Текущее время: 21 ноя 2026, 06:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Посоветуйте схожую схему к Моноблок Impression Studio AL 2311
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 00:38
Здравствуйте
Посоветуйте похожую схему из доступных в сети или на форуме.
Плата 7079C V2.0
HM55
WPCE775L
RTM875N-631
TPS51611
MAX17034G
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схожую схему к Моноблок Impression Studio AL 2311
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:26
В каком-то смысле все схемы похожие.
Я бы посмотрел в сторону ноутбуков на H55 Express
Сейчас посмотрю чего есть у меня.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 44 секунды: ----------
Не совсем ноутбук, но для понимания обвязки чипсета пока подойдет.
Завтра еще поищу.
 ! Uomo писал(а):
Схемы в темах выкладывать запрещено, для этого есть отдельный раздел, удалил.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 07:42
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
ivanko2: с момента регистрации ни разу правила форума не прочитали?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:37
А как правильно убедится что контроллер ПОЛНОСТЬЮ рабочий ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
А что мешало воспользоваться стандартным инструментом ножницы, чтобы сделать скриншот только нужного участка?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:42
1paha11 писал(а):
А что мешало
Я что-то не так сделал ?
Или вы хотели по теме что-то полезное подсказать ?
Просто не вижу смысла плодить одни и те-же темы по разделам форума
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:44
Да: вместо скрина всего экрана, где половина белый экран, нужно было сделать скрин необходимого и достаточного куска. Что я и показал в видео, что это стандартная функция Windows и не нужно её игнорировать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:34
Контроллер чего?
Если речь идет о мультиконтроллере, то проверяем по всем функциям из его мультинабора функций.
Начинаем с Poiwer Sequence, далее по всем
Ну или заменяем на "полностью рабочий" (иногда и неполностью рабочий работает там, где все функции ненужны.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 34 секунды: ----------
Начинаем с SYS_PWR_SW#
(проверяем функцию запуска мультиконтроллера)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 20:09
+3VSUS - 3.3 в
После нажатия кнопки
+5VSUS - 5 в
+12VSUS - 0 в
На мультиконтроллере сейчас вот такие напряжения :
64 - ACIN - 3.2 в
16 - MAINON - 3.2 в
22 - SUSON - 0в
75 - RSMRST# - 0 в
74 - PWROK_EC - 0 в
91 - DNBSWON# - 0 в
На биоссах питания нет
Думаю контроллер под замену
Может кто поправит и подскажет, что еще измерить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 20:29
75 - RSMRST# - 0 в (должен быть 1 для старта)
91 - DNBSWON# - 0 в (предполагаю что это трансляция кнопки пуска, должна быть в 0 при нажатии кнопки)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:19
У меня RSMRST# - 0
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:39
RSMRST# - 0 (до нажатия на кнопку)
должны быть напряжения S5 или ALW или что-то подобное (дежурные)
RSMRST# - 1 (после нажатия на кнопку)
транслируется сигнал с кнопки и после поднимаются все напряжения кроме процессорных
MAINON - 1
VRON - 1 ( сигнал на поднятие процессорных напряжений)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:08
Ivanko2 - cпасибо за помощь.
Не пойму куда двигаться дальше
3VPCU есть
Нет d/c# с мультиконтроллера
Нет +3V - которые питают биосс
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 22:41
d/c# - заряд-разряд (для старта вторичен)
+3V - которые питают биосс появятся после либо S5_ON либо SUSON либо MAINON (как реализовано в конкретном экземпляре)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:44
Вот как организован 25 вывод контроллера у меня.
С похожими схемами цоколевка не совпадает.
Если на 25 ноге ноль и до и после кнопки что нужно проверить ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 18:38
могу ошибаться, но вывод 25 (который трактуется как D/C#) в других схемах может быть входом SLP_S5#
И тогда он запросто может использоваться как эквивалент сигнала S5_ON (со всеми вытекающими в виде запуска напряжений xxx_S5). Особенно в китайских "облегченных" схемах
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 09:29
Спасибо
Если я правильно понимаю, это № 3 на фото ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 14:11
ivanko2 писал(а):
S5_ON
Может выложите несколько вариантов цоколевки мультиконтроллера с этим сигналом
Сигналы мультиконтроллера моей платы не сходятся со схемами которые я нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
gehka3
13 янв 2024, 10:01
nmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression studio AL2311 (7079C V2,0)
в форуме temp
sserjv
08 ноя 2021, 20:27
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок impression a2380 - ищу прошивки мульта и основной флехи.
в форуме temp
eugkov
02 ноя 2023, 11:13
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП
в форуме Apple
Svertan
25 фев 2019, 09:17
Svertan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (PA-2311) ремонт БП
в форуме Apple
igor.kts32
18
7528
07 мар 2022, 14:39
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
