Текущее время: 06 июл 2024, 18:37
JooereX
Заголовок сообщения: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 29 дек 2021, 18:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 61.58
Всем привет, прошу помощи, подтолкните в нужном направлении. Имеем карту MSI RX 470 4gb GAMING X (V341 VER:1.1), не определяется системной ни 1ой, ни 2ой картой. Так же не крутятся вентиляторы (подсветка логотипа и охлаждения работают) Замеры следующие: pex - 38 Om/напряжение 0.9v память - 31 Ом/напряжение 1.5v контроллер памяти - 30 Ом/напряжение 0.95v гпу - 0.9Ом/напряжение 0.8v 1.8 - 4 кОм/напряжение 1.8v По диф. парам ничего подозрительного. на u1000 тоже ничего подозрительного: 1,2 - 3.3v, 4,5 - 3.3v флешку биоса прошивал на программаторе читается/записывается без проблем. На 1 ноге напряжение 3.3v, на 2 ноге 0.02v (замер мультиметром). Что касается замеров на разъеме вентиляторов: 1 - 0.03v 2 - 5v 3 - 12v 4 - общий Направьте в нужном направлении. Спасибо!
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 30 дек 2021, 03:59 |
olegkeeeee писал(а): Ничего из мелочи не сбито, не окислено? Нет ---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 47 секунд: ---------- фото платы
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 30 дек 2021, 17:54 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
domenof писал(а): Кварц тоже нужно проверить Да. Если с U1000 все нормально, значит и с U100 тоже. Точно не помню, но проверить на обрыв/низкое сопротивление : Вложение: 11111111111.jpg Вложение: 22222222222222.jpg Вложение: 33333333333.jpg
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 31 дек 2021, 07:23 |
sashazzz039 писал(а): Точно не помню, но проверить на обрыв/низкое сопротивление : Вложение:
11111111111.jpg [ 300.3 КБ | Просмотров: 12 ]
Вложение:
22222222222222.jpg [ 33.15 КБ | Просмотров: 12 ]
Вложение:
33333333333.jpg [ 36.58 КБ | Просмотров: 12 ]
Сравнил данные выводы с другой видеокартой - один из контактов на земле, второй не в обрыве. domenof писал(а): Кварц тоже нужно проверить Попробовал подкинуть другой кварц - без изменений. Так же флешку биоса менял - без изменений.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 02 янв 2022, 07:11 |
sashazzz039 писал(а): 2,5,6 ноги флешки биоса - шевеления есть?
Осциллографа пока нет, попробовал шевеления поймать мультиметром: 2,5 ноги - 0.031-0.032v 6 нога - 1.3-1.6v
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 02 янв 2022, 21:20 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
JooereX писал(а): Сравнил данные выводы с другой видеокартой - один из контактов на земле, второй не в обрыве. по моему чип в помойку... был бы обрыв или кз на диф парах то шанс был бы... а так в топку. может вы не те контакты померяли? воткните карту в амд платформу... на амд платформе по диф парам все равно с какой начинается, на интеле только с первой... ну если нет платформы на амд попробуйте на старой материнке типа 775 сокет там тоже работает обычно в 16х слоте
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 03 янв 2022, 19:48 |
Delfin- писал(а): по моему чип в помойку... был бы обрыв или кз на диф парах то шанс был бы... а так в топку. может вы не те контакты померяли? воткните карту в амд платформу... на амд платформе по диф парам все равно с какой начинается, на интеле только с первой... ну если нет платформы на амд попробуйте на старой материнке типа 775 сокет там тоже работает обычно в 16х слоте
Сравнивал с полностью рабочей картой. Пробовал на AMD (ам3+) платформе - тоже самое.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 03 янв 2022, 22:24 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
JooereX писал(а): Пробовал на AMD (ам3+) платформе - тоже самое.
поменяйте U100 - невзирая что сигналы на ней возможно - норм - это ведь не сложно. Мне иногда помогало - в точно такой же ситуации
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 06 янв 2022, 17:42 |
crocodile70 писал(а): поменяйте U100 - невзирая что сигналы на ней возможно - норм - это ведь не сложно. Мне иногда помогало - в точно такой же ситуации Заменил - без изменений.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 07 янв 2022, 03:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
JooereX писал(а): Осциллографа пока нет, попробовал шевеления поймать мультиметром Если бы все было так просто, то мультиком можно было бы паять, забивать и штрабить бетон. В вашем случае подойдет самый простецкий DSO138 (кроме кварца, ессно) - отслеживание сигналов на 1,2,5 ногах при условии, когда всё красиво - это последний шанс докопаться до истины.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 07 янв 2022, 07:51 |
sashazzz039 писал(а): Померил на ногах флешки мультиметром, у меня так: 1 - 2.75в 2 - 1.4в - перед появлением раб.стола 3 - 3.3в 4 - 0в 5 - 0.3в перед появлением раб.стола 6 - 1.4в перед появлением раб.стола 7,8 - 3.3в Карта у меня определяется, но с 43 ошибкой. А ТСЕРВЕР видит гпу вообще? у меня на 1 - 3.27v висит Тсервер гпу не видит pEEp писал(а): DSO138 благодарю за подсказку
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 12 янв 2022, 04:33 |
JooereX писал(а): Сравнил данные выводы с другой видеокартой - один из контактов на земле, второй не в обрыве. В смысле на земле ? У меня оба по 8,3 Мом. Вы может не с той стороны смотрели? Сторона В - лицевая, там где ГПУ. Сторона А - противоположная. sashazzz039 писал(а): у меня на 1 - 3.27v висит Тсервер гпу не видит Проверьте R35 - по схеме\борде номинал 2.2кОм. На моей MSI RX480 стоит на 1кОм. Т.к.у меня с ней проблемы, в целях эксперимента заменил R35 на нулевик (соответственно на 1 ноге флешки биоса появилось 3,28В) - карта перестала определяться. Впаивал и 1кОм и 2.2кОм - определяется.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 12 янв 2022, 17:43 |
sashazzz039 писал(а): В смысле на земле ? У меня оба по 8,3 Мом. Вы может не с той стороны смотрели? Сторона В - лицевая, там где ГПУ. Сторона А - противоположная. Да, я не с той стороны смотрел. Порядка 10 Мом у меня. sashazzz039 писал(а): Проверьте R35 - по схеме\борде номинал 2.2кОм. На моей MSI RX480 стоит на 1кОм. Т.к.у меня с ней проблемы, в целях эксперимента заменил R35 на нулевик (соответственно на 1 ноге флешки биоса появилось 3,28В) - карта перестала определяться. Впаивал и 1кОм и 2.2кОм - определяется. У меня 1кОм, заменил на 2.2кОм - без изменений, на 1 ноге флешки 3.27в. Pandemonium6 писал(а): Hi, so what do we know for certain? Are PEX RESET and REF_CLK A & B in good condition? What about lane 0 inputs and outputs? Greetings, I did not understand you, write the name of the signals according to the scheme MSI MS V341 1.3? thank you!
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 12 янв 2022, 19:53 |
JooereX писал(а): Greetings, I did not understand you, write the name of the signals according to the scheme MSI MS V341 1.3? thank you! А11 PERSTB - у меня порядка 11 Мом.
JooereX
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 15 янв 2022, 09:19 |
sashazzz039 писал(а): Ну что там по А11 PERSTB? 10.95 Мом
ermak72
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется Добавлено: 14 мар 2022, 09:49 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
IgoRU72 писал(а): При запуске Tserver –ом команды (./agt –mccfg) или любой другой, происходит зависание. Tserver видит её? В лог что то сохраняет?
