Текущее время: 26 июн 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 04:54
интерсная проблема плата 6050a2548101 mb-a02 и проблема в том что если его выключить то он сам включается через несколько секунд. до всего этого ноут пришел не включайка прошил биос почистит ме регион и все заработало но через пару дней проявилась такая проблема. пробывал менять винду, отключал жесткий диск,отключал кнопку включения, перепрошивал биос еще раз,отключал всю переферию на всякий пожарный менял даже память...заметил что питание которое идет на кнопку включения 3,3в оно не просаживаешся при автоматическом включении... подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15-j051nr (6050a2548101 mb-a02 ) сам включается ноутбук
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:23
Попробуй мульт махнуть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:56
Перед этим, наверное, можно глянуть трансляцию мультом сигнала on/of.
Ну и ответ хаба. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 16:09
Можно конечно, главное знать где смотреть.))
125 нога мульта - кнопка включения
83 нога мульта - трансляция в хаб
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:44
итак на включенной плате 125 нога питание 3,3в есть при нажатиии проседает ноут выключается питание востанавливается, тут я думаю без проблем
83 нога 3,3в при нажатии кпопки просаживается ноут выключается питание тут же подымается и через пару секунд ноут снова запускается
такое ощущение что мульт чудит
---------- Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд: ----------
замена мульта ничего не дала все еще сам включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:30
fedotoffusa писал(а):
перепрошивал биос
Прошивались обе флешки? Мультовая тоже?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:49
все прошивалось даже больше снял с такого же аппарата две рабочие флешки и все без результата никак не выключить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:55
Ноутбук включается и выключается кнопкой. Вот и ищите проблемы в ее цепи, начиная от напряжения питания, подтягивающих резисторов, шлейфа и так до мульта. Также проверьте поведение ноутбука раздельно с адаптером питания, батарей и их совместным дуэтом.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 23:15
всё это было также было проверено и на всякий пожарный заменена кнопка, даже при отключеной кнопке все также, от блока питания или от батарейке разницы нкакой
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 09:41
так и должно быть
а что со слипами? 21 нога мульта (s4) и 33 нога мульта (s3)? они падают оба при выключении?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 10:49
В настройках биоса тоже исключены варианты включения от mouse, lan ...? Как вариант, можно попробовать сдуть чип Lan.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 20:41
как и положено при выключеном состоянии 0в а как только сам включается то пoдымаются до 3,3 в. неужеле хаб?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 09:35
я имею ввиду после того как выключить его принудительно слипы падают?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 16:45
да слипы падают до 0 в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту
marketolog13
14
4261
15 сен 2017, 19:13
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
basurman-docent
14 июл 2017, 00:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
madiyarmw
2096
17 июн 2019, 19:32
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4742
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4641
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 55
