Текущее время: 28 сен 2024, 07:06
bushmann
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2022, 14:11 |
Сообщения: 6 Откуда: Europe
I tested this switch Flash = 160 (Flash = 256), but the file is only 128 KB. It will probably be okay. I downloaded a bin file on another Forum and it was also only 128KB. Please can you help me how read and Write this chip on the Tetris . Vertyanov_SS писал(а): bushmann CORRECT SETTINGS IS LA-J561P KB_pins=6 LEFT DOWN 05MM KSO3=5 KSI4=1 KSI5=2 KSI6=3 KSI7=4 FLASH=160 KB9542Q (bushmann)
Without this option, you are writing and reading 128KB! FLASH SIZE KB9542Q is 160KB!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 янв 2022, 16:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
bushmannCase and spaces matter FLASH=160 is correct not F lash[]=[]160 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- bushmann писал(а): Please can you help me how read and Write this chip on the Tetris . like other ENE and use new schell Вложение: 456.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
bushmann
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 янв 2022, 09:20 |
I used the settings you added to the ENE database, without spaces. The error arose when I copied it here on the forum. Vertyanov_SS писал(а): bushmann Case and spaces matter FLASH=160 is correct not Flash[]=[]160
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 янв 2022, 21:30 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 183.43
Сообщения: 485 Откуда: Графство Замкадье
Vertyanov_SS писал(а): ITE, по части ног для его прошивки, не отличается разнообразием. Все нужные нам ноги (для его прошивки), на всех ITE (в одинаковых корпусах LQFP128), всегда одни и те-же. Список есть в файле MB connection ITE.txt
// ******************************** // PD[X] == KSO[X] (36-43 pin EC) // BUSY == KSO9 (45 pin EC) // STB == KSI0 (58 pin EC) // AFD == KSI1 (59 pin EC) // INIT == KSI2 (60 pin EC) // SLIN == KSI3 (61 pin EC) // KSI4 (62 pin EC) // KSI5 (63 pin EC) // ********************************
Остальные параметры, для составления строки, Вы делаете глядя на свою плату (схему или борд еще можно) Составил строчку, 4 раза проверил - все так, только не епляется программатор к мульту. Строчка вот: x421IA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Что упускаю? Может что-то надо посадить на землю или куда-то подать 3 вольта, чтобы мульт вошел в режим программирования? Напоминаю, мульт IT5125E-128
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 15:32 |
Parker133 писал(а): Что упускаю? Схему откройте с таким EC, например DA0NJFMBAD0 и посмотрите/проверьте наличие питание на всех нужных ногах Строка совпадает с многими в списках и я думаю, что составлена верно и можно двигаться дальше пока не получите ID EC 5125
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 16:30 |
Parker133 писал(а): И как совместить шары БГА мульта и обычным 128-ми ногим? Никак ) Это я напутал, простите. Да, что-то 5125 в таком корпусе я не вижу по схемам. В BGA есть ... G532LWS Rev1.3 Поразмышляем ... ниже картинка, что по питаниям ITE EC но в корпусах BGA Вложение: ITE_BGA.JPG Посмотрите на какой похож и я думаю, что можно за основу брать его-же брата, только в вашем корпусе (LQFP128) ЗЫ IT8995 очень похож по питаниям ... схемы не нашел с LQFP ( В общем, пока логика такая ... смотрите другой, что есть в схемах
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 17:04 |
Parker133 писал(а): Итого по запитке мульта 8 контактов, как и на БГА мульте? Т.е. при наличии на этих восьми контактах 3 вольта, мульт должен дать считать/записать прошивку? вероятность, что в этом проблема, примерно 99% Я про питание ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 17:20 |
Parker133 писал(а): Есть еще сигналы 3V3/SWITH. табличка используется для TETRIS и ITE_lite Это значит, что эта ножка выведена на перемычку (джампер или пайка) и значит, что эта нога отличается между IC. Если в столбце EC стоит номер шарика, то это 3v или gnd (начало строки смотрите) - ставим перемычку/соплю. Если стоит название порта(GPC0/GPG2 ... ), то снимаем перемычку/соплю. Применительно к вашему случаю, там где номер шарика - нужно питание если это не GND, разумеется. 5125 по части питания нужны ВСЕ 10 ног для питания, а не 8. 2 последних в таблице хоть и SW, но стоит номер шарика, а не название порта. Меня хвалить не надо, но привет ITE можно передать )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 17:26 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,250.27
Сообщения: 2408 Откуда: Riga
Vertyanov_SS писал(а): Меня хвалить не надо все равно похвалим и благодарность нажмём. инфа есть инфа.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 18:56 |
Vertyanov_SS писал(а): 5125 по части питания нужны ВСЕ 10 ног для питания, а не 8 Т.е. мой мульт (128 ногий) запитывается через 10 ног???
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2022, 20:07 |
Erossна моем программаторе все 3 разьема на 32 ноги ) Я заказываю в китае, не через али, продавца не сдам ( Они все есть и на али, другого качества, но есть замены. Parker133 писал(а): Т.е. мой мульт (128 ногий) запитывается через 10 ног??? Что вас удивляет? Что он не с одной ноги питается? EC в BGA исполнении да, с 10 шариков запитывается. Посмотрите на хаб или cpu в BGA исполнении ... дофига ног для питания ... каждый узел 1-5 ног/шариков. Да, есть экземпляры с 10-ю питающими ногами ) Вложение: ITE_128.JPG PS В этих файлам много интересного и полезного. Куча времени потрачена ... для кого я старался
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 янв 2022, 18:40 |
Parker133 писал(а): по мимо 8-ми ног, о которых я писал выше, надо поддать 3 вольта еще на 11 и 106 ноги. ну значит все как с 5570, я кидал табличку .... 10 ног ) Красав4ег .. разобрался и не бросил это дело.
