На плате изначально нет мульта. Процессор SR04L . Хаб BD82HM65 . На кварце 32 кГц импульс есть. К БП плата подключается только разъёмом 12 вольт.При подключении БП с замкнутым на землю зелёным проводом 12 вольт стоят, а остальные напряжения : автостарт и сразу отключение, и так в цикле. Дежурные 5в (PL1) и 3в (L4) стоят, остальные напряжения появляются и сбрасываются. VCORE (L8 L9) не появляется вообще. На флэшке U6 питание тоже сбрасывается. На кнопку PWR SW реакции нет, хотя она срабатывает. Сопротивление на питании проца 5 ом, хаба 17 ом. Пока мысли две: или из за отсутствия питания проца сбрасывается или хаб сбрасывает, но без схемы трудно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 28 секунд: ---------- Все 4 вывода кварца Y2(25 Мгц), который возле хаба на земле.Хаб менять?
Заголовок сообщения: Re: MAINING BTC-S37 Не включается
