Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 18:55
Всем здравствуйте. Прошу направить, так как с материнками только начинаю знакомиться. Куплена для себя для начинаний.
Помогите с материнкой Asus Rog Strix B360-F Gaming, история не известна, подключением процессора, памяти, БП не пробовал, выявлено КЗ, поэтому:
- прозвонкой выявлено КЗ всех контактов на сетевом разъеме, выпаял LanGuard, естественно КЗ на разъемах пропало, проверил по выходу прозвонкой LanGuard - пробито, что из себя он представляет, вскрывал ли кто его, меняются ли там компоненты или замена? (видно что внутри катушки и еще что-то, пока не вскрывал, может кто ответит чтоб не терять время).
- по разъему питания от ATX очень смущают сопротивления по +3V_ATX составляет 33,3 Ом, думаю мало, сколько должно быть и на что обратить внимание?
- с помощью ЛБП подцепился к 3V, выявлено много греющихся элементов:
2 мосфета PQ4502,4503,4553, мультиконтроллер NCT6796D, микросхема 75232G и еще один PU4511 в правом верхнем углу. В этом и вопрос - помогите его определить, что это (по маркировке думается шимка если обратить внимание на маркировку PQ транзистор, PU обозначены шимки). На корпусе обозначение 5AG1C. С виду 5ножка, средняя ножка, где 3 ноги - GND.
Греющиеся элементы выпаял, сопротивление по 3V не изменилось, так же 33,3 Ом.
- если 33,3 Ом мало, какой алгоритм поиска что коротит (больше ничего не нагревается), поочередно сетевую и звуковую или еще что глянуть.
Что также сделано:
- прозвонил USB порты, норм.
- батарейку не высаживает, 3В стоит.
- сопротивление по питанию хаба 60 Ом.
- генерация на кварце возле хаба есть.
Что пока не могу сделать:
- запустить с процессором (нет такого пока), да и заниженные 3V смущают.
В целом вопросы такие:
- сопротивление по 3V с БП?
- меняется или чиниться ли LanGuard?
- что за компонент 5AG1C? вероятнее шим, так как обозначение PU.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:38
скорее всего UP7549VMD5-25, сверьте по схеме
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:02
baikovv84
Languard это развязывающий сетевой (LAN) трансформатор. Для него норма звониться почти во все стороны. Посмотрите схему на него в инете.
33 ома на 3 вольтах может быть нормой, а может и нет.
Запустите плату без проца хотя бы.
Но а вообще сейчас идёт поиск "того, не знаю чего".
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:57
Не нашел даташита на него, чтобы хотя бы смысл установки такой понять или GND чтоб на месте было глянуть
Может у кого подобная мать имеется, не могли бы подсказать по сопротивлениям ножек относительно GND (средний вывод где 3 ножки)?
Не думаю, что он должен звониться со стороны входного разъема, смысл сей затеи тогда, если все контакты по входу звонятся между собой???
Ну тут тогда на ваше
и отвечу
У вас ответ такой же, то ли может то ли нет)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 00:02
это нормально!!!
а по поводу PU4511 смотрите кусок схемы, которую я вам выложил, 5 вывод должен звонится на разъем АТХ, если 2 вывод звонится на корпус то это точно UP7549VMD5-25, можно также 4й и 3й вывод вычислить!
плата у вас на руках, занимайтесь, результат сюда
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:14
По поводу сопротивления GND и 3V_ATX пересмотрев видео Гитарюги понял, что и 12 Ом иногда норма, этот вопрос думаю снят, по крайней мере до проверки включив в сборке.
Нашел похожий вопрос тут
viewtopic.php?f=224&t=120962
Все прозвонив выяснил, что это UP7549T/U, где Т - EN, U - EN#. Так понимаю, сигнал 0 или 1. Немного осталось)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:26
baikovv84
Вы схему трансформатора гляньте, и вопросы отпадут
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:16
Если не трудно можете выложить, не найду нигде.
Вроде и нечему там гореть, но пока замыкание по всем входам (с 13 по 24 не считая каждой 3 пустышки) не пойму.
Замыкание пропадает при подаче напряжения - так что-ли понимать, а чуть что так все входы накаротко?
Со схемой реально помогли бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:44
В общем тему можно закрывать, по причине успешного ремонта.
Запаял все, что было обнаружено с помощью ЛБП на исправное, собрал стенд (пришли проц и память), все напряжения поднялись, кроме питания проца.
Шим контроллер ASP1400CTB был с китая, знакомый выручил и отдал с донора, завелось сразу.
Тут вопрос конечно остался - либо с китая прислали г, либо они программируются? (где-то вроде как писали, но неуверенно).
По LANGuard оказалось да, то, что все по входу звониться между собой это норма, правда не видя схемы слабо себе представляю.
Подозревал, что там 3 или 4 трансформатора и звониться должны попарно, а тут как-будто один транс с обмотками на входы.
Ну в общем кто также засомневается - звониться по входу по всем контактам между собой - это норм.
vova_w810i
deacon
спасибо за помощь.
Пишу уже с этой как-раз таки материнки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix B360-I Gaming, нужно узнать что за элемент
в форуме Asus
jqqrq
29 апр 2025, 19:40
Quashi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT
в форуме Asus
baikovv84
22 фев 2022, 08:02
baikovv84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B360-H GAMING не стартует
в форуме Asus
Koe
2266
03 июл 2022, 15:11
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-I GAMING помогите определить элементы
в форуме Asus
Ksercss
2259
11 июн 2023, 00:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнке ASUS ROG STRIX B360-I GAMING сбиты светодиоды
в форуме Asus
Qvverty555
30 сен 2023, 19:55
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
