Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
submitred
Заголовок сообщения: PS4 Slim нет звука Добавлено: 14 янв 2022, 22:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 114.25
Сообщения: 328 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Материнка SAF-004, изначально консоль запускалась, звук был, но зависала через пару минут игры. Было принято решение реболить проц. Но не было трафарета, заказал, пока он ехал, понадобился панасоник, так-как на другой консоли не было видео, снял с этой и поставил на вторую. Консоль вторая начала выводит видео и звук. Заказал панасоник. Приехал трафарет и панасоник. Отреболил проц, и запаял контроллер, изо есть, в играх не виснет, но звук блин пропал... Думаю, панас бракованный, заказал ещё один, и что, та-же история, видео есть а звука нет. Может чё снёс в обвязке контролера подумал, проверил и сравнил с фото из инета такой-же материнки, всё на месте, пробитых элементов не обнаружил. Единственное когда реболил apu, снёс один мелкий кандёр, там их 8шт. стоит, идут на юг, заменил по размеру, esr нет. Думаю что если бы он не подошёл, консоль врятли запустилась бы. Направьте в нужном направлении, где и как этот звук откопать. И ещё, пробовал на джой наушники цеплять, звука тоже нет, так-что думаю разъём отпадает.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет звука Добавлено: 15 янв 2022, 18:21 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32
submitred писал(а): Всем привет. Материнка SAF-004, изначально консоль запускалась, звук был, но зависала через пару минут игры. Было принято решение реболить проц. Но не было трафарета, заказал, пока он ехал, понадобился панасоник, так-как на другой консоли не было видео, снял с этой и поставил на вторую. Консоль вторая начала выводит видео и звук. Заказал панасоник. Приехал трафарет и панасоник. Отреболил проц, и запаял контроллер, изо есть, в играх не виснет, но звук блин пропал... Думаю, панас бракованный, заказал ещё один, и что, та-же история, видео есть а звука нет. Может чё снёс в обвязке контролера подумал, проверил и сравнил с фото из инета такой-же материнки, всё на месте, пробитых элементов не обнаружил. Единственное когда реболил apu, снёс один мелкий кандёр, там их 8шт. стоит, идут на юг, заменил по размеру, esr нет. Думаю что если бы он не подошёл, консоль врятли запустилась бы. Направьте в нужном направлении, где и как этот звук откопать. И ещё, пробовал на джой наушники цеплять, звука тоже нет, так-что думаю разъём отпадает. наворотили конечно будь здоров. ставьте с донора кондер с фатки тоже подойдет для исключения этой проблемы... а ставить че по друку попалось по размеру такое себе занятие... вы бы туда еще перемычку поставили...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет звука Добавлено: 16 янв 2022, 13:49 |
submitred писал(а): Разве из-за кандёра может не быть звука? Ладно если бы это резистор был, но как на это кандёр может повлиять? вы поставите подходящий или размышлять будете? логично предположить что у вас по одной из диф пар непонятная хрень идет а не сигнал и вы после этого еще думаете что за хрень может быть....
