Текущее время: 22 ноя 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: PS4 Slim нет звука
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:31
Всем привет. Материнка SAF-004, изначально консоль запускалась, звук был, но зависала через пару минут игры. Было принято решение реболить проц. Но не было трафарета, заказал, пока он ехал, понадобился панасоник, так-как на другой консоли не было видео, снял с этой и поставил на вторую. Консоль вторая начала выводит видео и звук. Заказал панасоник. Приехал трафарет и панасоник. Отреболил проц, и запаял контроллер, изо есть, в играх не виснет, но звук блин пропал... Думаю, панас бракованный, заказал ещё один, и что, та-же история, видео есть а звука нет. Может чё снёс в обвязке контролера подумал, проверил и сравнил с фото из инета такой-же материнки, всё на месте, пробитых элементов не обнаружил. Единственное когда реболил apu, снёс один мелкий кандёр, там их 8шт. стоит, идут на юг, заменил по размеру, esr нет. Думаю что если бы он не подошёл, консоль врятли запустилась бы. Направьте в нужном направлении, где и как этот звук откопать. И ещё, пробовал на джой наушники цеплять, звука тоже нет, так-что думаю разъём отпадает.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет звука
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 18:21
наворотили конечно будь здоров. ставьте с донора кондер с фатки тоже подойдет для исключения этой проблемы... а ставить че по друку попалось по размеру такое себе занятие... вы бы туда еще перемычку поставили...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:15
Разве из-за кандёра может не быть звука? Ладно если бы это резистор был, но как на это кандёр может повлиять?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 13:49
вы поставите подходящий или размышлять будете? логично предположить что у вас по одной из диф пар непонятная хрень идет а не сигнал и вы после этого еще думаете что за хрень может быть....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 16:11
Для проверки кандёра, снял тот который добавил, и тот который рядом стоит, проверил esr, и первый и второй показал 120nF, проблема явно не в кандёрах. Проц может не давать звук? Может не досел?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 21:33
Подключил колонки от компа к джойстику, и как не странно звук есть... Может ли быть такое что два новых контроллера hdmi бракованные??? Заказал третий... Разъём прозвонил, все контакты целые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ на PS4 slim
drsmoll
06 янв 2017, 11:10
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim помогите опознать элементы
Achill
08 окт 2017, 18:22
Achill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
7125
05 авг 2018, 19:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 19:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sin89rus и гости: 7
