Текущее время: 05 окт 2024, 14:11
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
maxlabt писал(а): Даже фото графиков показуют Температура точно в папугаях, в момент касания должна была, обязана просесть температура, но там шкала почти не колыхнулась... киты они такие. Про перегрев на старте думаю подправят обновой, график ввели, а эту часть станции не тронули, но радует что контора пнув изделие на рынок продолжает его поддерживать. Посмотрим. ---------- Добавлено спустя 59 минут 18 секунд: ---------- Позже запилю график с термопары при пайке, не все сразу))
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 16:43 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
maxlabt писал(а): При отводе тепла возможен еще больший перегрев жала. Т.е. на отвод тепла контроллер реагирует не поддержанием заданой температуры, а явно перегревает в соответствии с неверной настройкой ПИД. Как бы это проконтролировать во время реальной пайки? Мультиметром с термопарой?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 20:01 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
sergei21 писал(а): https://youtu.be/auCu-JZe4wY?t=541 Наглядный пример на дисплее температура 350 на жале 370-400 градусов. На оригинальной станции JBC тоже попугаи на дисплее, и перелеты температуры.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 20:26 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
vulkan35 писал(а): На оригинальной станции JBC тоже попугаи на дисплее, и перелеты температуры.
Вся суть теста с мокрой губкой как раз и показать, что у оригинальной нет перелета температуры. Я тоже проделывал и на своей: нет перелета ни при включении, ни при отводе тепла. Эта точность определена качеством управления.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 20:59 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
vulkan35 писал(а): На оригинальной станции JBC тоже попугаи на дисплее, и перелеты температуры. В каком месте там перелет температуры? Отличная термостабилизация, в отличие от китайца.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 21:52 |
User1975 писал(а): В каком месте там перелет температуры? Внимательно смотрите ролик с 8:23 https://youtu.be/auCu-JZe4wY?t=503Выставлена температура 350, выход с режима сна скачок 355 "попугаев" реальная температура будет выше. Замер температуры на дисплее 350 на жале 357 - 359. Замер температуры охлаждая влажной губкой, стабилизация опять с вылетом до 359, на дисплее цифра 350 как вкопанная не меняется даже с перелетом выше 5 градусов. И самый прикол когда жало остудили губкой до 299 градусов на дисплее шаблон 350 не изменился.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 14 янв 2022, 22:36 |
Попугаи - это цЫферки на дисплее, не имеющие ничего общего с суровой объективной реальностью. JBC просто не откалибрована под конкретное жало. Что касается перелета, то не было его как такового. Смотрим внимательно - станция после просадки максимально корректно выровняла температуру на жале до значений, предшествующих издевательству мокрой губкой. По моему скромному мнению, тест с губкой, тряпкой и прочими стаканами с водой ни разу не показатель эффективности работы станции. Кстати, следующий тест с разогревом трубки тоже ни о чем. Никто в здравом уме не будет греть место пайки целую минуту. Три-пять секунд, не более. Надо повторять реальные условия пайки, а не кипятить воду в ночной вазе.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 15 янв 2022, 09:01 |
Говнюк писал(а): Возможно температура на экране всего лишь показатель заданной но не индикатор температуры в реальном времени. Странный подход JBC, похоже так оно и есть.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 02:08 |
den2 писал(а): JBC HDRE-2B А зачем нужна станция для паяльного робота с кабелем 3 метра?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 04:32 |
maxlabt писал(а): Я тоже проделывал и на своей: нет перелета По всем законам физики перелет обязан быть, грелка работает, губку убираешь, какое то время она еще жарит, потом до термопары доходит, что греть не надо, но темпер все равно должен подняться, вот на какое значение... вопрос. User1975 писал(а): По моему скромному мнению, тест с губкой Ясен хрен ни кто так не работает, просто смотрят на поведение станции. Можно было брусок меди цеплять к жалу, но смысл тот же. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Говнюк писал(а): JBC по его мнению более дешевое решение для оснащения рабочего места но не как не лучшее решение А что он считает лучшим решением? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- vulkan35 писал(а): Странный подход JBC Там контроллер довольно примитивный, может по этому решили его не напрягать отображением реальной температурой, да и у паяльщика не будет лишних вопросов)
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 09:36 |
Андрей Сенин писал(а): вот на какое значение... вопрос Зависит от связки проц + операционный усилитель + софт. Андрей Сенин писал(а): Там контроллер довольно примитивный, может по этому решили его не напрягать отображением реальной температурой Контроллер не плохой, проц по характеристикам идеально подходит для паяльной станции. Политика JBC похоже направлена на промышленное производство, продукция не для частного сегмента. Зачем смотреть какая температура на дисплее... когда нужно работать и не отвлекаться.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 10:06 |
vulkan35 писал(а): Зачем смотреть какая температура на дисплее... когда нужно работать и не отвлекаться. Странный вывод :)))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 13:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Андрей Сенин писал(а): О чем и речь- из за покупки ништяков ценник тебе пришлось задрать Ничего, стерпят. Винду по 20к выезднюки переустанавливают, уж за ремонт платы 5-10 без запчастей взять вообще не грех. А если бук дорогой, то хоть 50.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 14:31 |
Андрей Сенин писал(а): Вроде меткал уже делают индукционку с регулировкой температуры) Обзор с тестами надо посмотреть, но что-то мне подсказывает проиграет своему младшему брату без регулировки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 15:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 151.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
User1975 писал(а): Metcal и Hakko. Но для ремонтников они не совсем подходят Это почему? Вон JustNote паяет им и не жалуется: https://www.youtube.com/watch?v=HuxKYYBOe4EmaxlabtЗаметил странную странность: ваша станция не запоминает настройки - после выключения всё сбрасывается на дефолт. На плате есть место под батарейку, как я понял: Вложение: 1_.jpg Это из-за неё такая петрушка?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 16 янв 2022, 15:32 |
Ciber SLasH писал(а): Вон JustNote паяет им и не жалуется Он как раз на JBC перешел в последнее время. Хотя у него и Metcal был, и Hakko индукционка. К слову о лупить цену за ремонты - а вы как хотели? Если процессор стоит 10000 рублей, то я его не буду как мост за 950 р за 3000 менять. Притом клиенты сами аппараты ушатывают в 99% случаев, остальной процент заводской брак. Пусть платят, халява с курсом доллара по 80 и подорожавшими на 50% ноутбуках и комплектующих закончилась давно. Кому дорого, пусть сам чинит или новое покупает. Прошу прощения за оффтоп, накипело.
