Текущее время: 26 июн 2024, 04:53
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 11:56 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
eugkov писал(а): Попробуй мульт махнуть. Перед этим, наверное, можно глянуть трансляцию мультом сигнала on/of. Ну и ответ хаба. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
![](images/spacer.gif) |
fedotoffusa
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 20:44 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:21 Наличности на руках: 113.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: USA
eugkov писал(а): Можно конечно, главное знать где смотреть.)) 125 нога мульта - кнопка включения 83 нога мульта - трансляция в хаб итак на включенной плате 125 нога питание 3,3в есть при нажатиии проседает ноут выключается питание востанавливается, тут я думаю без проблем 83 нога 3,3в при нажатии кпопки просаживается ноут выключается питание тут же подымается и через пару секунд ноут снова запускается такое ощущение что мульт чудит ---------- Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд: ---------- замена мульта ничего не дала все еще сам включается
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 22:30 |
fedotoffusa писал(а): перепрошивал биос Прошивались обе флешки? Мультовая тоже?
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2022, 22:55 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Ноутбук включается и выключается кнопкой. Вот и ищите проблемы в ее цепи, начиная от напряжения питания, подтягивающих резисторов, шлейфа и так до мульта. Также проверьте поведение ноутбука раздельно с адаптером питания, батарей и их совместным дуэтом.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2022, 09:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
fedotoffusa писал(а): 83 нога 3,3в при нажатии кпопки просаживается ноут выключается питание тут же подымается так и должно быть а что со слипами? 21 нога мульта (s4) и 33 нога мульта (s3)? они падают оба при выключении?
fedotoffusa
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2022, 20:41 |
eugkov писал(а): а что со слипами? 21 нога мульта (s4) и 33 нога мульта (s3)? они падают оба при выключении? как и положено при выключеном состоянии 0в а как только сам включается то пoдымаются до 3,3 в. неужеле хаб?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2022, 09:35 |
fedotoffusa писал(а): при выключеном состоянии 0в а как только сам включается то пoдымаются до 3,3 в я имею ввиду после того как выключить его принудительно слипы падают?
fedotoffusa
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2022, 16:45 |
eugkov писал(а): я имею ввиду после того как выключить его принудительно слипы падают? да слипы падают до 0 в
