Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 21:32
Привет всем! Ноут HP G6 1202sr нет изо. По лабораторнику потребление 0.42 мА. Память менял, биос шил. Проц стоит А4 3300м. Такого нету подкинул А6 5300 потребление поднялось к 1 Ам. Но также видео нету. Дунул на видео - без реакции. Но что заметил проверил на сопротивление все основные дроселя у дроселя в обвязки проца при процесоре А4 3300 - 1.7 оМ (похоже на короткое) снял проц - пропало низкое сопративление. поставил А6 5300 - сопративление около 77 оМ. Подкинуть другой проц нету возможности. Вопрос может быть виновником проц?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Перевод в UMA положительного результата не дал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Была посажана батарейка Cmos 0.2 вольта - поменял ее.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Есть посткарта Vertyanova - только не могу нигде найти режим переключателей на платформу quanta
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 22:13
Следовало бы указать какая конкретно у вас посткарта Vertyanova. У него их несколько. Если у вас посткарта Vertyanova MINI PCI - E, то на 3-й странице оригинальной инструкции к посткартам Vertyanova NGFF и MINI в параграфе "Положение переключателей" указана комбинация - 110 (off-off-on) STANDART_LPC rst_22 clk_19 lad0_16 lad1_14 lad2_12 lad3_10 frame_8. Это и есть нужная вам конфигурация для платы Quanta DA0R23MB6D1 REV D.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 22:56
POST карта VERTYANOV mini PCI-E FULL
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
при комбинации 110 - нули
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 23:02
Память RAM установлена когда посткоды ждете? Обратите внимание, что конфигурация положения переключателей инверсная, т.е. логическое значение переключателей 110 соответствует физическому положению переключателей off-off-on. Если у вас именно при этом положении переключателей на посткарте нули, то это говорит о том, что нет посктодов на шине LPC, и скорее всего там полная тишина. А это печально. Ну а точки в старшем и младшем разрядах индикаторов посткарты как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кто вам сказал что они совместимы? Или типа раз лезет, то всё ок?
Подкидывайте ЗАВЕДОМО исправный проц 3000-ой серии, и дальше уже можно будет о чём-то говорить.
Там максимум у этих амд 5 колено меняется взад на четвёртое, и то не всегда, a10-4*** по итогу не работает на Asus x555dg, а вы какую-то совсем уж чертовщину устраиваете.
Третье колено меняется только на третье.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:32
Напряжения то подымаются и где?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 01:04
Цитата:
AMD A10-Series for Notebooks A10-4600M AM4600DEC44HJ 2.3GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A10-Series for Notebooks A10-5750M AM5750DEC44HL 2.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A4-Series for Notebooks A4-4300M AM4300DEC23HJ 2.5GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A4-Series for Notebooks A4-5150M AM5150DEC23HL 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A6-Series for Notebooks A6-4400M AM4400DEC23HJ 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A6-Series for Notebooks A6-5350M AM5350DEC23HL 2.9GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A8-Series for Notebooks A8-4500M AM4500DEC44HJ 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A8-Series for Notebooks A8-5550M AM5550DEC44HL 2.1GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD R-Series R-268D RE268DDEC23HJE 2.5GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD R-Series R-272F RE272FDEC23HJE 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD R-Series R-460H RE460HDEC44HJE 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD R-Series R-464L RE464LDEC44HJE 2.3GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
AMD A4-Series for Notebooks A4-3300M AM3300DDX23GX 1.9GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1
AMD A4-Series for Notebooks A4-3305M AM3305DDX22GX 1.9GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1
AMD A4-Series for Notebooks A4-3310MX AM3310HLX23GX 2.1GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1
AMD A4-Series for Notebooks A4-3320M AM3320DDX23GX 2GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1
AMD A4-Series for Notebooks A4-3330MX AM3330HLX23GX 2.2GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1
AMD A6-Series for Notebooks A6-3400M AM3400DDX43GX 1.4GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A6-Series for Notebooks A6-3410MX AM3410HLX43GX 1.6GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A6-Series for Notebooks A6-3420M AM3420DDX43GX 1.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A6-Series for Notebooks A6-3430MX AM3430HLX43GX 1.7GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A8-Series for Notebooks A8-3500M AM3500DDX43GX 1.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A8-Series for Notebooks A8-3510MX AM3510HLX43GX 1.8GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A8-Series for Notebooks A8-3520M AM3520DDX43GX 1.6GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A8-Series for Notebooks A8-3530MX AM3530HLX43GX 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD A8-Series for Notebooks A8-3550MX AM3550HLX43GX 2GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1
AMD E2-Series for Notebooks E2-3000M EM3000DDX22GX 1.8GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1
FS1 < \\ > FS1r2 не совместимы\не меняются...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:19
leopold1112 - напряжение поднимаются на не все.
PL20 -5v
PL21 -3.3v
PL17 -0.5v
PL14 -0
PL18 -1.1v
PL19 -1.1v
PL24 -0
PL22 -0
PL23 - 1.1v
PL15 - 1.1v
поднимается дежурка и питание проца
Последний раз редактировалось iljabaz 11 янв 2022, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:33
Если хочешь помощи, то называй напряжения как в схеме. Мы по твоему фото делать это за тебя не будем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:40
PL20 -5v
PL21 -3.3v
PL17 -0.5v
PL14 -0
PL18 -1.1v
PL19 -1.1v
PL24 -0
PL22 -0
PL23 - 1.1v
PL15 - 1.1v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:57
Так не бывает. На проце в последнюю очередь подымается напряжения, когда все шимы отдадут повергуды.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:59
leopold1112 - ну так есть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:58
Как это понять? Пиши языком ремонтника.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 16:19
я написал))) что дежурка есть и питание проца есть остального нету по нулях. я понимаю что должно быть но нету
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:13
В сервис нужно идти.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:05
ЗАМЕНА ПРОЦЕСОРА ВСЕ РЕШИЛО))) leopold1112 - ЛОЛ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель HP Pavilion G6-1202sr Платформа DA0R23MB6D1 нет дежурки.
Васин
2587
08 июн 2016, 08:33
napasnsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1202SR (AMD) Не устанавливается драйвер после перевода в UMA
DHA3196
19 янв 2020, 14:12
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70AF (K51AB MB REV.2.3) Включается, нет изоображения
dmitry_ds
29 сен 2015, 13:24
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) нет изоображения
iljabaz
19
2150
22 июн 2018, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 101
