Текущее время: 05 окт 2024, 14:39
 Страница 29 из 79 [ Сообщений: 2367 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:30
maxlabt писал(а):
Даже фото графиков показуют
Температура точно в папугаях, в момент касания должна была, обязана просесть температура, но там шкала почти не колыхнулась... киты они такие. Про перегрев на старте думаю подправят обновой, график ввели, а эту часть станции не тронули, но радует что контора пнув изделие на рынок продолжает его поддерживать. Посмотрим.
---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ----------
Позже запилю график с термопары при пайке, не все сразу))
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 16:43
maxlabt писал(а):
При отводе тепла возможен еще больший перегрев жала. Т.е. на отвод тепла контроллер реагирует не поддержанием заданой температуры, а явно перегревает в соответствии с неверной настройкой ПИД.
Как бы это проконтролировать во время реальной пайки?
Мультиметром с термопарой?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:09
Это нормальное явление, пид дает ток на поддержание температуры и моментально не сможет понять, что жало уже в воздухе, вопрос лишь в значениях. Знать бы на сколько шаблон (оригинальная станция) пролетает, что бы понимать где край.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:44
Программа для обновления AIXUN
https://1s3yqh26ctnd36eiui41ylpw-wpengi ... /AIXUN.exe
Для переключения на Английский в файле user.ini изменить language=0 на language=1 либо можно через меню
https://mega.nz/folder/4VRSnLoa#-oTxV8ioCCrv17ltEsN6qw
Последнюю версию прошивки можно посмотреть в файле AIXUN\downdata\JCID_config.ini
[JC_M_T3A]
USB_Name=JCID_T3A
version=1.25
Cust_screen=true
[JC_M_T3B]
USB_Name=JCID_T3B
version=1.06
Cust_screen=true
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:02
https://youtu.be/auCu-JZe4wY?t=541
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:01
Наглядный пример на дисплее температура 350 на жале 370-400 градусов. На оригинальной станции JBC тоже попугаи на дисплее, и перелеты температуры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:26
Вся суть теста с мокрой губкой как раз и показать, что у оригинальной нет перелета температуры. Я тоже проделывал и на своей: нет перелета ни при включении, ни при отводе тепла. Эта точность определена качеством управления.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:59
В каком месте там перелет температуры? Отличная термостабилизация, в отличие от китайца.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:52
Внимательно смотрите ролик с 8:23 https://youtu.be/auCu-JZe4wY?t=503
Выставлена температура 350, выход с режима сна скачок 355 "попугаев" реальная температура будет выше.
Замер температуры на дисплее 350 на жале 357 - 359.
Замер температуры охлаждая влажной губкой, стабилизация опять с вылетом до 359, на дисплее цифра 350 как вкопанная не меняется даже с перелетом выше 5 градусов.
И самый прикол :hi_hi_hi: когда жало остудили губкой до 299 градусов на дисплее шаблон 350 не изменился. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:03
vulkan35
Вы ошибаетесь касательно перелета. JBC не откалиброваная. До теста на термометре было 359. Во время теста температура просела и после восстановления не превысила те же 359. Охлаждение жала приводит к увеличению мощности и температура максимально быстро восстанавливается до заданного значения без перелета. А если детально разобрать, то автор неудачно нарезал видео. Нет цельной картины. И жало он для теста выбрал неудачно. Ему б губку подольше подержать.
При контакте с губкой температура падает на внешнем кончике жала, которое в силу своих размеров довольно инертно и обладает большой теплоемкостью. Восстановление температуры происходит за счет накопленого тепла жала, а не от нагревателя. О чем свидетельствует едва заметное колебание мощности на станции. Так и должно быть, так как температура термопары картриджа не просела, что также отображается на станции.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:36
Попугаи - это цЫферки на дисплее, не имеющие ничего общего с суровой объективной реальностью. JBC просто не откалибрована под конкретное жало. Что касается перелета, то не было его как такового. Смотрим внимательно - станция после просадки максимально корректно выровняла температуру на жале до значений, предшествующих издевательству мокрой губкой. По моему скромному мнению, тест с губкой, тряпкой и прочими стаканами с водой ни разу не показатель эффективности работы станции. Кстати, следующий тест с разогревом трубки тоже ни о чем. Никто в здравом уме не будет греть место пайки целую минуту. Три-пять секунд, не более. Надо повторять реальные условия пайки, а не кипятить воду в ночной вазе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:37
После просмотра видео, решил проверить ещё раз свою станцию GVM T210.
Заменил термопару на термометре FG-100 на новую и всё стало показывать нормально, показания на термометре и на станции
отличаются на 5-10 градусов. Правда калибровка стоит на самый минимум. То, что я писал ранее про несоответствие показаний
станции и термометра прошу считать ошибкой.
