Текущее время: 22 ноя 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 22:31
Собственно на фото имеет маркировку 7616А.
Что это? Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 07:07
vikrep писал(а):
Что это?
Здравствуйте!
Есть пара наводящих вопросов:
Корпус какой SOT23-6(или хотя бы размеры в мм)?
Распиновка, что выяснили (VCC, GND, напряжения и т.п.)?
Где используется(фирма, модель устр-ва)?
Если это например корпус SOT-23-6, то без доп. инфы сложно будет подобрать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 11:36
Корпус SOT-23-6
1 - OUT
2 - GND
6 - IN 5.0V
MiniPC TL50 MINISFORUM
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 13:33
Посмотрите GS7616. Сравните
схемы включения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 13:55
что там сравнивать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:31
схемы включения
Нет, не подходит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:55
vikrep писал(а):
в воздухе висят?
фото без радиатора с 2 сторон ?
проблема изначально в чём?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:17
ivanov писал(а):
в воздухе висят?
Нет, не в воздухе, идут дорожки куда то в схему.
Изначально - линия 5.0В в коротком, этот стабилизатор\ключ плюс микросхема USB-C CYPD5225. Снял обе детали, сопротивление выросло до 70 Ом, но питание 5.0 пока не появилось. Жду на замену ШИМ контроллер.
Платформа новая, на i5 11 поколения.
Последний раз редактировалось vikrep 22 янв 2022, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:54
Отзвоните ноги 3-5 на пятаки снятого Type-C PD и на пару мосфетов между ними.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 17:31
3 ножка идет на порт DMINUS_TOP_P2 Type-C PD напрямую.
4 ножку не отзвонил, только соединяется с резистором 1кОм и дальше в плату.
5 ножка как вход соединена через транзистор к порту SDA_4/P3.2 Type-C PD
Особо прояснения не наступило :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать линейный стабилизатор/ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 22:29
Так, а тогда все 5 пинов кроме GND, отзвоните на пятаки, с перескоком через резисторы, дроссели и т.п.
И подпишите пятаки прям на фото платы.
P.S. Пока больше похоже на ESD защиту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Линейный стабилизатор или диод
kolmsol
14
4603
23 июл 2020, 16:35
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь
GA-8i915
17
5612
04 апр 2020, 18:00
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ vs Линейный регулятор
ncomper
2958
29 янв 2017, 22:29
ncomper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r730 (Bremen-L3) Нет звука в наушниках(через линейный выход)
в форуме Samsung
BasNik
12 апр 2019, 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоняня Angelcare AC1100 помогите опознать smd DC стабилизатор.
Rostyk.07
17 дек 2018, 18:53
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IgoVaP и гости: 26
