Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI Z270-A PRO нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 04:48
Всем привет, опыт у меня небольшой, прошу помощи в поиске проблемы.
В данной материнке отсутствует 3.3VSB (на массу кз отсутствует - 132 ома)
Q74 по нолям
5VDUAL тоже отсутствуют
на Q100 (p5003qvg) на 3 и 4 ноге по 5v
c мультика 3.3в на разъеме включения присутствуют.
Батарейка не просаживается - держит 3v.
USB не замкнуто.
Проблема началась с кучки загнутых ножек. Ножки выпрямил. Ищу в чем дело. Тыкните носом что и как?
Борда есть, так что нужные замеры по указанным Вами точкам сделаю быстро.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 12:33
den021
Приветствую.
Может так и должно быть.
А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 18:27
Имеется в виду PSIN
Ок. Начну издалека тогда - не могу найти причину отсутствия дежурных 3.3v Которые должны быть на 8 ноге биоса как минимум. Ну и в колодке pci-e например. Этот вольтаж идет от q74 Но там тишина по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:22
Ок, а номер текстолита какой?
MS-7A71?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:35
MS-7A71?
Да. ver: 1.2
Maksim S писал(а):
на 4 ноге u66 что?
0v
Maksim S писал(а):
на затворе q105 что?
5.2v
p.s. новички не могут отвечать чаще 1 раза в час... ответил на нижнее сообщение тут.
Последний раз редактировалось den021 24 янв 2022, 20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:52
Вот когда будет 5vdual тогда и будут 3.3 на биосе,на 4 ноге u66 что?на затворе q105 что?шагаем назад по поверсиквенсу?или может надо было сначала шагать как обычно это делается
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:17
Знать бы где его еще скачать на эту плату. Все перерыл. Не нашел.
5.2V
SLP_SUS#_SIO(SLP_SUS#) что?
Оба 0v
Проверил тестером r682 в этой цепи - 2 ома, по схеме 100к...
И на 3VDSW?
0v
Последний раз редактировалось den021 24 янв 2022, 22:16, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:39
den021 писал(а):
5.2v
Так c SIO_SLPSUS определились, двигаемся дальше:
И на 3VDSW?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:22
5.2V
Оба 0v
Не смущает?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Пользуйся
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:30
Maksim S писал(а):
Оба 0v
Не смущает?
Мосту кердык? Если не трудно, файл скиньте на den021@mail.ru den021собакаmail.ру
Maksim S писал(а):
SLG4B41231V Она же u54 что там на 1,2,3,5 и 14
1- 0v
2- 2,88v
3- 0v
5- 14 - 2,88v
сдуть ее и поставить r568? Перемычку.
Я не вижу файлы, которые выкладываете ((((
Maksim S писал(а):
SLG4B41231V Она же u54 что там на 7,11,12,13?
7- 2.89v
11- 2.87v
12- 0.032v
13- 2.88v
Последний раз редактировалось den021 24 янв 2022, 23:32, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:31
Maksim S писал(а):
Пользуйся
Спасибо, но надо бы еще ТС скинуть, а то у него пока мало сообщений для просмотра :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:34
Скинь,тут колупни самому на полчаса,а вы ходите вокруг да около,плата в резете висит,они все примерно одинаковые
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Maksim S 24 янв 2022, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:36
И на 3VDSW?
0v
Вот это смущает :-):
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:18
7,11,12,13 вывод что на них?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
U55 3 нога и 5 что?
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Изменяй последнее сообщение,это можно)))u54 можно отстать,все норм
Последний раз редактировалось Maksim S 24 янв 2022, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:30
Maksim S писал(а):
U55 3 нога и 5 что?
3 нога - 2,28v
5 нога - 3,38v
Maksim S писал(а):
R522 и R537 номинал какой?
Отсутствуют резисторы. С завода нету.
Maksim S писал(а):
71,74,46,1,110 на мульте?
71 - 2.06v
74 - 0v
46 - 3.38v
1 - 0v
110 - 2.02v
Maksim S писал(а):
Хаб под замену
На донора значит. Все могу поменять, кроме хаба и сокета. Нету инфракрасника. Эх.
Спасибо за помощь в любом случае. Хоть душа болеть не будет - а вдруг починилась бы. Теперь точно в доноры.
Последний раз редактировалось den021 25 янв 2022, 00:03, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:37
R522 и 537 номинал какой?
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
Через 4-5 ком подтяни
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
Оставь пока затею с резисторами,на мульте померяй особенно 71 и 110
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Хаб под замену
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:42
Так, я не понял, что никого кроме меня отсутствие 3VDSW не смущает?
Сдуйте U56 и замерьте сопротивление линии 3VDSW.
