Текущее время: 06 июл 2024, 18:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI RX 470 4 gb не определяется
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:04
Всем привет, прошу помощи, подтолкните в нужном направлении.
Имеем карту MSI RX 470 4gb GAMING X (V341 VER:1.1), не определяется системной ни 1ой, ни 2ой картой. Так же не крутятся вентиляторы (подсветка логотипа и охлаждения работают)
Замеры следующие:
pex - 38 Om/напряжение 0.9v
память - 31 Ом/напряжение 1.5v
контроллер памяти - 30 Ом/напряжение 0.95v
гпу - 0.9Ом/напряжение 0.8v
1.8 - 4 кОм/напряжение 1.8v
По диф. парам ничего подозрительного.
на u1000 тоже ничего подозрительного: 1,2 - 3.3v, 4,5 - 3.3v
флешку биоса прошивал на программаторе читается/записывается без проблем. На 1 ноге напряжение 3.3v, на 2 ноге 0.02v (замер мультиметром).
Что касается замеров на разъеме вентиляторов:
1 - 0.03v
2 - 5v
3 - 12v
4 - общий
Направьте в нужном направлении.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 4 gb не определяется
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 21:08
Ничего из мелочи не сбито, не окислено?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 03:59
Нет
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 47 секунд: ----------
фото платы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 09:21
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102527
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:53
Кварц тоже нужно проверить
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 17:54
Да. Если с U1000 все нормально, значит и с U100 тоже.
Точно не помню, но проверить на обрыв/низкое сопротивление :
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 07:23
Вложение:
11111111111.jpg [ 300.3 КБ | Просмотров: 12 ]
Вложение:
22222222222222.jpg [ 33.15 КБ | Просмотров: 12 ]
Вложение:
33333333333.jpg [ 36.58 КБ | Просмотров: 12 ]
Сравнил данные выводы с другой видеокартой - один из контактов на земле, второй не в обрыве.
Попробовал подкинуть другой кварц - без изменений.
Так же флешку биоса менял - без изменений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 23:33
2,5,6 ноги флешки биоса - шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 07:11
Осциллографа пока нет, попробовал шевеления поймать мультиметром:
2,5 ноги - 0.031-0.032v
6 нога - 1.3-1.6v
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 21:20
по моему чип в помойку... был бы обрыв или кз на диф парах то шанс был бы... а так в топку. может вы не те контакты померяли? воткните карту в амд платформу... на амд платформе по диф парам все равно с какой начинается, на интеле только с первой... ну если нет платформы на амд попробуйте на старой материнке типа 775 сокет там тоже работает обычно в 16х слоте
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:48
Сравнивал с полностью рабочей картой.
Пробовал на AMD (ам3+) платформе - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 22:24
поменяйте U100 - невзирая что сигналы на ней возможно - норм - это ведь не сложно. Мне иногда помогало - в точно такой же ситуации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 17:42
Заменил - без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 19:57
Померил на ногах флешки мультиметром, у меня так:
1 - 2.75в
2 - 1.4в - перед появлением раб.стола
3 - 3.3в
4 - 0в
5 - 0.3в перед появлением раб.стола
6 - 1.4в перед появлением раб.стола
7,8 - 3.3в
Карта у меня определяется, но с 43 ошибкой.
А ТСЕРВЕР видит гпу вообще?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 03:18
Если бы все было так просто, то мультиком можно было бы паять, забивать и штрабить бетон.
В вашем случае подойдет самый простецкий DSO138 (кроме кварца, ессно) - отслеживание сигналов на 1,2,5 ногах при условии, когда всё красиво - это последний шанс докопаться до истины.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 07:51
1 - 2.75в
3 - 3.3в
4 - 0в
7,8 - 3.3в
у меня на 1 - 3.27v висит
Тсервер гпу не видит
pEEp писал(а):
DSO138
благодарю за подсказку
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 04:33
В смысле на земле ? У меня оба по 8,3 Мом. Вы может не с той стороны смотрели? Сторона В - лицевая, там где ГПУ. Сторона А - противоположная.
Проверьте R35 - по схеме\борде номинал 2.2кОм. На моей MSI RX480 стоит на 1кОм.
Т.к.у меня с ней проблемы, в целях эксперимента заменил R35 на нулевик (соответственно на 1 ноге флешки биоса появилось 3,28В) - карта перестала определяться.
Впаивал и 1кОм и 2.2кОм - определяется.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 09:14
Hi, so what do we know for certain? Are PEX RESET and REF_CLK A & B in good condition? What about lane 0 inputs and outputs?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 17:43
Да, я не с той стороны смотрел. Порядка 10 Мом у меня.
У меня 1кОм, заменил на 2.2кОм - без изменений, на 1 ноге флешки 3.27в.
Greetings, I did not understand you, write the name of the signals according to the scheme MSI MS V341 1.3? thank you!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 19:53
А11 PERSTB - у меня порядка 11 Мом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 11:05
Ну что там по А11 PERSTB?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 09:19
10.95 Мом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:05
Вариант остался последний - смотреть ослом ноги вБИОСа на предмет вычетки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 20:40
Просто из недавнего.. без оцила вообще грустно на этих.
Примерно так - фазы гпу, кп, псие, память. МОЖЕТ быть тестером простым хорошо, на деле швах.
LDO5 еще, может быть неявное КЗ.
Опосля смотрите spi (генератор 27 90% пашет), если при наличии всего вышеназваного обращения к флеши нет - чип всё.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 20:48
На сколько я помню: если с rx 470 снять вообще биос, то второй картой она определится!
так что вычитывается биос или нет на мой взгляд мало важного,
а вот при битой памяти я не помню как ведет себя карта, определяется второй или нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:59
quasar100
Определяется. Даже вообще со всей снятой памятью определяется ведомой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:56
There are LM1117 on the back for 5V and SO8 LDO for 1.8V. What are their resistances and are these voltages present?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:42
В этой теме вопрос задам, не создавая новой ветки . Карта такая же, как в теме. Все напряжения поднимаются. Биос осциллографом не вычитывается. При запуске Tserver –ом команды (./agt –mccfg) или любой другой, происходит зависание. Я так понимаю проблема в GPU?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 09:49
Tserver видит её? В лог что то сохраняет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 10:38
Лог не сохраняется, жестко виснет Linux. И archlinux, со скриптом DMGG, тоже не загружается. Карта не определяется. Я сейчас подниму GPU, так-как карта была немного залита. Отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 470 определяется как quadro 4000
Frennis
09 июл 2016, 17:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. strix 470 4 не определяется
Воробей
1092
20 апр 2021, 23:53
Воробей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
29 май 2024, 19:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMD элементы для MSI RADEON RX 480 - 580 и ASUS RX 470
AnatoliyOlenich
3658
01 фев 2018, 02:44
AnatoliyOlenich Перейти к последнему сообщению
