Текущее время: 16 ноя 2026, 06:41
| Автор |
rodina
Заголовок сообщения: Ремонт RNS 510  Добавлено: 24 янв 2022, 22:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 12:29 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: белорусь
Добрый день. Есть проблема с rns 510. При включении стартует, подсветка дисплея включается, логотипа нет, на выключение тоже реагирует, в сон уходит . На плате питания выяснилось , что нет некоторых напряжений питания материнской платы, на драйверах они есть и нужного значения , а вот до материнку не доходят. Сопротивления на дросселях вроде в норме ( на скрине ниже) . Так как информации в нете по ремонту rns 510 практически нет, "покапавшись" выяснилось что по управлению питанием до материнской плат есть управляющие транзисторные сборки (на скрине ниже) вот в них всё и упирается. Приблизительно понимаю что ими может управлять pic контроллер но связи не нашел, есть ещё промежуточные элементы. Конечно очень сложная организация питания , хотелось- бы у специалистов по этим аппаратам уточнить куда рулить дальше? Буду благодарен за помощь. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт RNS 510 |
MoneyBot
