Текущее время: 18 ноя 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 01:37
Подскажите пожалуйста, карта strix 1070 у родных кулеров оторвал лопасть, заказ с али комплект кулеров из 3 штук после замены заметил при выставлении определённых оборотов кулера а именно 1-59% оборотов прыгают от 900 до 2000 и так до тех пор пока не выставишь более 60%, думал брак попался заказал другие а там тоже самое. Получается китайские кулера не могут нормально регулировать обороты кулера на определённых значениях ниже 60%. Поставил старые кулера с ними все хорошо.
Где можно приобрести оригинальный кулер на strix можно даже б.у.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 03:06
а переставить только часть лопасти трудно?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 13:27
Я пробовал переставить вертушки но при вскрытий обнаружилось что диаметр оси китайской в 2 раза больше
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 13:31
тогда смотрите электронику или сам подшипник переставить
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:29
После разборки и сравнение оригинала с Китаем понятно что схема техника отличается в разу на оригинале в разы больше компонентов и деталей, поэтому собственно и не работает толком.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:39
На шток резинку/нитку/леску для центровки, в кулер эпоксидный клей. Через сутки всё работает. Колхоз, конечно, но надежный и недорого))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 12:49
Вообще то там "ШТОК" в ДВА раза БОЛЬШЕ, а не меньше, тут не клей с резинкой нужен , а токарный станок ;;-))) :)-(:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 16:22
Тогда вообще проблемы не вижу)) сверло в пластике нормально отверстие увеличит))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:43
Что то со зрением??? :-) ::yaz-yk: А если серьёзно - проблема в том, что там стоят втулки из медно-графитового сплава , которые сверлить ну крайне нежелательно - без полировки они очень быстро внутри разобьются, и вишенка - под ними стоят стопорные шайбы, которые то же нужно будет заменить (у них диаметр и даже внешний размер другой есс-но), наглухо закрытые с внешней стороны - а это уже надо откалывать/отклеивать плату.
В общем - куча головной боли и очень малый шанс добиться какого либо приемлемого результата.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 11:30
Ндаа... Согласен, что медно-графитовый сплав вручную сверлить не айс :co_ol:
Перечитал тут своим зрением :sh_ok: и вычитал, что "диаметр оси китайской в 2 раза больше", а значит родной "шток" все же меньше и посадить на него китайский вентик колхозом всё же можно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:25
Во -во, его отливают уже по форме готового изделия.
Именно - родная ось меньше по диаметру, втулка под неё то же меньше соответственно (а речь там шла о 2х кратном отличии), значит надо либо менять ось крыльчатки - вообще не представляю себе как, да и + центровка, или увеличивать отверстие во втулке, что то же мало реально - малейший люфт - и кулер не будет крутить, они его безумно боятся - начинается вибрация и падение оборотов вплоть до практически полной остановки - а прижал его сверху пальцем - и он молотит как новый.
Лично я не представляю, как организовать такую точность с помощью обычных свёрл или даже надфилей :du_ma_et: .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 13:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
technoservis
2905
05 май 2018, 19:36
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS GeForce® GTX 1070 8G кулера на макс оборотах.
Zhanbolat
2622
01 июн 2021, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1070 jetstream кулера всегда на 100%
termouse
21 фев 2025, 16:09
termouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX G513VQ (Inventec 6050A3250201-MB-A02(A2)) Не работают кулера
obuxovo
10 июл 2022, 12:35
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, bvd, idiogenes, madking и гости: 91