Извиняюсь если кого-то ввел в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:04
Видео не говорит только о том что есть расхождения заданной температуры и фактической жала, а то что температура на экране не изменяется при воздействии на жало губкой может быть не разгаданным замыслом конструктора. Возможно температура на экране всего лишь показатель заданной но не индикатор температуры в реальном времени. Я тут спрашивал своего друга как он оценивает работу JBC а у него их две CD и DDE и не пожалел ли он что перешел с METCAL на JBC? На что он мне ответил что паяльников как и программаторов много не бывает, а METCAL он все равно использует как и классику ERSA просто распределил все станции по разным рабочим местам. Сказал что JBC по его мнению более дешевое решение для оснащения рабочего места но не как не лучшее решение.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 42 секунды: ----------
А что касается видео обзоров то большенство это просто видео о том что находится в коробке и как енто включить.
Есть конечно не плохое видео и даже очень не плохое например канал JustNote но даже у них обзоры оборудования не информативны и имея такое оборудование смотря понимаешь что нельзя назвать хорошим обзором. Так JustNote реально спецы судя по контенту, а большинство обзорщиков это любители кипятить чай паяльником.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 09:01
Странный подход JBC, похоже так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 23:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Заказал станцию от maxlabt. Напишу потом сравнение с оригиналом C245 и T12 ориг. Но еще не скоро, месяц, ну и доставка пока. Очень уж хотелось двухканальную паялочку, а испанцы, конечно, совсем не бюджетную цену ломят.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:16
Кто пользовался станциями на Т470?Стоит ли вкладываться?
Например в эту JBC HDRE-2B
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 02:08
den2 писал(а):
JBC HDRE-2B
А зачем нужна станция для паяльного робота с кабелем 3 метра?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 04:32
По всем законам физики перелет обязан быть, грелка работает, губку убираешь, какое то время она еще жарит, потом до термопары доходит, что греть не надо, но темпер все равно должен подняться, вот на какое значение... вопрос.
Ясен хрен ни кто так не работает, просто смотрят на поведение станции. Можно было брусок меди цеплять к жалу, но смысл тот же.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
А что он считает лучшим решением?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
vulkan35 писал(а):
Странный подход JBC
Там контроллер довольно примитивный, может по этому решили его не напрягать отображением реальной температурой, да и у паяльщика не будет лишних вопросов)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 09:36
Зависит от связки проц + операционный усилитель + софт.
Контроллер не плохой, проц по характеристикам идеально подходит для паяльной станции.
Политика JBC похоже направлена на промышленное производство, продукция не для частного сегмента.
Зачем смотреть какая температура на дисплее... когда нужно работать и не отвлекаться.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 09:55
User1975
это первая попавшаяся которую нашел просто....из одноканальных
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 10:06
Странный вывод :)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:19
Если не смотреть на дисплей на температуру и не отвлекаться, то это индукционки Metcal и Hakko. Но для ремонтников они не совсем подходят. А вот JBC и Weller как раз под наши задачи и заточены. Достаточно посмотреть на платы последних ноутбуков - сплошная миниатюризация компонентов, smd 0201 все уже усеяно. Поэтому и разорился на покупку минитермопинцета и микропаяльника. Если сюда прибавить офигенную металлизацию плат, то скоро без нижнего подогрева в ремонтах нечего будет ловить. У меня тут клиенты при озвучивании суммы за ремонт более-менее современной платы делают квадратные глаза и готовы оплатить только диагностику. А за пЫво я не работаю. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:22
О чем и речь- из за покупки ништяков ценник тебе пришлось задрать :dan_ser:
Вроде меткал уже делают индукционку с регулировкой температуры)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничего, стерпят. Винду по 20к выезднюки переустанавливают, уж за ремонт платы 5-10 без запчастей взять вообще не грех. А если бук дорогой, то хоть 50.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 14:31
Обзор с тестами надо посмотреть, но что-то мне подсказывает проиграет своему младшему брату без регулировки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 14:41
Конечно проиграет. Зато на жалах можно экономить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:12
Это почему?
Вон JustNote паяет им и не жалуется: https://www.youtube.com/watch?v=HuxKYYBOe4E
maxlabt
Заметил странную странность: ваша станция не запоминает настройки - после выключения всё сбрасывается на дефолт.
На плате есть место под батарейку, как я понял:
Вложение:
Это из-за неё такая петрушка?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:32
Он как раз на JBC перешел в последнее время. Хотя у него и Metcal был, и Hakko индукционка. К слову о лупить цену за ремонты - а вы как хотели? Если процессор стоит 10000 рублей, то я его не буду как мост за 950 р за 3000 менять. Притом клиенты сами аппараты ушатывают в 99% случаев, остальной процент заводской брак. Пусть платят, халява с курсом доллара по 80 и подорожавшими на 50% ноутбуках и комплектующих закончилась давно. Кому дорого, пусть сам чинит или новое покупает. Прошу прощения за оффтоп, накипело.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:36
User1975
Так ответа я так и не увидел: почему Hakko не подходит?
Я вижу только дефицит жал на Hakko, а на JBC даже на Алике можно затариться.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:45
Зашёл в гости к челу.
C210 плавит 183 припой, вот и калибруй как хочешь.
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8132
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, kentobambr55, tolikmaster и гости: 11
