Здравствуйте Посоветуйте похожую схему из доступных в сети или на форуме.
Моноблок Impression Studio AL 2311 Плата 7079C V2.0 HM55 WPCE775L RTM875N-631 TPS51611 MAX17034G
MoneyBot
Заголовок сообщения: Посоветуйте схожую схему к Моноблок Impression Studio AL 2311
MoneyBot
ivanko2
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схожую схему к Моноблок Impression Studio AL 2311
Добавлено: 22 янв 2022, 21:26
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 15:52 Наличности на руках: 54.00 Сообщения: 6 Откуда: Москва
В каком-то смысле все схемы похожие. Я бы посмотрел в сторону ноутбуков на H55 Express Сейчас посмотрю чего есть у меня. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 44 секунды: ---------- Не совсем ноутбук, но для понимания обвязки чипсета пока подойдет. Завтра еще поищу.
Uomo писал(а):
Схемы в темах выкладывать запрещено, для этого есть отдельный раздел, удалил.
А как правильно убедится что контроллер ПОЛНОСТЬЮ рабочий ?
Ciber SLasH писал(а):
А что мешало воспользоваться стандартным инструментом ножницы, чтобы сделать скриншот только нужного участка?
1paha11
Я что-то не так сделал ? Или вы хотели по теме что-то полезное подсказать ? Просто не вижу смысла плодить одни и те-же темы по разделам форума
Ciber SLasH
Добавлено: 24 янв 2022, 19:44
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Да: вместо скрина всего экрана, где половина белый экран, нужно было сделать скрин необходимого и достаточного куска. Что я и показал в видео, что это стандартная функция Windows и не нужно её игнорировать.
ivanko2
Добавлено: 25 янв 2022, 14:34
Контроллер чего? Если речь идет о мультиконтроллере, то проверяем по всем функциям из его мультинабора функций. Начинаем с Poiwer Sequence, далее по всем
Ну или заменяем на "полностью рабочий" (иногда и неполностью рабочий работает там, где все функции ненужны. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 34 секунды: ---------- Начинаем с SYS_PWR_SW# (проверяем функцию запуска мультиконтроллера)
1paha11
+3VSUS - 3.3 в После нажатия кнопки +5VSUS - 5 в +12VSUS - 0 в
На мультиконтроллере сейчас вот такие напряжения : 64 - ACIN - 3.2 в 16 - MAINON - 3.2 в 22 - SUSON - 0в 75 - RSMRST# - 0 в 74 - PWROK_EC - 0 в 91 - DNBSWON# - 0 в На биоссах питания нет Думаю контроллер под замену Может кто поправит и подскажет, что еще измерить
ivanko2
Добавлено: 27 янв 2022, 20:29
75 - RSMRST# - 0 в (должен быть 1 для старта) 91 - DNBSWON# - 0 в (предполагаю что это трансляция кнопки пуска, должна быть в 0 при нажатии кнопки)
1paha11
Ivanko2 - cпасибо за помощь. Не пойму куда двигаться дальше 3VPCU есть Нет d/c# с мультиконтроллера Нет +3V - которые питают биосс
Вложение:
ivanko2
Добавлено: 10 фев 2022, 22:41
d/c# - заряд-разряд (для старта вторичен) +3V - которые питают биосс появятся после либо S5_ON либо SUSON либо MAINON (как реализовано в конкретном экземпляре)
1paha11
Вот как организован 25 вывод контроллера у меня. С похожими схемами цоколевка не совпадает. Если на 25 ноге ноль и до и после кнопки что нужно проверить ?
ivanko2
Добавлено: 13 фев 2022, 18:38
могу ошибаться, но вывод 25 (который трактуется как D/C#) в других схемах может быть входом SLP_S5# И тогда он запросто может использоваться как эквивалент сигнала S5_ON (со всеми вытекающими в виде запуска напряжений xxx_S5). Особенно в китайских "облегченных" схемах
1paha11
Спасибо Если я правильно понимаю, это № 3 на фото ?
MoneyBot
1paha11
Может выложите несколько вариантов цоколевки мультиконтроллера с этим сигналом Сигналы мультиконтроллера моей платы не сходятся со схемами которые я нашел
MoneyBot
