Текущее время: 06 июн 2024, 11:17
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения Добавлено: 10 янв 2022, 22:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
iljabaz писал(а): Есть посткарта Vertyanova - только не могу нигде найти режим переключателей на платформу quanta Следовало бы указать какая конкретно у вас посткарта Vertyanova. У него их несколько. Если у вас посткарта Vertyanova MINI PCI - E, то на 3-й странице оригинальной инструкции к посткартам Vertyanova NGFF и MINI в параграфе "Положение переключателей" указана комбинация - 110 (off-off-on) STANDART_LPC rst_22 clk_19 lad0_16 lad1_14 lad2_12 lad3_10 frame_8. Это и есть нужная вам конфигурация для платы Quanta DA0R23MB6D1 REV D.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения Добавлено: 10 янв 2022, 23:02 |
iljabaz писал(а): при комбинации 110 - нули Память RAM установлена когда посткоды ждете? Обратите внимание, что конфигурация положения переключателей инверсная, т.е. логическое значение переключателей 110 соответствует физическому положению переключателей off-off-on. Если у вас именно при этом положении переключателей на посткарте нули, то это говорит о том, что нет посктодов на шине LPC, и скорее всего там полная тишина. А это печально. Ну а точки в старшем и младшем разрядах индикаторов посткарты как себя ведут?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения Добавлено: 11 янв 2022, 00:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 1628 Откуда: Москва
iljabaz писал(а): Проц стоит А4 3300м. Такого нету подкинул А6 5300 Кто вам сказал что они совместимы? Или типа раз лезет, то всё ок? Подкидывайте ЗАВЕДОМО исправный проц 3000-ой серии, и дальше уже можно будет о чём-то говорить. Там максимум у этих амд 5 колено меняется взад на четвёртое, и то не всегда, a10-4*** по итогу не работает на Asus x555dg, а вы какую-то совсем уж чертовщину устраиваете. Третье колено меняется только на третье.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения Добавлено: 11 янв 2022, 01:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: AMD A10-Series for Notebooks A10-4600M AM4600DEC44HJ 2.3GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A10-Series for Notebooks A10-5750M AM5750DEC44HL 2.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A4-Series for Notebooks A4-4300M AM4300DEC23HJ 2.5GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A4-Series for Notebooks A4-5150M AM5150DEC23HL 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A6-Series for Notebooks A6-4400M AM4400DEC23HJ 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A6-Series for Notebooks A6-5350M AM5350DEC23HL 2.9GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A8-Series for Notebooks A8-4500M AM4500DEC44HJ 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A8-Series for Notebooks A8-5550M AM5550DEC44HL 2.1GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-268D RE268DDEC23HJE 2.5GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-272F RE272FDEC23HJE 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-460H RE460HDEC44HJE 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-464L RE464LDEC44HJE 2.3GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) -------------------------------------------------------------------------------------------------- AMD A4-Series for Notebooks A4-3300M AM3300DDX23GX 1.9GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3305M AM3305DDX22GX 1.9GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3310MX AM3310HLX23GX 2.1GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3320M AM3320DDX23GX 2GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3330MX AM3330HLX23GX 2.2GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3400M AM3400DDX43GX 1.4GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3410MX AM3410HLX43GX 1.6GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3420M AM3420DDX43GX 1.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3430MX AM3430HLX43GX 1.7GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3500M AM3500DDX43GX 1.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3510MX AM3510HLX43GX 1.8GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3520M AM3520DDX43GX 1.6GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3530MX AM3530HLX43GX 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3550MX AM3550HLX43GX 2GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD E2-Series for Notebooks E2-3000M EM3000DDX22GX 1.8GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 FS1 < \\ > FS1r2 не совместимы\не меняются...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения Добавлено: 11 янв 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
REM писал(а): FS1 < \\ > FS1r2 не совместимы\не меняются
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения Добавлено: 11 янв 2022, 13:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
iljabaz писал(а): leopold1112 - ну так есть Как это понять? Пиши языком ремонтника.
