Текущее время: 22 июн 2024, 14:50
Macick0078
Заголовок сообщения: P8Z68V-LX не включается с кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 16:55 Наличности на руках: 1.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Всем привет, давно не писал сюда. Есть плата которая не включается с кнопки, напряжение на кнопке есть, при нажатии проседает почти до 0 , на мультик приходит PWRBTNIN# и опускается до 0, с мульта сигнал PWBTN# тоже до хаба есть. При отпущенной кнопке SLP S3# 0-вольт, но при нажатии не поднимается до 3вольт., но, если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает.Замена мульта не помогла. Если на АТХ колотке пинцетом замкнуть зелённый на землю то плата включается и если нажать на кноапку то пойдут пост коды и загружается винда, сеть и звук там работают. Кто может толкнуть меня в нужном направлении, как правильно отслеживать порядок сигналов или может кто то имеет подобный опыт . Буду благодарен за любую помощ
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11552 Откуда: Ульяновск
Сопротивление относительно земли на slp_s3# и отдельно на соответствующем выводе MIO? Уровень на линии, когда плата осмысленно запускается? RSMRST# ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Macick0078 писал(а): если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает поднимите ногу и используйте плату ))
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2022, 12:08 |
aleksros писал(а): поднимите ногу и используйте плату )) это не решение проблемы
