запитываю от ЛБП. По напряжению 0В.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 10 янв 2022, 17:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Zay71 писал(а): На чарджер 19В и 2.5В приходят. Этого не достаточно. Там еще есть внутрений стабилизатор. На затворах входных ключей что?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 11 янв 2022, 00:10 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Zay71 писал(а): Но все равно запитываю от ЛБП. любой мастер должен иметь разные блоки питания для работы. а начинать ремонт без этого и тыкаться по воздуху глупо. вот таблица бп леново 3-й пин. но надо учесть что круглые и прямоугольные разъёмы имеют большую разницу. Вложение: len.JPG
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 11 янв 2022, 00:38 |
leopold1112 писал(а): И это нормально для BQ24735? Вы хоть что то изучаете по матчасти? Я не понял, что здесь не так? При подключении БП на чарджер приходит сигнал ACDET 2.5В, он есть, и чарджер должен сообщить об этом мульту и открыть мосфеты. Там 0.9В, а должно быть 6В. Serguz05 писал(а): любой мастер должен иметь разные блоки питания для работы. а начинать ремонт без этого и тыкаться по воздуху глупо. По 3-му пину тоже, там ничего и не будет пока не пойдет питание и пин этот только для информации мульту о мощности БП. Много разных БП тут не нужно. Достаточно к ЛБП иметь разные переходники, ими и пользуюсь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 11 янв 2022, 00:55 |
Zay71 писал(а): У меня в переходнике запаян резистор 545 Ом интересно на + или на - .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 11 янв 2022, 11:43 |
Zay71 писал(а): Там 0.9В, а должно быть 6В. Там - это где?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 11 янв 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Zay71 писал(а): BQ24735 меняется на BQ24725 Входные ключи не пробиты,или один из них?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается Добавлено: 11 янв 2022, 12:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Zay71 писал(а): Там 0.9В, а должно быть 6В. Лучше писать не "там" а "тама" будет понятней где это Если на regn то это 5, а если на acdrv - 2
