Текущее время: 20 июн 2024, 11:54
omezik
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 17.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Татарстан
madking писал(а): а переставить только часть лопасти трудно?
Я пробовал переставить вертушки но при вскрытий обнаружилось что диаметр оси китайской в 2 раза больше
![](images/spacer.gif) |
Roberts3333
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 12:39 |
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 02:10 Наличности на руках: 75.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Тула
omezik писал(а): Я пробовал переставить вертушки но при вскрытий обнаружилось что диаметр оси китайской в 2 раза больше На шток резинку/нитку/леску для центровки, в кулер эпоксидный клей. Через сутки всё работает. Колхоз, конечно, но надежный и недорого))
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 20:43 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Roberts3333 писал(а): Тогда вообще проблемы не вижу)) сверло в пластике нормально отверстие увеличит)) Что то со зрением??? ![Язык дразнила ::yaz-yk:](./images/smilies/ae.gif) А если серьёзно - проблема в том, что там стоят втулки из медно-графитового сплава , которые сверлить ну крайне нежелательно - без полировки они очень быстро внутри разобьются, и вишенка - под ними стоят стопорные шайбы, которые то же нужно будет заменить (у них диаметр и даже внешний размер другой есс-но), наглухо закрытые с внешней стороны - а это уже надо откалывать/отклеивать плату. В общем - куча головной боли и очень малый шанс добиться какого либо приемлемого результата.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2022, 13:25 |
Roberts3333 писал(а): вручную сверлить не айс Во -во, его отливают уже по форме готового изделия. Roberts3333 писал(а): значит родной "шток" все же меньше Именно - родная ось меньше по диаметру, втулка под неё то же меньше соответственно (а речь там шла о 2х кратном отличии), значит надо либо менять ось крыльчатки - вообще не представляю себе как, да и + центровка, или увеличивать отверстие во втулке, что то же мало реально - малейший люфт - и кулер не будет крутить, они его безумно боятся - начинается вибрация и падение оборотов вплоть до практически полной остановки - а прижал его сверху пальцем - и он молотит как новый. Лично я не представляю, как организовать такую точность с помощью обычных свёрл или даже надфилей ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) .
