Текущее время: 27 июн 2024, 08:39
 Страница 144 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 12:45
Quanta ZAU
Acer A315-55KG
m/b DA0ZAUMB8D0 rev. D
Строка аналогична ZAW, проверено прошивкой.
Quanta ZAU KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 IT8987E
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:11
I tested this switch Flash = 160 (Flash = 256), but the file is only 128 KB.
It will probably be okay.
I downloaded a bin file on another Forum and it was also only 128KB.
Please can you help me how read and Write this chip on the Tetris .
Vertyanov_SS писал(а):
bushmann
CORRECT SETTINGS IS
LA-J561P KB_pins=6 LEFT DOWN 05MM KSO3=5 KSI4=1 KSI5=2 KSI6=3 KSI7=4 FLASH=160 KB9542Q (bushmann)
Without this option, you are writing and reading 128KB!
FLASH SIZE KB9542Q is 160KB!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 16:47
bushmann
Case and spaces matter
FLASH=160 is correct
not
Flash[]=[]160
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
like other ENE
and use new schell
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 09:20
I used the settings you added to the ENE database, without spaces.
The error arose when I copied it here on the forum.
bushmann
not
Flash[]=[]160
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 21:30
ITE, по части ног для его прошивки, не отличается разнообразием.
Все нужные нам ноги (для его прошивки), на всех ITE (в одинаковых корпусах LQFP128), всегда одни и те-же.
Список есть в файле MB connection ITE.txt
// PD[X] == KSO[X] (36-43 pin EC)
// BUSY == KSO9 (45 pin EC)
// STB == KSI0 (58 pin EC)
// AFD == KSI1 (59 pin EC)
// INIT == KSI2 (60 pin EC)
// SLIN == KSI3 (61 pin EC)
// KSI4 (62 pin EC)
// KSI5 (63 pin EC)
Остальные параметры, для составления строки, Вы делаете глядя на свою плату (схему или борд еще можно)
Составил строчку, 4 раза проверил - все так, только не епляется программатор к мульту. Строчка вот:
x421IA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Что упускаю? Может что-то надо посадить на землю или куда-то подать 3 вольта, чтобы мульт вошел в режим программирования?
Напоминаю, мульт IT5125E-128
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:32
Parker133 писал(а):
Что упускаю?
Схему откройте с таким EC, например DA0NJFMBAD0
и посмотрите/проверьте наличие питание на всех нужных ногах
Строка совпадает с многими в списках и я думаю, что составлена верно и можно двигаться дальше пока не получите ID EC 5125
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:52
В схеме DA0NJFMBAD0 стоит BGA мульт IT5570, а не IT5125E-128. И как совместить шары БГА мульта и обычным 128-ми ногим? Ну непонятно мне. Можете объяснить по-подробнее
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Повторюсь, схему или борду с моим мультом не нашел, поэтому и возникают подобные "детские" вопросы
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:30
Никак ) Это я напутал, простите.
Да, что-то 5125 в таком корпусе я не вижу по схемам.
В BGA есть ... G532LWS Rev1.3
Поразмышляем ...
ниже картинка, что по питаниям ITE EC но в корпусах BGA
Посмотрите на какой похож и я думаю, что можно за основу брать его-же брата, только в вашем корпусе (LQFP128)
ЗЫ IT8995 очень похож по питаниям ... схемы не нашел с LQFP (
В общем, пока логика такая ... смотрите другой, что есть в схемах
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:57
Так. Нашел борду на Asus X540UP с мультом IT8995E-128/CX. Правильно я понимаю, что меня должны интересовать ноги +3VA_EC (5 шт), +3VACC (1 шт), 3VA_ALW (1 шт) и +3VPLL (1 шт)? Итого по запитке мульта 8 контактов, как и на БГА мульте? Т.е. при наличии на этих восьми контактах 3 вольта, мульт должен дать считать/записать прошивку?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:04
вероятность, что в этом проблема, примерно 99%
Я про питание ...
Глянул на борду от Asus UX303UB с БГА мультом IT8995VG-128/CX. Вроде все так, но по вашей табличке Есть еще сигналы 3V3/SWITH. Это еще что? И если они нужны для прошивки, то как их сопоставить с мультом на ногах?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:20
табличка используется для TETRIS и ITE_lite
Это значит, что эта ножка выведена на перемычку (джампер или пайка) и значит, что эта нога отличается между IC.
