Текущее время: 22 ноя 2024, 00:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 15:45
Ноут уже был где-то в ремонте и похоже, что со сломанным разъемом питания. Сейчас от сети не работает, зарядки нет. От аккумулятора работает нормально, пишет, что зарядка идет, но по факту нет. Мультик IT8519G без повреждений, но все равно заменил. Ничего не поменялось. Мосфеты живые, кз тоже не нашел. Может кто подскажет что дельное.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
От ЛБП потребление 0.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:03
Интересно а почему с мульта начали ?Начните с цепи шима зарядки
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 21:37
Там зарядка стоит 8Q735, надо заказывать. Я так понял это BQ24735 или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:19
ADP_ID посмотри с разъёма питания в мульт идет что там ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 23:54
Сопротивление на корпус при отключенном БП 1MOm, там в БП должен вроде резистор стоять около 200 om. Но все равно запитываю от ЛБП.
По напряжению 0В.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:49
Совершенно верно там должен быть резистор с ADP_ID подтянут к земле под определенную мощность БП. Мультик должен определить зарядник иначе не запустите. А у вас на ADP_ID - 0В. Тем по этому поводу полно в инете
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 14:38
У меня в переходнике запаян резистор 545 Ом. А напряжения нет потому что закрыты входные мосфеты. На чарджер 19В и 2.5В приходят. Заменить пока не чем.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:52
Этого не достаточно. Там еще есть внутрений стабилизатор. На затворах входных ключей что?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 21:24
По 0.9В на обоих.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 22:17
И это нормально для BQ24735? Вы хоть что то изучаете по матчасти?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:10
любой мастер должен иметь разные блоки питания для работы. а начинать ремонт без этого и тыкаться по воздуху глупо.
вот таблица бп леново 3-й пин. но надо учесть что круглые и прямоугольные разъёмы имеют большую разницу.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:38
Я не понял, что здесь не так? При подключении БП на чарджер приходит сигнал ACDET 2.5В, он есть, и чарджер должен сообщить об этом мульту и открыть мосфеты. Там 0.9В, а должно быть 6В.
По 3-му пину тоже, там ничего и не будет пока не пойдет питание и пин этот только для информации мульту о мощности БП. Много разных БП тут не нужно. Достаточно к ЛБП иметь разные переходники, ими и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:55
интересно на + или на - .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:43
Там - это где?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:01
Zay71 писал(а):
BQ24735
меняется на BQ24725
Входные ключи не пробиты,или один из них?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:13
Лучше писать не "там" а "тама" будет понятней где это
Если на regn то это 5, а если на acdrv - 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:38
Не умничай и так видно, что ничего не знаешь. Как последний пост расшифровать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:11
leopold1112
Как понять кому адресовано ваше сообщение?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:54
Там же ясно говорится о последнем посте. Теперь сам подумай.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 14:15
leopold1112
Фуух, хорошо что мне, полностью с вами согласен, но надо же писать к кому обращаетесь, а то там пару инженеров немного напряглось. Ну если вы не поняли смысл моего сообщения, это вовсе не означает, что в нем нет смысла
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:39
Извени, не тебе писал.
Короче, перепутал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 16:36
Ничего, бывает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:28
Заменил чарджер на BQ24725. Все поднялось, спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9853
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается
pomidor2007
25 авг 2023, 09:55
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения
Gambit
3747
26 ноя 2018, 21:17
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Не включается
Малахов Максим
27 дек 2015, 23:20
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Нет изображения на матрицу
romenzil
09 янв 2016, 12:43
romenzil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
