Текущее время: 15 ноя 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Ремонт RNS 510
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:03
Добрый день. Есть проблема с rns 510. При включении стартует, подсветка дисплея включается, логотипа нет, на выключение тоже реагирует, в сон уходит . На плате питания выяснилось , что нет некоторых напряжений питания материнской платы, на драйверах они есть и нужного значения , а вот до материнку не доходят. Сопротивления на дросселях вроде в норме ( на скрине ниже) . Так как информации в нете по ремонту rns 510 практически нет, "покапавшись"
выяснилось что по управлению питанием до материнской плат есть управляющие транзисторные сборки (на скрине ниже) вот в них всё и упирается. Приблизительно понимаю что ими может управлять pic контроллер но связи не нашел, есть ещё промежуточные элементы. Конечно очень сложная организация питания , хотелось- бы у специалистов по этим аппаратам уточнить куда рулить дальше? Буду благодарен за помощь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт RNS 510
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 18:30
Разрулил проблему? что говорит диагностика? ошибки замеры и т.д.???? проблема в этом блоке так просто не появляется.....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 13:13
Да. Проблема решена, была неисправна транзисторная сборка. Пришлось потратить время на изучения цепей организации питания, но время не прошло зря. Ещё надо было раскадировать помог carprog.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RNS-510 1t0 035 680a висит на лого
в форуме Автомагнитолы | Car audio
PussyMonsta
6301
03 авг 2022, 08:21
scales86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rns 510 не запускается ток 0,05A
vimka
11 фев 2023, 23:57
dec123ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6344
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
