Текущее время: 24 ноя 2026, 17:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  Добавлено: 22 янв 2022, 07:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
vikrep писал(а): Что это? Здравствуйте! Есть пара наводящих вопросов: Корпус какой SOT23-6(или хотя бы размеры в мм)? Распиновка, что выяснили (VCC, GND, напряжения и т.п.)? Где используется(фирма, модель устр-ва)? Если это например корпус SOT-23-6, то без доп. инфы сложно будет подобрать.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  Добавлено: 22 янв 2022, 11:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 15:00 Наличности на руках: 130.32
Сообщения: 118 Откуда: UK
Radiolubitel писал(а): Корпус какой SOT23-6(или хотя бы размеры в мм)? Распиновка, что выяснили (VCC, GND, напряжения и т.п.)? Где используется(фирма, модель устр-ва)?
Корпус SOT-23-6 1 - OUT 2 - GND 3 4 5 6 - IN 5.0V MiniPC TL50 MINISFORUM
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  Добавлено: 22 янв 2022, 15:31 |
| Интересующийся |
klopesok писал(а): Посмотрите GS7616. Сравните схемы включения Нет, не подходит.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  Добавлено: 22 янв 2022, 15:55 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
vikrep писал(а): 3 4 5 в воздухе висят? фото без радиатора с 2 сторон ? проблема изначально в чём?
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  Добавлено: 22 янв 2022, 16:17 |
| Интересующийся |
ivanov писал(а): в воздухе висят?
проблема изначально в чём? Нет, не в воздухе, идут дорожки куда то в схему. Изначально - линия 5.0В в коротком, этот стабилизатор\ключ плюс микросхема USB-C CYPD5225. Снял обе детали, сопротивление выросло до 70 Ом, но питание 5.0 пока не появилось. Жду на замену ШИМ контроллер. Платформа новая, на i5 11 поколения.
Последний раз редактировалось vikrep 22 янв 2022, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  Добавлено: 22 янв 2022, 17:31 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Отзвоните ноги 3-5 на пятаки снятого Type-C PD и на пару мосфетов между ними. 3 ножка идет на порт DMINUS_TOP_P2 Type-C PD напрямую. 4 ножку не отзвонил, только соединяется с резистором 1кОм и дальше в плату. 5 ножка как вход соединена через транзистор к порту SDA_4/P3.2 Type-C PD Особо прояснения не наступило :(
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 янв 2022, 22:29 |
vikrep писал(а): Особо прояснения не наступило :( Так, а тогда все 5 пинов кроме GND, отзвоните на пятаки, с перескоком через резисторы, дроссели и т.п. И подпишите пятаки прям на фото платы. P.S. Пока больше похоже на ESD защиту.