Если в столбце EC стоит номер шарика, то это 3v или gnd (начало строки смотрите) - ставим перемычку/соплю.
Если стоит название порта(GPC0/GPG2 ... ), то снимаем перемычку/соплю.
Применительно к вашему случаю, там где номер шарика - нужно питание если это не GND, разумеется.
5125 по части питания нужны ВСЕ 10 ног для питания, а не 8.
2 последних в таблице хоть и SW, но стоит номер шарика, а не название порта.
Меня хвалить не надо, но привет ITE можно передать )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:26
все равно похвалим и благодарность нажмём. инфа есть инфа.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:32
Если кто хочет полные файлы, то они доступны по ссылкам на нашем сайте, в описании к товару ITE_lite.
Тут где-то в темах были эти ссылки, но не это не точно ...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:56
Т.е. мой мульт (128 ногий) запитывается через 10 ног???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:43
Сергей, подскажите пожалуйста, где можно заказать такие же разьемы FFC 32pin, как установленный на вашем программаторе?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 20:07
Eross
на моем программаторе все 3 разьема на 32 ноги )
Я заказываю в китае, не через али, продавца не сдам (
Они все есть и на али, другого качества, но есть замены.
Что вас удивляет? Что он не с одной ноги питается? EC в BGA исполнении да, с 10 шариков запитывается.
Посмотрите на хаб или cpu в BGA исполнении ... дофига ног для питания ... каждый узел 1-5 ног/шариков.
Да, есть экземпляры с 10-ю питающими ногами )
PS В этих файлам много интересного и полезного. Куча времени потрачена ... для кого я старался :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 20:18
Не, меня ничего не удивляет. Просто я нашел 8 ног запитки. А где еще 2 ноги искать? Что за ноги?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:09
Parker133
ну гляньте 5570 на кртинке ... может такие-же )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:53
взглянул. Такие же - стройные, прямые. Завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 06:08
Здраствуите! Dell XPS mb LA-G341P заменил мертвыи мульт MEC5105-TN был в кз. Дежурки пришли в норму, 3.3в на power sw появились. На нажатие не реагирует... инф по прошивке даннои платформы не нахожу. Прошу помощи... !!!
добро всегда возвращается...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 06:34
Ищите мульт с донора, думаю подойдет любой другой MEC5105 с любой модели делл.
Мульт не содержит прошивку, только данные для конфигурации которые находятся в закрытой области которая не читается, т.е прогером она мало вероятно что будет когда-то поддерживаться.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:09
Подтверждаю правильность написания строчки для моего пациента:
Мульт считан и записана вырезанная с оф. сайта прошивка
Спасибо, дядя Сережа!
ЗЫ: Чтобы мульт считывался, но по мимо 8-ми ног, о которых я писал выше, надо поддать 3 вольта еще на 11 и 106 ноги.
Но увы, в моем случае дело было не в бобине(
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
Я вот что подумал, может мульт очистить надо и он сам при старте матери хапнет прошивку из основной решки?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:40
ну значит все как с 5570, я кидал табличку .... 10 ног )
Красав4ег .. разобрался и не бросил это дело.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 19:25
по ходу пора. Я в тупике(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:18
UX461UN KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:35
Quanta H98A KB_pins=30 05ММ LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
мульт IT8987VG, проверено!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 00:12
Nuvoton programmable
NPCE285PA0DX = 128-PIN
NPCE985LA0DX = 128-PIN
NPCE288N = 128-PIN
NPCE388N = 128-PIN
NPCE48ALA1BX = 128-PIN
NPCE68ALA0DX = 128-PIN
NPCE68BPA0DX = 128-PIN
NPCE69ALA0DX = 64-PIN
NPCE948ALA0DX = 64-PIN
NPCE988ALA0DX = 128-PIN
NPCE999ALA1BX = 144-PIN
NPCX796FA0BX = 144-PIN
NPCX796FB0BX = 144-PIN
NPCX796FC0BX = 144-PIN
NPCX797FC0BX = 144-PIN
NPCX797WB0BX = 144-PIN
NPCX797WC0BX = 144-PIN
NPCX897KA0BX = 144-PIN
NPCX993FA0BX = 144-PIN
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 11:40
cgtec
Вы полностью уверены в своем списке?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:18
ithink this is not programble
but the rest all programable ...
some the chip we found it on chrombook
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19264
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