Если КЗ не будет, то подключите плату к БП(ATX) и дайте в линию 3VDSW 3(3.3) вольта с ограничением по току 0.4A с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:55
Отпишусь после проделанного. Кстати да... по этой линии сопротивление 1 ом... Вот она - коза рогатая... Вопрос только что именно коротит. Щас сдую.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд: ----------
Сдул, кз осталось. Решил посмотреть что будет греться.
Вобщем то не нашел ничего греющего, кроме хаба. Подал 3,3в на 3 ампера, начал медленно нагреваться хаб. Пациент мертв... Все верно?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 04:54
Может быть,но 3VDSW это питание хаба в режиме deep sx , всего одна дорожка и два пятака(само питание и сигн. контроля),
вот картинка с этой дорожкой она идет от С595 направо только в хаб(ориентир кврц Y2) ,тут наверно следует точно определиться с местом кз.
И еще ,как состояние хаба(паялся,грелся?)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 08:26
Можете подать опять и померить напряжение миливольтметром на конденсаторах хаба и поймёте что хаб мёртв о чем вчера и было сказано,просто я пошёл по более длинному пути но точно говорящего о виновнике
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:27
На 116 ноге мульта сколько вольт, до сотых?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 18:43
Залез в схему ,на деле ещё может быть 2n7002 в земле, позиционна q77,проверь но мало верится,легче всего проверить скинув резистор 668
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:59
1.17v
на земле не сидит. Ну между выводами как минимум нет кз или все таки сдуть и проверить?
не трогался вообще.
С595 убирал - кз на месте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 02:25
den021 писал(а):
С595 убирал
Это зачем? Ну ладно ,кину картинки в личку,только если не понятно -сразу пишите, а потом паяльник и пр.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 02:39
alex68q писал(а):
Это зачем?
На случай вдруг на земле сидит, исключил наверняка.
Ничего не пришло.
alex68q писал(а):
Проверте еще.
По шагам POWER s. обяснять или понятно?
Эх... Если не сложно... ? Объяснить...
Последний раз редактировалось den021 26 янв 2022, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 02:58
den021 писал(а):
Ничего не пришло.
Проверте еще.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 04:20
alex68q писал(а):
Проверте еще.
Если не сложно, буду рад выслушать как проверить по шагам. Вникаю очень быстро, т.к. раньше учился на ремонт, да и нет нет - ремонтировал всяко разное. Но с материнками опыта мало, по большей части замена мосфетов, да мультиков, ну и явных поломок. А тут прям загвоздка, хотя загвоздка ли... все целое вроде как - хаб? Я на 50% уверен был что это мост сдох, т.к. поломка же случилась после кучи замкнутых ножек в сокете и результат не удивителен, по сигнальным каналам пущен вольтаж и тд и тп. После помощи форума уже на 99% Но... если у кого есть время поразмышлять - я с удовольствием покопаюсь, все таки 1% на шанс есть всегда.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 08:59
ИМХО. Не стоило в хаб 3A загонять, если бы вы его сняли а КЗ осталось тогда да, а так еще вопрос может хаб сам садит линию 3VDSW по не известным причинам. Хоть это и маловероятно (тот самый 1% что не КЗ).
Ну да ладно, не суть.
den021 писал(а):
1.17v
Какое сопротивление резистора R608?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:20
1-й шаг -- установка батарейки
2-й -- проверка состояния джампера сброса и проверка напр. на нем(Vbat)
3-й --подключение шлейфа ATX блока питания ,включение блока питания и проверка дежурки ATX_5VSB.
4-й --проверка 3vds -----конкретно у вас на этом POWER S. можно дальше не смотреть , так как 3vds нет, а есть типа кз.
Далее надо ни лезть куда не надо ,а анализировать цепь 3vds, для чего она и как ее можно разделить в поисках кз.
И еще кз. на вашей плате -- это сколько ,только точно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
100 раз уже писалось -- загнутые ножки это специальное скрытие серьезной неисправности при продаже!!! и определении
стоимости ремонта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:51
стоимости ремонта.
Плата досталась бесплатно. Кстати не думал что гнутые ножки это намеренное скрытие... Спасибо, буду знать.
2,5 кОм, замер на плате.
на борде написано 7.68kr должно быть (7.68 кОм я так понимаю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки
в форуме MSI
kubu
12
3097
20 май 2020, 14:06
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270-a pro залитик,нужно фото обвяза мульта
в форуме MSI
novakov
2645
04 апр 2018, 15:23
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270 a pro мод bios под cofee lake
в форуме MSI
werxeld
12 май 2019, 22:51
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
в форуме MSI
Varshava
13
6559
25 июл 2019, 18:16
Varshava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
