Текущее время: 21 ноя 2024, 20:34
baikovv84
Заголовок сообщения: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V Добавлено: 19 янв 2022, 19:55 |
Сообщения: 22 Откуда: Стерлитамак
Всем здравствуйте. Прошу направить, так как с материнками только начинаю знакомиться. Куплена для себя для начинаний. Помогите с материнкой Asus Rog Strix B360-F Gaming, история не известна, подключением процессора, памяти, БП не пробовал, выявлено КЗ, поэтому: - прозвонкой выявлено КЗ всех контактов на сетевом разъеме, выпаял LanGuard, естественно КЗ на разъемах пропало, проверил по выходу прозвонкой LanGuard - пробито, что из себя он представляет, вскрывал ли кто его, меняются ли там компоненты или замена? (видно что внутри катушки и еще что-то, пока не вскрывал, может кто ответит чтоб не терять время). - по разъему питания от ATX очень смущают сопротивления по +3V_ATX составляет 33,3 Ом, думаю мало, сколько должно быть и на что обратить внимание? - с помощью ЛБП подцепился к 3V, выявлено много греющихся элементов: 2 мосфета PQ4502,4503,4553, мультиконтроллер NCT6796D, микросхема 75232G и еще один PU4511 в правом верхнем углу. В этом и вопрос - помогите его определить, что это (по маркировке думается шимка если обратить внимание на маркировку PQ транзистор, PU обозначены шимки). На корпусе обозначение 5AG1C. С виду 5ножка, средняя ножка, где 3 ноги - GND. Греющиеся элементы выпаял, сопротивление по 3V не изменилось, так же 33,3 Ом. - если 33,3 Ом мало, какой алгоритм поиска что коротит (больше ничего не нагревается), поочередно сетевую и звуковую или еще что глянуть.
Что также сделано: - прозвонил USB порты, норм. - батарейку не высаживает, 3В стоит. - сопротивление по питанию хаба 60 Ом. - генерация на кварце возле хаба есть.
Что пока не могу сделать: - запустить с процессором (нет такого пока), да и заниженные 3V смущают.
В целом вопросы такие: - сопротивление по 3V с БП? - меняется или чиниться ли LanGuard? - что за компонент 5AG1C? вероятнее шим, так как обозначение PU.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V Добавлено: 19 янв 2022, 20:38 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
baikovv84 писал(а): PU4511 в правом верхнем углу. В этом и вопрос - помогите его определить скорее всего UP7549VMD5-25, сверьте по схеме
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V Добавлено: 19 янв 2022, 22:57 |
vova_w810i писал(а): скорее всего UP7549VMD5-25 Не нашел даташита на него, чтобы хотя бы смысл установки такой понять или GND чтоб на месте было глянуть Может у кого подобная мать имеется, не могли бы подсказать по сопротивлениям ножек относительно GND (средний вывод где 3 ножки)? deacon писал(а): Для него норма звониться почти во все стороны Не думаю, что он должен звониться со стороны входного разъема, смысл сей затеи тогда, если все контакты по входу звонятся между собой??? deacon писал(а): 33 ома на 3 вольтах может быть нормой, а может и нет Ну тут тогда на ваше deacon писал(а): Но а вообще сейчас идёт поиск "того, не знаю чего" и отвечу У вас ответ такой же, то ли может то ли нет)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V Добавлено: 20 янв 2022, 01:02 |
baikovv84 писал(а): В целом вопросы такие: - сопротивление по 3V с БП? это нормально!!! а по поводу PU4511 смотрите кусок схемы, которую я вам выложил, 5 вывод должен звонится на разъем АТХ, если 2 вывод звонится на корпус то это точно UP7549VMD5-25, можно также 4й и 3й вывод вычислить! плата у вас на руках, занимайтесь, результат сюда
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V Добавлено: 20 янв 2022, 16:14 |
По поводу сопротивления GND и 3V_ATX пересмотрев видео Гитарюги понял, что и 12 Ом иногда норма, этот вопрос думаю снят, по крайней мере до проверки включив в сборке. Нашел похожий вопрос тут viewtopic.php?f=224&t=120962Все прозвонив выяснил, что это UP7549T/U, где Т - EN, U - EN#. Так понимаю, сигнал 0 или 1. Немного осталось)
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V Добавлено: 20 янв 2022, 23:16 |
deacon писал(а): Вы схему трансформатора гляньте, и вопросы отпадут Если не трудно можете выложить, не найду нигде. Вроде и нечему там гореть, но пока замыкание по всем входам (с 13 по 24 не считая каждой 3 пустышки) не пойму. Замыкание пропадает при подаче напряжения - так что-ли понимать, а чуть что так все входы накаротко? Со схемой реально помогли бы.
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2022, 23:44 |
В общем тему можно закрывать, по причине успешного ремонта. Запаял все, что было обнаружено с помощью ЛБП на исправное, собрал стенд (пришли проц и память), все напряжения поднялись, кроме питания проца. Шим контроллер ASP1400CTB был с китая, знакомый выручил и отдал с донора, завелось сразу. Тут вопрос конечно остался - либо с китая прислали г, либо они программируются? (где-то вроде как писали, но неуверенно). По LANGuard оказалось да, то, что все по входу звониться между собой это норма, правда не видя схемы слабо себе представляю. Подозревал, что там 3 или 4 трансформатора и звониться должны попарно, а тут как-будто один транс с обмотками на входы. Ну в общем кто также засомневается - звониться по входу по всем контактам между собой - это норм. vova_w810i deacon спасибо за помощь. Пишу уже с этой как-раз таки материнки.
