Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: P8Z68V-LX не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:40
Всем привет, давно не писал сюда. Есть плата которая не включается с кнопки, напряжение на кнопке есть, при нажатии проседает почти до 0 , на мультик приходит PWRBTNIN# и опускается до 0, с мульта сигнал PWBTN# тоже до хаба есть. При отпущенной кнопке SLP S3# 0-вольт, но при нажатии не поднимается до 3вольт., но, если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает.Замена мульта не помогла. Если на АТХ колотке пинцетом замкнуть зелённый на землю то плата включается и если нажать на кноапку то пойдут пост коды и загружается винда, сеть и звук там работают. Кто может толкнуть меня в нужном направлении, как правильно отслеживать порядок сигналов или может кто то имеет подобный опыт . Буду благодарен за любую помощ
 Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 14:51
Сопротивление относительно земли на slp_s3# и отдельно на соответствующем выводе MIO? Уровень на линии, когда плата осмысленно запускается?
RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:45
Блок питания выдает стабильные 3,3В?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 23:27
поднимите ногу и используйте плату ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:08
это не решение проблемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68V-PRO нет реакции на кнопку вкл.
в форуме Asus
Maxxseem
24
1880
30 ноя 2023, 10:04
Maxxseem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2699
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc) Не включается с кнопки
vinny
26 ноя 2014, 18:37
vinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
