Текущее время: 26 июн 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: MAINING BTC-S37 Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 08:30
На плате изначально нет мульта. Процессор SR04L . Хаб BD82HM65 . На кварце 32 кГц импульс есть. К БП плата подключается только разъёмом 12 вольт.При подключении БП с замкнутым на землю зелёным проводом 12 вольт стоят, а остальные напряжения : автостарт и сразу отключение, и так в цикле. Дежурные 5в (PL1) и 3в (L4) стоят, остальные напряжения появляются и сбрасываются. VCORE (L8 L9) не появляется вообще. На флэшке U6 питание тоже сбрасывается. На кнопку PWR SW реакции нет, хотя она срабатывает. Сопротивление на питании проца 5 ом, хаба 17 ом. Пока мысли две: или из за отсутствия питания проца сбрасывается или хаб сбрасывает, но без схемы трудно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 28 секунд: ----------
Все 4 вывода кварца Y2(25 Мгц), который возле хаба на земле.Хаб менять?
 Заголовок сообщения: Re: MAINING BTC-S37 Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 12:12
братец писал(а):
аб менять?
Странный вопрос для человека, больше 10 лет зарегистрированного на форуме.
Но можно и не менять, а отдать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:54
Отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (BTC-202B) Не включается
AlexWilson
22
6261
19 дек 2015, 20:50
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Сolorful H81A-BTC v20 - включается не всегда
vovanchik09658
17 окт 2019, 14:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора
в форуме ASRock
altavista_live
12
4427
29 мар 2021, 23:48
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя
в форуме ASRock
akgriff
18
5262
08 апр 2022, 09:44
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H110 Pro BTC+ не включается
в форуме ASRock
Vladimir1977
08 апр 2022, 19:53
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
